Не греет печка. |
Не греет печка. |
20.10.2010, 18:03
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.2.2009 Из: Киров |
Вопрос такой. Плохо греет печка, верхний шланг который идет на печку горячий, нижний холодный, тепло идет только на оборотах но и то не то,машина прогревается быстро, термостат новый,антифриз тоже, радиатор недавно поменял на толстый,шланги который идут на радиатор основной,верхинй горячий, нижний холодный, температура норма,шланги не раздувает,антифриз не уходит, уровень стоит как вкопаный,я понимаю что может быть пробка воздушная выгнать её никак не можем,а может что-то с помпой, но вот что с ней может быть, она же вроде как железная(крыльчатка всмысле), может быть еще радиатор забит печки,продували его дуется на ура,где порыть,слесарь сказал что такое впечатление что нет совсем циркуляции или она очень слаба,не знаем на что подумать.На термостате есть болтик как я понял для стравливания воздуха,откручивали его на работующей машине от туда антифриз не бежит,т.е. он по края держиться и не выбегает, только при перегазовках.
Где порыть?Куда смотреть? Машина ЕВО4. |
21.10.2010, 8:26
Неужто никто ничего не подскажет?
2.11.2010, 12:52
Поменял помпу, на старой не осталось ни одной лопасти,она похожа на самурайскую звездочку.В машине стало тепло.может кому пригодиться, а то пока выянил причину,при снятии шлангов с печки, сломали верхний патрубок.Сейчас надо печку менять,никто не подскажет торпеду надо снимать, или можно как-нибудь так подлезть?
7.11.2010, 10:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 151 Регистрация: 10.7.2008 |
Поменял помпу, на старой не осталось ни одной лопасти,она похожа на самурайскую звездочку.В машине стало тепло.может кому пригодиться, а то пока выянил причину,при снятии шлангов с печки, сломали верхний патрубок.Сейчас надо печку менять,никто не подскажет торпеду надо снимать, или можно как-нибудь так подлезть? Без съема торпеды не поменять! |
7.11.2010, 10:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 17.3.2009 Из: Самара |
Поменял помпу, на старой не осталось ни одной лопасти,она похожа на самурайскую звездочку.В машине стало тепло.может кому пригодиться, а то пока выянил причину,при снятии шлангов с печки, сломали верхний патрубок.Сейчас надо печку менять,никто не подскажет торпеду надо снимать, или можно как-нибудь так подлезть? а что стало с помпой что у неё лопастей не осталось? и куда они делись? |
7.11.2010, 22:27
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 401 Регистрация: 18.2.2010 Из: Москва |
7.11.2010, 22:29
8.11.2010, 1:41
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1620 Регистрация: 7.4.2008 Из: Самара |
13.11.2010, 7:01
а что стало с помпой что у неё лопастей не осталось? и куда они делись? Куда делись лопасти неизвестно,как я это лето жаркое проездил не понятно.Могу фото попробовать запостить, я просто такого еще не видел.А остатки лопастей точно подмечено, в печке греются,т.к. всеравно воздух не такой уж и горячий из печки идет, подзабило её.Я думаю что съела корозия хотя лопасти как я понял из нержи сделаны,сальник не тек, люфтов на помпе не обнаружено.Сейчас стоит GMB. |
30.1.2012, 9:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1549 Регистрация: 20.12.2005 Из: Capital |
Подниму тему!
Проблема та же, машина 75-80 гр, на ХХ и до 4-5тоб прохладный воздух, в режиме валилово - теплый. Пробовали прокачивать систему, пробки выгоняли - не работает. Помпа? |
30.1.2012, 9:10
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2025 Регистрация: 31.7.2008 Из: Новосибирск |
30.1.2012, 9:27
30.1.2012, 9:31
30.1.2012, 9:37
30.1.2012, 9:38
30.1.2012, 9:49
попробуй помыть сначала, но судя по описанию думаю надо ставить новый ) Такая хрень теоритически может помочь? |
30.1.2012, 9:59
Такая хрень теоритически может помочь? Я думаю нет попробуй промыть проточной водой под давлением если не поможет меняй радиатор |
30.1.2012, 10:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 289 Регистрация: 30.1.2008 |
На эклипсе третьем старая проблема с забиванием печки всякой какой. Лечится провереным многими способом http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-i-salo...otopitelia.html если на самом деле в печке есть отложения то поможет точно.
30.1.2012, 10:12
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:37 |
