Помогите разобраться со стартером.
koliywrx
сообщение 4.9.2010, 13:21
Из: Петропавловск-Камчатский
Вопрос заключается в том что, с чего подойдет стартер на 4G63T У меня 4-тый эво. Подойдет от RVЯ кузов №74 98 года мотор 4G63 не турбо ?
koliywrx
сообщение 4.9.2010, 16:18
Смотрю не кто не может помочь в моем вопросе. Тогда сам буду пробовать и разбираться.
сообщение 4.9.2010, 20:35
Властелин колёс
фрейм бы оставил проще бы было
но я ща не могу посмотреть
нету проги
но насколько я помню
у 6-9 точно свои стартера
по номерам по крайне мере
сообщение 5.9.2010, 18:18
Подбор стартера лучше всего сделать у профи - "ремонт стартеров и генераторов", у эвиков не какие-то волшебные стартеры а вполне себе обычные.
Сообщение отредактировал AIK - 5.9.2010, 18:19
Untone
сообщение 5.9.2010, 20:28
Из: Барнаул
По поводу применяеймости с рвром не скажу, но у меня (4ка тоже) по зиме щёточный узел накрылся. Пошел и купил в первом же попавшемся магазе за 900р дублёвый. По сабжу: Роторы и щётки помоему одинаковые чуть ли ни на всех миццу. Корпуса и бендексы могут отличаться. Снимай стартер (благо это дело 5ти минут) и вперёд по образцу за детальками. У меня проблем с поиском небыло.
koliywrx
сообщение 7.9.2010, 9:31
Стартер от RVЯ не подходит, проверил лично.
pit
сообщение 18.9.2010, 7:30
Из: Томск
там потраха одинаковые а корпуса разные, так что можно тупо перекинуть, я тоже уже весь авторазбор соседний перебрал болтонов нет
Lion_Sam
сообщение 20.5.2013, 6:44
Из: Ангарск
Дабы не плодить темы.
После замены коробки похоже немного неправильно встал стартер - крутит немного медленнее и звук после запуска двигателя издаёт такой вот:
Пробовал его прижать ближе - вообще не заводится. А дальше от маховика не получается - баг не пропадает. Как исправить?
Untone
сообщение 20.5.2013, 7:18
Из: Барнаул
У тебя походу бендекс не отбрасывает и стартер крутится вместе с мотором. Я Думаю чистка-смазка стартера и втягивающего механизма решит проблему
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 2:53
