Круиз на ССТ |
Круиз на ССТ |
19.11.2010, 9:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 646 Регистрация: 15.11.2009 Из: Москва, ВАО |
Что бы на Ево с ССТ поставить круиз - достаточно купить и установить кнопки круиза и пару датчиков?
Это действительно так? Кто нибудь делал себе? |
19.11.2010, 9:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 766 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
надо купить кнопки на руле
19.11.2010, 9:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 348 Регистрация: 7.7.2010 Из: Хабаровск |
Вы так совсем заленитесь!!!
19.11.2010, 9:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 416 Регистрация: 7.5.2008 Из: Москва |
Я ставил себе! У меня МТ. Надо кнопки на руль и датчик педали тормоза. На ССТ возможно только кнопки... не в курсе!
19.11.2010, 13:39
19.11.2010, 15:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 21.2.2009 Из: Россия, Самара |
Можно поподробнее про датчик тормоза? Что нужно купить? Нужен датчик педали тормоза по капсу он называестя stop switch, но датчик тебе нужен либо от паджерика либо аутлендера. Если нужно подробней в личку найду партномера запчастей напишу ничего прописывать нинадо в мозгах провода тоже есть единственный минус нужно руль снимать. Просто поставил и поехал! |
19.11.2010, 17:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1035 Регистрация: 22.12.2009 Из: Saint-Petersburg |
Нужен датчик педали тормоза по капсу он называестя stop switch, но датчик тебе нужен либо от паджерика либо аутлендера. Если нужно подробней в личку найду партномера запчастей напишу ничего прописывать нинадо в мозгах провода тоже есть единственный минус нужно руль снимать. Просто поставил и поехал! Ну если так, то почему бы не поставить |
23.11.2010, 15:06
Клавиши переключения-8602A016;
Датчик стоп сигнала-8614A018. |
23.11.2010, 16:35
Нужен датчик педали тормоза по капсу он называестя stop switch, но датчик тебе нужен либо от паджерика либо аутлендера. Если нужно подробней в личку найду партномера запчастей напишу ничего прописывать нинадо в мозгах провода тоже есть единственный минус нужно руль снимать. Просто поставил и поехал! Рель снимается 2 минуты. Я его раз 20 уже снимал. не умею фотки вставлять, сори... |
23.11.2010, 19:50
Рель снимается 2 минуты. Я его раз 20 уже снимал. не умею фотки вставлять, сори... Ключ такой есть. Можешь вкратце описать процесс снятия - не хотелось бы испоганить руль. Или падушкой в лоб получить))). |
24.11.2010, 1:08
24.11.2010, 9:56
24.11.2010, 10:03
24.11.2010, 11:42
24.11.2010, 12:10
8.12.2010, 16:35
Кнопки поставил. Руль снимал и с аккумулятором и без - подушка на месте.
Лампочка круиза загорелась, но круиз по факту не работает! Датчик педали тормоза у меня стоит, впрочем как и у всех ССТ. Его что, нужно заменить на вышеуказанный? Они разные? Из за этого может круиз не работать? |
9.12.2010, 7:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 552 Регистрация: 11.11.2008 Из: москва |
9.12.2010, 11:08
Кнопки поставил. Руль снимал и с аккумулятором и без - подушка на месте. Лампочка круиза загорелась, но круиз по факту не работает! Датчик педали тормоза у меня стоит, впрочем как и у всех ССТ. Его что, нужно заменить на вышеуказанный? Они разные? Из за этого может круиз не работать? Да они разные в Россию с круизом поставляется только паджеро спорт аутлендер и грандис и паджерик 4 вот от них и надо ставить у меня стоит от паджера 4 на вид он такойже просто там 4 контакта а на лансере 2 контакта. а на штекере изначально 4 контакта. |
9.12.2010, 11:09
9.12.2010, 11:55
Получается, что если на аутлендере(самый новый аут) нет круиза, нужно только кнопки поставить. Датчик там уже есть. Так?
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 16:35 |
