Самодельня вставочка в блиц нурспек |
3.10.2010, 0:52
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 19 Регистрация: 7.12.2009 |
После покупки авто , напрягал очень сильно нерально басовитый глушитель. Вооружившись аргоновым сварочником. сварил вот чтo
Дросельная заслонка управляется болтом сзади под шлицевую отвертку. Ездить стало гораздо комфортнее. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
4.10.2010, 7:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 215 Регистрация: 19.12.2006 Из: Екатеринбург |
надо налаживать серийное производство )))
4.10.2010, 13:24
как показывает практика данная тема особо не помогает + может привести к серъезным последствиям на полностью закрытой заслонке или около того
4.10.2010, 13:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
А мне кажется хорошая идея, и действительно на серийное производство ставить можно )))
4.10.2010, 14:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
А есть же системы, Попоему Апекси делает, регулятор громкости выхлопа. Ставится вроде вместо ката а привод тросиковый идёт на сдвоеную дроссельную заслонку. Тем самым - тапка в полу - громко и валит. не валиш - тишина.
4.10.2010, 14:23
А есть же системы, Попоему Апекси делает, регулятор громкости выхлопа. Ставится вроде вместо ката а привод тросиковый идёт на сдвоеную дроссельную заслонку. Тем самым - тапка в полу - громко и валит. не валиш - тишина. Там ручками крутить надо, заслонку не открыл, тапка в пол и не валиш ))))) Аналогичная система как эта, только с салона и стоит от 7-9 тысяч рублей...а тут я думаю все намного бюджетней )) |
4.10.2010, 14:35
а еще есть просто флейта! которая кстати должна идти с нур спек..
которую вставил если хочется и звук как сток... |
4.10.2010, 15:48
Стоял Апекси EVC при закрытом или полузакрытом дроселе через короткое время загорался чек и даже насколько я помню, у апекси в инструкции написано что в закрытом положении обороты лучше не крутить, т.к. выхлоп хухе выходит
4.10.2010, 18:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 29.8.2008 Из: Odessa, UA |
наверное ЕГТ росло сильно вот мозг чек и зажигал
4.10.2010, 18:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.3.2009 Из: 150Rus |
флейты, заслонки... не по-пацански всё это..
4.10.2010, 19:17
5.10.2010, 2:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 568 Регистрация: 2.12.2007 Из: Южно-Сахалинск |
А есть же системы, Попоему Апекси делает, регулятор громкости выхлопа. Ставится вроде вместо ката а привод тросиковый идёт на сдвоеную дроссельную заслонку. Тем самым - тапка в полу - громко и валит. не валиш - тишина. Гуано редкостное. Эту заслонку иногда гнет. Машина тупо перестает ехать. На буст не выходит. И пока ты догадаешься, что дело в этой гребаной заслонке - рак мозга себе заработаешь. Заслонка то вроде открыта. А она в глушаке, пока не снимешь, не увидишь. Мы на гетере такой геморрой поимели. На ходу вроде давит, а на ланче нифига не набивает. Ехало хуже. Перебрали все что можно. Меняли и вестгейт и турбу новую (Т88) поставили, и шланчики все проверили и коллектора снимали проверяли. Настройки компа, буста. Все в порядке. Пока уже от безисходности эту хреновину снять не решили. Короче и наплясались и нае...ись. И как оказалось, мы не первые. Так что ну йево нафиг, эту приблуду от Апекси. |
5.10.2010, 9:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
Хорошая штука для убийства мотора!!!
PS^ Лучше купи тихий глушитель HKS !!!!!! Сообщение отредактировал ADVAN - 5.10.2010, 9:02 |
5.10.2010, 10:19
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 25.7.2007 Из: Донецк |
Тихий глушитель от HKS - реально тихий глушитель! Товарищ Falken поставил себе, так вот пока его нет, похвастаюсь...
При небольшом открытии дроселя, звук как родной (тихий, ненапряжный), а при хорошем нажатии на педальку газа - чуть ниже и громче стока, для стрит машины, то чно нужно!!! У меня стоял Greddy Evo 2, ни в какое сравнение с HKS не идет, единственный минус HKS - это его цена. |
5.10.2010, 10:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
вещь не плохая, НО под нее нужна отдельная прошивка\программа управления. Например в 7й Тефре есть возможные 2 программы под разные конфиги, т.е с открытой заслонкой - одна программа, с закрытой - другая. Иначе, ПРИВЕД МЕДВЕД мотору.
5.10.2010, 10:43
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 615 Регистрация: 27.1.2008 Из: Киев |
Тихий глушитель от HKS - реально тихий глушитель! Товарищ Falken поставил себе, так вот пока его нет, похвастаюсь... При небольшом открытии дроселя, звук как родной (тихий, ненапряжный), а при хорошем нажатии на педальку газа - чуть ниже и громче стока, для стрит машины, то чно нужно!!! У меня стоял Greddy Evo 2, ни в какое сравнение с HKS не идет, единственный минус HKS - это его цена. На конфиге сток/околосток ИМХО отличный вариант, на более мощных конфигах скорее всего будет запирать . . . |
5.10.2010, 10:46
6.10.2010, 0:35
заслонку убрал к едрене фене ! , Идея то была наверное неплохая , но вот сама флейта делает звук реально тише, а вот уже регулировка положения заслонки, зву уже практически не меняет. Ну а если и меняет то практически не заметно.
Серийное производство ??? А разве кому то еще это нужно ???? ну если да - обращайтесь , сделаем . |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:29 |
