Глохнет мaшинa, нeожидaно |
28.7.2010, 11:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 222 Регистрация: 19.7.2008 Из: Ростов-не-великий |
Началось и происходит с неким постоянством с месяц назад.
В момент интенсивного движения тачка просто глохнет. Стартер крутит, бывает реле щелкает как при разряженом аккумуляторе. Бывает какбэ схватывает. Но глухо. Минут через пять-десять все проходит, заводится с полтычка и может день, а то и два не выпендрываться. С чем может быть связана эта трабла? Может в такую жару перегревается один из датчиков или реле под капотом? |
28.7.2010, 19:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж |
может питание бензонасоса? проверь, когда крутит, бенз плюет? ИМХО сопли по электрике.
28.7.2010, 20:32
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 |
сопли по электрике. подыхающий датчик положения вала. итп.
28.7.2010, 21:06
у меня было такое один раз. на сбросе газа, после жесткого валилова. завелась тут же. Как к этому отнестись - пока не сформировал свое впечатление.
28.7.2010, 23:31
Компьютер ошибку может показать?
29.7.2010, 14:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 366 Регистрация: 11.1.2009 Из: Хабаровск |
Компьютер ошибку может показать? esli posle sbrosa gaza glohnet,kak produbasish, to u menia, kogda gaz sbrasivaesh i sootvetstvenno davlenie cher blooff sbrasivaetsia mashina toge glohnet i poskolku ee perelivaet zavoditsia srazu s trudom,ee perelivaet i ona chernit. +1 elektrika ili siga po nasosu,zamer napriagenie na nasose kogda edish |
29.7.2010, 17:41
Парни, то что вы сейчас описываете наблюдаю и на своей машине, после жесткого валилова у меня не глохнет а если становишься и на холостых стоит обороты падают до 400 и почти глохнет :) - думаю это с ЕГР надо заморачиваться, когда себе удалю, отпишу как чего, изменилось ли :)
29.7.2010, 20:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 103 Регистрация: 30.5.2008 Из: новокузнецк |
может катализатор забит?, на одной из машин было такое глохла на ходу и заводилась только когда остынет
29.7.2010, 20:37
ну х.з. если бы был забит катализатор она бы и на холодную наверное бы плохо ехала а так, вот у меня лично только после ацкого отжига такая фигня начиналась, когда под капотом начиналась калилово
30.7.2010, 1:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 552 Регистрация: 11.11.2008 Из: москва |
Началось и происходит с неким постоянством с месяц назад. В момент интенсивного движения тачка просто глохнет. Стартер крутит, бывает реле щелкает как при разряженом аккумуляторе. Бывает какбэ схватывает. Но глухо. Минут через пять-десять все проходит, заводится с полтычка и может день, а то и два не выпендрываться. С чем может быть связана эта трабла? Может в такую жару перегревается один из датчиков или реле под капотом? Сигнализация стоит и ,что рвут блокировки. |
31.7.2010, 11:20
Сигналка стоит. И меня это уже порядком поднадоело.
Вот стою на жаре, сцуко не заводится мать её так. |
31.7.2010, 17:57
Очень переживал, что мне придется оправдываться перед друзьями, рассказывая о поломке эволюшина, поскольку я привык повторят цитату Дэвида Саттона: "Удивительно надежная машина"....
В общем, компьютер при диагностике ошибок не показал. Я решил проверить, есть ли питание на насосе. Оказалось, что нет. Стали искать обрыв... и дошли до кулибинской мульки, которая подключалась к сигнализации. (секретка) В общем, дальше решили не ковырять, обрезали секретку, подключили напрямую к реле бензонасоса(если кому понадобится, она находится в цетральной консоли, между педалью газа и ручкой кпп) и все теперь работает. Скорей всего, где-то висели сопли от сигналки.... контакты которых подгорали. |
31.7.2010, 20:50
Да. Спасибо всем откликнувшимся в этой теме!
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:51 |
