Не заводится |
Не заводится |
19.10.2010, 13:30
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2010 Из: Москва |
Привет.Ребят подскажите пожалуйста.машина ЭВО 8 не заводится.никаких эмоций на поворот ключа в замке...такое ощущение что не видит ключ штатный иммобилайзер....
19.10.2010, 20:44
никаких эмоций это как?
при повороте лампочки тухнут? смотри аккум.. попробуй другой поставить или прикурить у кого-нить... если тоже самое... то тогда уже смотри стартер... у меня было щелкал а не заводил.. значит надо его почистить и сделать профилактику... а еще можно смотреть контакты у левой водителькой ноги... если окислены чисти меняй или напрямую спаяй.. это проблемное место... ну или может сигналка глюкнуть... имобилайзер по-моему или должен давать заводить и сразу глохнуть или крутить но не заводиться... |
20.10.2010, 0:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 8.6.2008 Из: 40 rus |
20.10.2010, 8:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1049 Регистрация: 5.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
Вчера смотрел твою тему.
Тоже не понял про иммо.Больше похоже на обованную цепь или умерший акум. Смотрел смотрел весь рабочий день,после него вышел на парковку,сел в эвик,повернул ключ и ничего ))))) Сразу вспомнил этот топик. Подумал,что акум сел,начал провода искать у коллег.Потом поморгал дальним и машина завелась ) Хз что это было,наверно клема хренова прикручена,надо подтянуть. |
20.10.2010, 9:43
слишком долго смотрел на тему! и заразился :)))
20.10.2010, 10:19
У меня тоже была шляпа. Ключ поварачиваю, все загорается, а стратер не крутит. Оказалось провод на стартере окислился и контакта не было, ночь постоит есть контакт....
27.10.2010, 14:49
никаких эмоций это как? при повороте лампочки тухнут? смотри аккум.. попробуй другой поставить или прикурить у кого-нить... если тоже самое... то тогда уже смотри стартер... у меня было щелкал а не заводил.. значит надо его почистить и сделать профилактику... а еще можно смотреть контакты у левой водителькой ноги... если окислены чисти меняй или напрямую спаяй.. это проблемное место... ну или может сигналка глюкнуть... имобилайзер по-моему или должен давать заводить и сразу глохнуть или крутить но не заводиться... аккум точно нормальный,лампочки не тухнут...а загорается ANTI LOCK ...в тот раз машина завелась,сегодня то же самое(((( |
27.10.2010, 14:51
Ребят ситуация такая,уже второй раз не заводится...включаешь зажигание,потом на старт....загорается ANTI LOCK...и никаких эмоций у машины...стартер не крутит...это уже второй раз,в прошлый раз сходил домой,вернулся через часок,сел и завелась машина))) машина ЭВО 8 америкос.
27.10.2010, 15:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 21.2.2009 Из: Россия, Самара |
Заедь к диллеру и перепрошей ключи попробуй.
27.10.2010, 20:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1418 Регистрация: 26.7.2007 Из: Москва, СВАО |
это не иммобилайзерная проблема.
клеммы на стартере проверь. |
27.10.2010, 20:34
"загорается ANTI LOCK" - це таке???
а стартер щелкает при повороте ключа? нет клемы смотри да снимай на профилактику... я же уже писал... Сообщение отредактировал LASER - 27.10.2010, 20:37 |
27.10.2010, 23:54
28.10.2010, 0:30
вооо...
точняк стартер!!! |
28.10.2010, 8:50
28.10.2010, 10:08
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:51 |
