Зимний запуск |
Зимний запуск |
21.2.2006, 15:00
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.2.2006 Из: Челябинск |
У кого как с запуском зимой?
(evo8) У меня при -1 уже проблема а при -20 вообще не дышит. |
21.2.2006, 19:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2167 Регистрация: 9.11.2005 Из: Санкт-Петербург |
Замени свечи. Их очень часто нужно менять.
22.2.2006, 7:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 269 Регистрация: 10.12.2005 Из: крск-мск |
да, свечи. У меня эво стоял 4 дня на улице, было примерно -20 -30(правда без аккумулятора), пришел, поставил аккум, завелась с пол-пинка
22.2.2006, 7:48
Какие лучше поставить?
22.2.2006, 9:34
У меня HKS!
26.2.2006, 0:22
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 309 Регистрация: 5.12.2005 Из: Санкт-Петербург |
Я за наши не продолжительные морозы 2 раза свечи менял!!! :? Одни отогреешь другие поставишь пока!я так делал!Или просто отнеси домой отогрей почисти и думаю все оки будет!!!
26.2.2006, 2:14
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 24.2.2006 Из: Украина - Харьков |
:) .. а я думал у меня одного "плохая" эва попалась :) ...
не ездил я пару недель- болел ... но каждый день выходил на улицу прогревал машинку ... чтобы работала :) ... а тут пару дней думаю - анука не прогрею ... так потом она вообще не завелась :shock: .... я аж с пересёру в сервисный трезвонить начал.. как потом выяснилось акум сел :) |
9.3.2006, 10:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2006 Из: Н.Новгород |
На Эво езжу второй месяц, до этого был турбовый Аутлендер с тюнингованным движком. И тот и второй эксплуатировал и заводил (и не заводил :D )в условия морозов до минус 37. Могу поделиться опытом по запуску зимой, хотя она уже вроде как и все :D Но тем не менее. Во-первых, дилеры там что-то к зиме подготавливают - какое-то другое масло, что-там с аккумулятором, но это лучше у них проконсультироваться. Чего в морозы нельзя ни в коем случае: "гонять" двигатель стартером, как заводятся практически все отечественные авто. Нельзя заводить с дистанционного пульта, у кого он есть. Нельзя прогревать ночью, как это обычно делают на стоянках. Нельзя заводить и сразу глушить. Проблема незаводки зимой только одна - свечи! Т.е. если минут 10 промучались и не завелись - больше можно не пытаться, а менять свечи, заведется сразу. После долгого опыта и консультаций с отличными ребятами у дилера - как заводить: Обязательно! - выжимать сцепление и держать потом при работающем движке достаточно долго. Ключ поворачивать в замке буквально на секунду-полторы. Не завелась, не крутить, а подождать 20 секунд, и снова - на секунду-полторы. На втором, при минус 37 - на третьем разе заводится! Перед тем как глушить в сильный мороз - уже на месте довести обороты на 4-5 тысяч, подождать секунд 10 потом, на опускающейся стрелке тахометра заглушить (правда не очень представляю - как это будет с турботаймером). После того, как научился - заводился всегда, даже после двух-трех суток простоя на морозе за 30. Надеюсь, что моя инфа пригодится :D
9.3.2006, 13:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1208 Регистрация: 16.1.2006 Из: Moscow |
Надеюсь что не пригодица !!А ключ поварачивать какой рукой лучше ну чтоб завялась ?
10.3.2006, 6:45
Цитата(Omut) ...как заводить: Обязательно! - выжимать сцепление..
блин, вот завожу я с выжатым сцепление, а у меня регулятор холостого хода выдает ошибку сразу... |
10.3.2006, 10:38
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1335 Регистрация: 5.12.2005 Из: Питер |
Цитата(XoMa) Цитата(Omut) ...как заводить: Обязательно! - выжимать сцепление..
блин, вот завожу я с выжатым сцепление, а у меня регулятор холостого хода выдает ошибку сразу... фуууу-:) какая бяка непродуманная и как потом эту самую ошибку скидывать? Т.е. она проходит в процессе или надо обнулять? |
10.3.2006, 16:23
Цитата(Omut) На Эво езжу второй месяц, до этого был турбовый Аутлендер с тюнингованным движком. И тот и второй эксплуатировал и заводил (и не заводил :D )в условия морозов до минус 37. Могу поделиться опытом по запуску зимой, хотя она уже вроде как и все :D Но тем не менее. Во-первых, дилеры там что-то к зиме подготавливают - какое-то другое масло, что-там с аккумулятором, но это лучше у них проконсультироваться. Чего в морозы нельзя ни в коем случае: "гонять" двигатель стартером, как заводятся практически все отечественные авто. Нельзя заводить с дистанционного пульта, у кого он есть. Нельзя прогревать ночью, как это обычно делают на стоянках. Нельзя заводить и сразу глушить. Проблема незаводки зимой только одна - свечи! Т.е. если минут 10 промучались и не завелись - больше можно не пытаться, а менять свечи, заведется сразу. После долгого опыта и консультаций с отличными ребятами у дилера - как заводить: Обязательно! - выжимать сцепление и держать потом при работающем движке достаточно долго. Ключ поворачивать в замке буквально на секунду-полторы. Не завелась, не крутить, а подождать 20 секунд, и снова - на секунду-полторы. На втором, при минус 37 - на третьем разе заводится! Перед тем как глушить в сильный мороз - уже на месте довести обороты на 4-5 тысяч, подождать секунд 10 потом, на опускающейся стрелке тахометра заглушить (правда не очень представляю - как это будет с турботаймером). После того, как научился - заводился всегда, даже после двух-трех суток простоя на морозе за 30. Надеюсь, что моя инфа пригодится :D
Обсолютно согласен! |
12.3.2006, 12:27
Цитата(serge_com) Цитата(XoMa) Цитата(Omut) ...как заводить: Обязательно! - выжимать сцепление..
блин, вот завожу я с выжатым сцепление, а у меня регулятор холостого хода выдает ошибку сразу... фуууу-:) какая бяка непродуманная и как потом эту самую ошибку скидывать? Т.е. она проходит в процессе или надо обнулять? обнулять надо. пришлось съездить пару раз на другой конец города) |
15.12.2009, 13:59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 94 Регистрация: 27.3.2009 Из: Уфа |
На Эво езжу второй месяц, до этого был турбовый Аутлендер с тюнингованным движком. И тот и второй эксплуатировал и заводил (и не заводил :D )в условия морозов до минус 37. Могу поделиться опытом по запуску зимой, хотя она уже вроде как и все :D Но тем не менее. Во-первых, дилеры там что-то к зиме подготавливают - какое-то другое масло, что-там с аккумулятором, но это лучше у них проконсультироваться. Чего в морозы нельзя ни в коем случае: "гонять" двигатель стартером, как заводятся практически все отечественные авто. Нельзя заводить с дистанционного пульта, у кого он есть. Нельзя прогревать ночью, как это обычно делают на стоянках. Нельзя заводить и сразу глушить. Проблема незаводки зимой только одна - свечи! Т.е. если минут 10 промучались и не завелись - больше можно не пытаться, а менять свечи, заведется сразу. После долгого опыта и консультаций с отличными ребятами у дилера - как заводить: Обязательно! - выжимать сцепление и держать потом при работающем движке достаточно долго. Ключ поворачивать в замке буквально на секунду-полторы. Не завелась, не крутить, а подождать 20 секунд, и снова - на секунду-полторы. На втором, при минус 37 - на третьем разе заводится! Перед тем как глушить в сильный мороз - уже на месте довести обороты на 4-5 тысяч, подождать секунд 10 потом, на опускающейся стрелке тахометра заглушить (правда не очень представляю - как это будет с турботаймером). После того, как научился - заводился всегда, даже после двух-трех суток простоя на морозе за 30. Надеюсь, что моя инфа пригодится :D Объясните: 1 Почему нельзя с дмстанционного пуска? 2 Почему стартер можно крутить всего пару секунд? 3 Почему нельзя прогревать ночью? 4 И как помогаетвот это:"Перед тем как глушить в сильный мороз - уже на месте довести обороты на 4-5 тысяч, подождать секунд 10 потом, на опускающейся стрелке тахометра заглушить" Или все это ерунда? Что скажете? |
15.12.2009, 14:41
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 795 Регистрация: 20.6.2008 Из: Тюмень |
еще добавлю: важно калильное число свечей. 9-ми в -20 врятли заведете ))))
+ качество бензина, а именно испаряемость при отрицательных температурах |
| Гость_Тигр_* |
15.12.2009, 18:15
Гости |
-22 утром сегодня, как заводился и с какого раза не знаю, пустил с сигналки на дистанционном запуске, вышем минут через 10 уже тёпленькая машинка!!!
Если нет Вебасты - сигналка с запуском рулит |
15.12.2009, 18:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1703 Регистрация: 18.4.2007 Из: москва |
15.12.2009, 22:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 30.8.2007 Из: Пермь |
в Перми сегодня с утра -34 гр,
FX45 не завелся, думал ЕVО выручит -нет, то же стартер покрутился и сдох, маршрутное такси рулит... |
15.12.2009, 23:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Да, тему нарыли!
У меня с автозапуска 2 зимы подряд всегда заводилась тоже ок |
16.12.2009, 0:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 57 Регистрация: 8.2.2008 Из: Питер |
Объясните: 1 Почему нельзя с дмстанционного пуска? 2 Почему стартер можно крутить всего пару секунд? 3 Почему нельзя прогревать ночью? 4 И как помогаетвот это:"Перед тем как глушить в сильный мороз - уже на месте довести обороты на 4-5 тысяч, подождать секунд 10 потом, на опускающейся стрелке тахометра заглушить" Или все это ерунда? Что скажете? ну раз тему подняли,дайте ответы вот на эти вопросы? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:00 |
