Вопрос по стуку в двигле |
5.2.2007, 11:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 460 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва |
Вопрос в первую очередь к мотористам. У меня эво4. Появился неприятный стук в двигателе. Похоже на вкладыш шатунный (((. Буду вскрывать двигло и смотреть. Предлагают недорого блок в сборе от эво8 с пробегом 18000 км. Вопрос в следующем: насколько я знаю у эво8 уже усиленные поршни и шатуны по сравнению с четверкой. Что будет лучше, перекидать все внутренности из блока эво8 в мой блок или прям прикрутить башку с навесным от эво4 на блок в сборе от эво8? Что еще можно сделать полезного при капиталке? Мож удалить балансы? На что смотреть? Какие слабые места у этих двигателей? Где взять мануал на двигатель со всеми моментами затяжки и прочим? Заранее огромное спасибо за ответы!
ЗЫ Это первая митсу которую я буду перебирать, вообще специализация - двигатели Хонды. |
5.2.2007, 12:47
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2268 Регистрация: 25.4.2006 Из: Moscow |
Все зависит от бюджета!!?? Если твой родной блок в нормальном состоянии, то я бы не менял... точи блок и ставь кованые поршни и шатуны...
5.2.2007, 13:03
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2167 Регистрация: 9.11.2005 Из: Санкт-Петербург |
5.2.2007, 13:07
Цитата(Smoke) Все зависит от бюджета!!?? Если твой родной блок в нормальном состоянии, то я бы не менял... точи блок и ставь кованые поршни и шатуны...
Колено от эво8 встанет в блок эво4? Боюсь что простучал уже ремонтные размеры шеек так что вал думаю менять. Машина на каждый день - не знаю связываться с ковкой или нет... |
5.2.2007, 14:23
а что ковка не запчасть что ль? ковку ставят прежде всего для надежности... если не хочешь платить за понты бери Ross-овский порни и шатуны Oliver, получаться те же деньги что и сток, но зато поставишь ковку.
6.2.2007, 8:54
Вчера снял поддон. Поздравьте, вкладыши не успели крутануться! Очень сильный износ вкладыша четвертой шатунной шейки. Какой максимальный ремонтный размер вкладышей есть на этот двиг? По поводу ковки - какие цены? Имеет ли смысл удаление балансвалов? И еще - может где есть запчасти на эво дешевле чем в экзисте?
6.2.2007, 8:57
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
www.evoparts.ru Алексей
6.2.2007, 9:23
Подскажите, силовой агрегат снимается на эвике в сборе и вниз или есть более легкие решения? И по поводу балансвалов ответьте кто нибудь пожалуйста!
6.2.2007, 14:27
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2433 Регистрация: 10.4.2006 Из: С-Петербург |
Цитата(gral) Подскажите, силовой агрегат снимается на эвике в сборе и вниз или есть более легкие решения? И по поводу балансвалов ответьте кто нибудь пожалуйста!
вынимается вверх. даже "уши" специальные есть. а вообще пока мотор не откроешь нету смысла гадать. может замена блока единственное решение будет. |
6.2.2007, 14:48
Цитата(gral) Вчера снял поддон. Поздравьте, вкладыши не успели крутануться! Очень сильный износ вкладыша четвертой шатунной шейки. Какой максимальный ремонтный размер вкладышей есть на этот двиг? По поводу ковки - какие цены? Имеет ли смысл удаление балансвалов? И еще - может где есть запчасти на эво дешевле чем в экзисте?
максимальный ремонтный размер поршней - 86 мм. Ковка грубо говоря от 500 за поршни и от 600 за шатуны... www.amsperformance.com, www.buschurracing.com, www.vividracing.com, www.evolution-m.net баланс валы удалять нет никакого смысла, если ты конечно не хочешь выжать все из 4g63 :lol: |
6.2.2007, 18:36
Цитата(Smoke) Цитата(gral) Вчера снял поддон. Поздравьте, вкладыши не успели крутануться! Очень сильный износ вкладыша четвертой шатунной шейки. Какой максимальный ремонтный размер вкладышей есть на этот двиг? По поводу ковки - какие цены? Имеет ли смысл удаление балансвалов? И еще - может где есть запчасти на эво дешевле чем в экзисте?
максимальный ремонтный размер поршней - 86 мм. Ковка грубо говоря от 500 за поршни и от 600 за шатуны... www.amsperformance.com, www.buschurracing.com, www.vividracing.com, www.evolution-m.net баланс валы удалять нет никакого смысла, если ты конечно не хочешь выжать все из 4g63 :lol: Подскажите плиз по поводу вкладышей ремонтного размера. По поводу балансов - не люблю когда лишние детали крутятся ))) До скольки сил примерно держат сток шатуны от эво4? В чем плюсы кованых поршней? |
6.2.2007, 19:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1110 Регистрация: 14.8.2006 Из: Babylon |
Цитата(gral) Подскажите плиз по поводу вкладышей ремонтного размера. По поводу балансов - не люблю когда лишние детали крутятся ))) До скольки сил примерно держат сток шатуны от эво4? В чем плюсы кованых поршней?
Спортмобиль рекомендует срезать баланс-валы, типа, смысла от них ноль и без них мотор легче крутится :D Кто что думает? |
6.2.2007, 19:21
Эти темы мы уже миллион раз обсуждале на форуме вдоль и поперек - копайся в разделе "модификация двигателя"...
7.2.2007, 18:27
Значит про баланс валы никто не знает? :roll:
7.2.2007, 18:55
Здесь по моему вообще мало кто че знает в практике. Еще раз: подойдет ли колено от более поздних эво в блок эво4? От каких моторов искать неоригинал ремонтные вкладыши так как экзист вывдает тока оригинал и номинал? Про балансы наконец то охота услышать и хватит отправлять в поиск - нет этого в других темах!!!
7.2.2007, 19:30
На твоем бы месте я поспешных выводов бы не делал. Помойму ты не совсем понимаеш о том о чем спрашиваешь!!!
Не надо удалять баланс валы на стоковых маторах, т.к. результат - 0, а ресурс снижается значительно... по поводу подойдет не подойдет - это тебе нужно у мотористов спрашивать, которые перебирали старые и новые 4g63... вкладыши нужно подбирать под конкретные размеры!!! |
7.2.2007, 20:38
Цитата(Smoke) На твоем бы месте я поспешных выводов бы не делал. Помойму ты не совсем понимаеш о том о чем спрашиваешь!!!
Не надо удалять баланс валы на стоковых маторах, т.к. результат - 0, а ресурс снижается значительно... по поводу подойдет не подойдет - это тебе нужно у мотористов спрашивать, которые перебирали старые и новые 4g63... вкладыши нужно подбирать под конкретные размеры!!! По поводу удаления балансов - на атмо моторах это дает небольшой плюс в лошадях, про турбо не знаю поэтому и спрашиваю. А как связано удаление балансвалов и уменьшение ресурса? Я на своей хонде езжу каждый день уже год без баланмвалов и никаких минусов!Само собой что вкладыши по размерам ставятся! Но мой вал нада точить, пока не знаю выйдет ли первый ремонтный или второй, надеюсь что первый. Поэтому спрашиваю заранее где брать вкладыши ремонтных размеров на этот двиг! По поводу консультации у механиков - буду очень благодарен если оставите контактную инфу людей которые ремонтируют эти двиги и имеют опыт в этом деле... |
7.2.2007, 21:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 3.12.2006 Из: Москва |
по повуду балансвалов - на ресурс это ни как не алияет, но жить дольше иногда помогает, на эво рекомендуемая замена грм раз в 20т км, можно даже лучше поставить ремень HKS, его хватит на 30т, если всётаки решишь удолять то делается эт так - их там два один в приводе масло насоса его надо обрезать за корпусом масленного насосом (просто чтоб там торчал корешок со шлицами иначе звёздочку не прикрутишь. второй приводится отдельным ремнём. ремешок ентот удоляешь и натяжной ролик его просто подальше отводишь от плостины датчика колена, невкоем случае не выбрасывай его так как он проикручивается к блоку и держит енту крышку. и сё! 8) просто были случаи на несильно форсировонных движках (гдето 300-320) из попросту рвало ну а последствия можешь представить! :?
про колено напиши в личку какой эвик, какой пробег, какой год - просто там есть не большие отличаи. и чем смогу помогу |
7.2.2007, 22:33
Вот такого ответа я и ждал!!!
7.2.2007, 22:51
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 410 Регистрация: 29.12.2005 Из: Москва |
Колено на Эво не точится.
Моторы Эво4 здесь никто не перебирал и, соответственно, никто не знает отличий от современных. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:30 |
