Загорелась желтая лампа двигателя(((, подскажите пожалуйста
EVO_VS_STI
сообщение 12.7.2010, 20:30
Из: Екатеринбург
Сегодня было пол бака бензина, съездил на заправку, как обычно на одну и ту же, заправился 98, поехал, проехал примерно 1 км и загорелась желтая лапма двигателя... Что может быть, в чем проблема?? У кого нибудь такое уже было? Из-за бенза или из-за чего то другого? Можно с этим ездить или хотя бы до сервиса доехать можно?? Заранее буду всем очень благодарен за помощь!!!
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 12.7.2010, 20:35
Из: М.О. Красногорск
может быть все что угодно...если датчики показывают все ровно то ездить можно, если их нет, то смотри за температурой двигателя, больше 3000 не крути и едь в сервис...
может бензин говно, может свечи устали..кароче миллион и одна причина)
сообщение 12.7.2010, 20:39
Из: Воронеж
от прогара клапана, до кончины каталика, вариантов море. Поведение машины изменилось? имхо дело в бензе.
EVO_VS_STI
сообщение 12.7.2010, 20:42
Из: Екатеринбург
датчиков к сожелению нету, спасибо за помощь, поеду в сервис
EVO_VS_STI
сообщение 12.7.2010, 20:44
Из: Екатеринбург
я думаю такое серьезное не должно случиться, так как пробег у меня всего 35.000 и летаю аккуратно, поведение вроде не изменилось
сообщение 12.7.2010, 21:00
Из: Воронеж
На расход топлива обрати внимание.
зыж маленький пробег от последствий плохого бенза не спасают.
сообщение 12.7.2010, 22:49
У меня с пробегом 26000 она загорелась, этож мицубиси))) а теперь на другом эво вместо шифтлампы работает)))
сообщение 14.7.2010, 22:08
Из: Воронеж
а у меня на пробеге 93тык и не думает загораться:-)
LeXcite
сообщение 14.7.2010, 23:30
Из: Астана . KZ
Видимо её просто нету )))))
сообщение 14.7.2010, 23:56
Из: Пенза
Проверь, может лампочка сгорела. я тоже думал не горит, а она просто сгорела...
vd
сообщение 15.7.2010, 11:09
Сообщение #11
Из: kiev.ua
подокткнуть шнурок и глянуть код ошибки - у всех практически машин мелькае периодически безобидная 0505. В таком случае почистить дроссель и счастливо кататься дальше. :)
сообщение 15.7.2010, 13:37
Сообщение #12
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
причин может быть море! но в любом случае сначала рекомендую проверить какую ошибку показывает
ARSHAVA
сообщение 15.7.2010, 15:04
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
от прогара клапана
Как технически это воплощено ?
У самого переодически загорается и есть подозрения на клапан.
EVO_VS_STI
сообщение 18.7.2010, 9:45
Сообщение #14
Из: Екатеринбург
Вчера съездил в сервис, прочитали ошибку, ошибка 0505, прочистили дроссель и все стало норм, так что повезло, что все так оказалось, теперь опять топаю)))
robin
сообщение 28.7.2010, 13:05
Сообщение #15
Из: Уфа
У меня горит P0505, два раза чистили дроссельную заслонку- не помогло, ы чем может быть причина?
сообщение 28.7.2010, 18:57
Сообщение #16
Из: Воронеж
она же при тесте на зажигании загорается, хватит тут придумывать:-)
сообщение 28.7.2010, 21:34
Сообщение #17
Из: Пенза
сообщение 28.7.2010, 22:24
Сообщение #18
выпуск тюненый есть? если не ошибаюсь, то ошибка по дроселю бывает из-за него!
хотя может что-то путаю-уверенности нет...
robin
сообщение 10.8.2010, 6:45
Сообщение #19
Из: Уфа
Выхлоп- сток, каты на месте...
vd
сообщение 10.8.2010, 11:24
Сообщение #20
Из: kiev.ua
она даже на полном стоке на совершенно новой машине при пробеге до 20ккм периодически высвечивалась - это нормально, чистка дросселя просто является особенностью наших авто
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 14:03
