Evolution X stages 0 |
9.10.2010, 22:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 766 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Приветствую!
Рекомендуемый Stage 0 при покупке EVO X SST or MT -test pipe (удалить катализатор) -downpipe AMS -если хотите получить звук -прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport, смесь около 7000 оборотов 10.8) -убрать противотуманки, ставить сетки от RS (пластмаски левая 6405A103, правая 6405A104, Сетки: левая 6402A139, правая 6402A140 ) -жесткие пружины SWIFT sport mach or spec R -заменить комплект релюх -по гарантии, тросик капота, трубку топливную, датчики аэробэга -колодки по весне Ferodo DS 1.11 365-370 сил и 450-460 момента на 98 экто бензине lukoil при 1.55 бара со спадом до 1.25 бара и X будет настоящим Evolution |
9.10.2010, 23:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 552 Регистрация: 11.11.2008 Из: москва |
Спасибо ,думаю как раз сделать .
А как на счет Инвидиа(даунпайп и тест пайп одной трубой)? |
9.10.2010, 23:56
10.10.2010, 0:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 555 Регистрация: 6.1.2009 Из: Москва |
Приветствую! Рекомендуемый Stage 0 при покупке EVO X SST or MT -test pipe (удалить катализатор) -downpipe AMS -если хотите получить звук -прошивка ECU мотора (mivec JDM or GST Motorsport, смесь около 7000 оборотов 10.8) -убрать противотуманки, ставить сетки от RS (пластмаски левая 6405A103, правая 6405A104, Сетки: левая 6402A139, правая 6402A140 ) -жесткие пружины SWIFT sport mach or spec R -заменить комплект релюх -по гарантии, тросик капота, трубку топливную, датчики аэробэга -колодки по весне Ferodo DS 1.11 365-370 сил и 450-460 момента на 98 экто бензине lukoil при 1.55 бара со спадом до 1.25 бара и X будет настоящим Evolution Прошивку где делал? |
10.10.2010, 0:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 192 Регистрация: 28.5.2007 Из: Москва |
а если у нас 10 ээвик на гарантии???? мона его так шить и делать и где?
10.10.2010, 9:02
-если хотите получить звук 2,5 дюйма это как я понимаю труба, а как сама банка по пропусканию? Или же 420сил это как раз и ограничивается банкой, а не трубой? т.к. не думаю что нормальный прямоточный 2,5дюймовый выхлоп может быть ограничен таким количеством сил... ЗЫ Звук хочу чуть басовитей стока, после удаления нейтрализатора он таким станет? Сообщение отредактировал Bambino - 10.10.2010, 9:06 |
10.10.2010, 9:13
10.10.2010, 9:18
365-370 сил и 450-460 момента на 98 экто бензине lukoil при 1.55 бара со спадом до 1.25 бара А это не много для стейдж 0? Что не нужно менять ни форсунки ни насос...? Гнутые шатуны выковыривать не придется? ЗЫ Какой штатный надув у десятки? Такое же как на Девятке 1,2-1,3? |
10.10.2010, 9:23
-колодки по весне Ferodo DS 1.11 Что штатные такие плохие? Что даже вне кольца не как? Думаю что если штатные колодки у 10-ки не хуже чем у 9-ки, то если не ездить на кольцо, думаю их вполне можно полностью съюзать и только потом задумываться об альтернативе, тем более цены на сток еще один повод это сделать Сообщение отредактировал Bambino - 10.10.2010, 9:23 |
10.10.2010, 9:26
-убрать противотуманки, ставить сетки от RS (пластмаски левая 6405A103, правая 6405A104, Сетки: левая 6402A139, правая 6402A140 ) Где лучше заказывать? Или просто через Экзист? Через него выходит 3500р А что с воздоховодами за ними? Они не останутся узкими или они на всю ширину ноздри? А нет ни какой тюнинг альтернативы, типа там из карбона) ? Сообщение отредактировал Bambino - 10.10.2010, 9:31 |
10.10.2010, 9:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 345 Регистрация: 15.1.2008 Из: Moscow, Russia |
без замены катбэка даунпайп ставить нет никакого смысла. Даже с заменой катбэка и без замены впуска и турбины - тоже вопрос спорный. Бушур, вон, тестил - разницы со штатной трубой 0.
10.10.2010, 10:36
Прошивку где делал? вот моя тема http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=26095 взял прошивку под 93 октан позлее углы и вот результат сейчас получу прошивку Котта из украинского форума, посмотрим как поедет |
10.10.2010, 10:37
2,5 дюйма это как я понимаю труба, а как сама банка по пропусканию? Или же 420сил это как раз и ограничивается банкой, а не трубой? т.к. не думаю что нормальный прямоточный 2,5дюймовый выхлоп может быть ограничен таким количеством сил... ЗЫ Звук хочу чуть басовитей стока, после удаления нейтрализатора он таким станет? я удалил просто катализатор, звук стал басистый про штатный кэт back пишут американцы |
10.10.2010, 10:38
А что с яйцами? Или этот даунрайп с их заменой на гофре? все в одном лице http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Mit...h-Downpipe.html |
10.10.2010, 10:39
10.10.2010, 10:41
Что штатные такие плохие? Что даже вне кольца не как? Думаю что если штатные колодки у 10-ки не хуже чем у 9-ки, то если не ездить на кольцо, думаю их вполне можно полностью съюзать и только потом задумываться об альтернативе, тем более цены на сток еще один повод это сделать сток колодки в Рольфе стоят 37т руб сток колодки в Exist стоят 20т руб Феродо 2500 11т руб Феродо DS 1.11 16т руб Феродо 2500 тормозят намного лучше стока DS 1.11 - "как об стену", главно прикатывать по инструкции Я понятно ответил?! |
10.10.2010, 10:43
Где лучше заказывать? Или просто через Экзист? Через него выходит 3500р А что с воздоховодами за ними? Они не останутся узкими или они на всю ширину ноздри? А нет ни какой тюнинг альтернативы, типа там из карбона) ? Я привел пример превоначального, бюджетного тюнинга X, можете и карбон Rexspeed пока я искал правильные номера сеток, оконтовок успел собрать склад ненужного барахла |
10.10.2010, 10:44
10.10.2010, 10:45
10.10.2010, 10:46
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:29 |
