Проблема со стоп сигналами
SergTun
сообщение 16.1.2007, 21:50
Трабл такой загораются стоп сигналы после того как заведёш или даже не заводиш двигатель после 3-4 секунд . Что может быть ....
Кто то встречался с этим .
techno-tuning
сообщение 17.1.2007, 17:59
Из: Кострома
Скорей всего, это лягушка, она стоит на педали тормоза. Слетела или ослабла.
SergTun
сообщение 18.1.2007, 19:54
лягушка тут ни при чём уже смотрел. Без зажигания нажимаеш и отпускаеш педаль тормоза фонари зажигаются и тухнут народ говорит вроде как может быть сигналка но что то я в этом не уверен .
techno-tuning
сообщение 18.1.2007, 20:55
Из: Кострома
что то в электрике, случай интересный, сигналка может кстати,
у тебя случайно не блэг баг?
techno-tuning
сообщение 18.1.2007, 20:56
Из: Кострома
вообще какая сигналка?
SergTun
сообщение 18.1.2007, 22:17
Да блэг баг стоит .... Тока может ли из-за этого х.з. Вроде бы тогда не заводилась а то заводится и ездит . Просто побаиваюсь постоянно заблокированного диффика х.з. что будет по мануалу видно что если есть питание на стопы то дифф блокируется
techno-tuning
сообщение 18.1.2007, 23:36
Из: Кострома
все, это точно сигналка, не дергайся, завтра выясню точно, как устранить и напишу тебе :o
techno-tuning
сообщение 19.1.2007, 12:24
Из: Кострома
Вообщем, кто ставил сигналку, к ним и нужно ехать, вообще это значит, что не опознается метка, но так как машина не глохнет, может быть неисправность в реле блокировки двигателя.
SergTun
сообщение 19.1.2007, 13:18
Ок спасибо попробую сначала батарейкув метке поменять тогда а потом далее буду копать. Отпищусь тогда что за трабл .....
techno-tuning
сообщение 19.1.2007, 15:58
Из: Кострома
давай, а то интересно уже :)
SergTun
сообщение 20.1.2007, 12:31
Сообщение #11
Вообщем ребят нужно было батарейку в меткен поменять чтоб стало всё нормально .... Оказывается блэк баг когда не видит метку зажигает фонари (стопы) но машина работает исправно.. (Самое хреновое если такая хрень случается то блокируется центральный дифф) ..... Так что выличили спасибки за помощь....
techno-tuning
сообщение 20.1.2007, 22:43
Сообщение #12
Из: Кострома
Anton_Melnik
сообщение 24.1.2007, 19:03
Сообщение #13
Из: Н-ск
Теперь мне помогите с AYC :cry:
SergTun
сообщение 2.2.2007, 12:56
Сообщение #14
Что случилось с AYC .... Мож чем помогу ....
Anton_Melnik
сообщение 2.2.2007, 15:52
Сообщение #15
Из: Н-ск
Код ошибки 46. Что это за датчик?
SergTun
сообщение 4.2.2007, 17:06
Сообщение #16
46 Steer sensor (ST-N) Steering wheel position
Ignition switch: ON
Neutral position ON
90 deg. turned
from neutral
position
OFF
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:31
