Перестало пшикать |
Перестало пшикать |
24.3.2010, 10:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 389 Регистрация: 1.12.2007 |
Смысл в чем, снял я сток байпас, и поставил металлический от 8ки МР, и за одно прикрутил актуатор от же от него. Поехал прокатиться первый раз за зиму и знакомого пшыка не услышал. Т.е на любом избытке ничего не слышно! я думал что будет все наоборот. Давление набирает махом, авто едит бодро. Но что то не так. Может не правильно установил??? Хелп!
24.3.2010, 11:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
А что за машина?
Пшикает он в том случае, если установлен не правильно...и пшикает пульсациями...что вредно для турбы... При правильной установке он пшикает почти безшумно...и работает правильно )) |
24.3.2010, 11:55
не должно пшикать
может твой старый дырчатый был вот и пшикал позорно |
24.3.2010, 13:44
пшикать должен только BOV |
24.3.2010, 18:16
не должно пшикать может твой старый дырчатый был вот и пшикал позорно Все правильно! |
29.3.2010, 3:55
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
А что за машина? Пшикает он в том случае, если установлен не правильно...и пшикает пульсациями...что вредно для турбы... При правильной установке он пшикает почти безшумно...и работает правильно )) А чё он становится слышным когда установлен перевернуто, никак не могу догнать? И откуда появляются пульсации? Он ведь по идее воздух стравливает туда же как и раньше, и разница только в положении заслонки клапана относительно влетающего воздуха, так? |
29.3.2010, 11:44
Ну да согласен по идеи его хоть вверх ногами ставь все ровно ему должно быть. Но все ровно странно стоковый чихал в два раза громче, громко и отчетливо, а этот птю как в воду пернул и все. Странно.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:25 |
