Не заводится... |
Не заводится... |
13.12.2010, 21:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK |
Парни,имею проблему и не знаю как её решить... Машина заводится только в тепле,стоит ей постоять на улице 2 часа , она перестает заводиться вообще при любой температуре за бортом.Хоть -5 ,хоть -20.
Опишу,что уже сделали - померяли компрессию во всех цилиндрах,помыли форсунки,почистили дроссель и расходомер,свечи стоят уже 3й комплект. Аккумулятор крутит,говорят,что у него стартовый ток слабый,но прикуривали от другой машины,всё в точности так же. Заменю его в ближайшее время.Цепляли эвоскан,когда машина была заморожена,датчики температуры антифриза и температура воздуха на впуске всё показывают верно. Тачка валит,но в мороз не заводится)) Где копать?Может у кого-то были похожие проблемы? Машина сток,японская 8ка,стоит выхлоп,впуск родной.Езжу на таком конфиге 2.5 года, до этого таких проблем не было,заводилась в любой мороз. Заранее спасибо. |
13.12.2010, 22:44
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 436 Регистрация: 26.10.2006 Из: Самара |
Такая же проблема и на WRX у моего брата, как только -10, все кирдык фиг заведешь. ТОже все делали и вторую зиму не мождем разобратся.
З.Ы. Извините что про субару |
13.12.2010, 22:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 479 Регистрация: 18.10.2009 Из: Барнаул |
Парни,имею проблему и не знаю как её решить... Машина заводится только в тепле,стоит ей постоять на улице 2 часа , она перестает заводиться вообще при любой температуре за бортом.Хоть -5 ,хоть -20. Опишу,что уже сделали - померяли компрессию во всех цилиндрах,помыли форсунки,почистили дроссель и расходомер,свечи стоят уже 3й комплект. Аккумулятор крутит,говорят,что у него стартовый ток слабый,но прикуривали от другой машины,всё в точности так же. Заменю его в ближайшее время.Цепляли эвоскан,когда машина была заморожена,датчики температуры антифриза и температура воздуха на впуске всё показывают верно. Тачка валит,но в мороз не заводится)) Где копать?Может у кого-то были похожие проблемы? Машина сток,японская 8ка,стоит выхлоп,впуск родной.Езжу на таком конфиге 2.5 года, до этого таких проблем не было,заводилась в любой мороз. Заранее спасибо. ЧВН? Или просто ВН? Если прошива родная, то предположу неисправность/забитость регулятора холостого хода(тот который в ДЗ находится). Вообще как проиходит запуск? Схватывает-несхватывает? Свечи заливает? Какое давление топлива? Мож тупа вода в топливном фильтре. Короче нужно больше информации. У меня на сток мозге и нормальном 45 аккуме стабильно заводится до -25. Ниже - с ухищрениями :-)) |
14.12.2010, 0:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.9.2009 Из: Архангельск |
У меня такая-же проблема на морозе-10-20 заводится с 3го раза а при -25 свечи заливает!
14.12.2010, 19:59
2Untone: Насос стоковый стоит,только выхлоп ХКС и выбитый катализатор,на этом конфиге проездил 2 зимы.
Регулятор холостого хода я менял полгода назад,если он не работает,то машина всё равно заводится,просто надо газ жать. Не схватывает вообще,стартер и акум тупо маслают и всё,он даже не пытается заводиться.В тепле постоит и заводится с первого раза.Давление топлива не меряли,про топливный фильтр уточню,может из-за этого быть? |
14.12.2010, 20:30
2Untone: Насос стоковый стоит,только выхлоп ХКС и выбитый катализатор,на этом конфиге проездил 2 зимы. Регулятор холостого хода я менял полгода назад,если он не работает,то машина всё равно заводится,просто надо газ жать. Не схватывает вообще,стартер и акум тупо маслают и всё,он даже не пытается заводиться.В тепле постоит и заводится с первого раза.Давление топлива не меряли,про топливный фильтр уточню,может из-за этого быть? Компрессию и утечки померь, у меня такое было, когда компрессия была...ну короче ее не было. |
14.12.2010, 20:35
2Untone: Насос стоковый стоит,только выхлоп ХКС и выбитый катализатор,на этом конфиге проездил 2 зимы. Регулятор холостого хода я менял полгода назад,если он не работает,то машина всё равно заводится,просто надо газ жать. Не схватывает вообще,стартер и акум тупо маслают и всё,он даже не пытается заводиться.В тепле постоит и заводится с первого раза.Давление топлива не меряли,про топливный фильтр уточню,может из-за этого быть? Ну у меня в принципе тот-же конфиг. Катбэк ХКС хайпаур+вставка вместо ката. Да и на холодный пуск это никоим образом не влияет. Про регулятор холостого хода: Мне приходится пару раз в год его чистить. Очень сильно влияет на работу двигателя на холостых и прогревочных оборотах. Его засрать очень просто - чуть прозевал воздушный фильтр... или двиг на оборотах сапунит/турбинка чуток гонит (уверен - не твой случай ) - маслом потихоньку закидает. Можно его знаеш как проверить -перед попыткой запуска открываеш капот и просиш когонить повернуть ключик в ON, стартером крутить не нада. При этом из дроссельной заслонки должен "изойти" звук типа "цок-цок-цок..." и замолчать - всё ОК. А вот если цокает не переставая - механника клапана забита и шаговый двигатель не может поставить клапан в нужное положение. Если с заслонкой всё ок, возможно ты хапнул дурного бенза и вода сконденсировалась в топливном фильтре - замёрзла - образовала пробку, которая в тепле оттаивает и дальше всё ок. Подобная "ледышка" так же может образоваться на сеточке топливоприёмника в баке. Благо на CP кузовах это легко проверить. Короче надо проверить - доходит ли топливо до цилиндров. Помаслай, поиграй при этом дросселем и выкрути свечки. Если они сухие - нет топлива, если мокрые - бум думать дальше :-) Так то, для запуска нужно 3 вещщи: Зажигание (сомневаюсь в том что с холодом могут возникнуть проблемы), воздух (ну вот тут и вступает в игру дроссельная заслонка с субсистемами) и собственно топливо. |
14.12.2010, 20:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 56 Регистрация: 3.5.2010 Из: Рыбинск |
Может где нибудь вода в топливной системе, конденсат? Промыть ее в тепле со снятие бака. ( Мое мнение)
14.12.2010, 21:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 67 Регистрация: 15.6.2009 Из: Новосибирск |
с регулятором ХХ у него все впорядке, сам лично его вчера проверял и промывал. Его меняли летом, так что ему в принципе еще рано помереть + если бы дело было в нем, двигатель бы пускался с приоткрытым газом.
По поводу бензина. Когда он ее в прошлый раз докрутил до изнеможения, под капотом дико воняло бензом, так что не думаю, что там его нет. Но свечи, конечно, все же стоит дернуть, но 99% - бенз есть. Свечей поменяли три разных комплекта. Дело тоже не в них... Идей пока нет :( |
14.12.2010, 21:47
хм....... Попробуйте отклюить форсунки. (выдернуть предохранитель ЭФИ) Покрутить мотор секунд десять. Потом включить форсы и пробовать завести. DTC говорит чёнить? Ну кстати нелишним будет ещё посмотреть чё кажет датчик температуры воздуха на впуске.
14.12.2010, 22:03
Парни, не пинайте за боян, но вспомнилось в тему
Однажды морозным утром мозг: ДПКВ, что там с моментом впрыска? ДПКВ: ща, ща, погодь, ВОТ он! мозг: *цензура*ца, на ДФ что-нибудь есть? ДФ: ага, есть сигнал! мозг: так, значит если я ничего не путаю, ссать надо в 4-й котёл... Драйвер форсунки 4-го котла, открывай свой краник на... эммм... чего там у нас по картам топлива.... а, во, посчитал, на 2 миллисекунды драйвер форсунки: ща всё сделаем. Сим-сим, отройся! форунка: мля, тяжело как-то. драйвер форсунки: мозг, чёт она тупит... повышаю напряжение мозг: да этот горе-тюнер закрутил регулятор давления топлива на 5 бар, придурок, вот и тяжело так форсунка: фух, открылась... полилося, хорошо полилося! мозг: катушки зарядить! катушки: заряжаемся мозг: по моей команде дать искру... готовсь... х%йячте! свеча: есть разряд! лямбда: кхы кхы брр вы ах%ели там наверху столько бензина %башить? мозг: а я чё? я ничё, всё по таблицам, как зашивали лямбда: надо исправлять! мозг: а нихера не выйдет, "Прогер", сцуко, зажал последню версию прошивки с алгоритмом самокоррекции, я ничё поделать не могу Ща я этому Юзверю лампочкой "чек энжин" поморгаю, пуща разбирается. А пока терпите... катализатор: 3,14здец мне скоро походу такими темпами мозг: я ваще удивляюсь, что тебя до сих пор не вырезали. лямбда: ну хоть вторю лямбду убрали, а то з;%бло это Евро-4, присрали какую-то обманку... мозг: так это обманка? них%я себе... опа. Я думал это твоя подруга... лямбда: жизнь жестока... мозг: бля, пока я тут с вами базарил, мы два следущих котла проспали!! ДПКВ, срочно докладывай, какова ситуация? ДПКВ: какова-какова... заглохли мы стартер: ну %баный в рот, опять всё по новой? Ну хоть один раз в жизни с утра бы с первого раза завелись. Нет, млять, полчаса мозги %бать будут.... аккумулятор, ты там как себя чувствуешь? аккумулятор: холодно и з ?бало всё мозг: ДТВ, а чего там вообще на улице то творится? ДТВ: 34 градуса ниже нуля мозг: куясе! аккумулятор: стартер, ты как хошь, но я больше не могу... умираю... мля, ещё х%ёвее, чем от саба на заглушенной машине магнитола: это он просто ещё нормальный усилок не купил и саб помощнее не поставил саб: играю как могу.. мозг: эй монтажный блок вырубите его на ер монтажный блок: ща, погодь, предахранитель сопротивляется...все вырубили акк: фу мля, полегчало малость, ипаныйрот, че вы провода тут суете? больно мля, у меня ж полярность инвертная, дебилы. ну вот, приход пошел наконец то. ДПДЗ: эй мозг, готов я, давай еще разок КХХ: куда ты готов? ща моя очередь мозг: КХХ, ты прошлый раз уже помог мля, старетр поехали стартер: эх и тяжко же. мозг: конечно, тяжко в -30 на 10W40 стартер: ладно, пробуем ДПКВ: ага, вот, вот рядом уже, ВМТ прошли, котлы сосите ДМРВ: да вы охренели что ли, куда столько воздуха? мозг, ДПДЗ че у тя там? ДПДЗ: да норма все, 100% мозг: пи" ец, а если в обратку ипанет? ДПДЗ: да пох мозг: эй насос, качай сильнее давай, а то щас напругу дам побольше акк: хер ты че дашь, на доноре тоже мотор заглох мозг: че за утро мля, не к добру мне новая прошика снилась, ДФ уснул чтоли, лей давай ДФ: сколько лить то? кто нибудь знает? ДМРВ, Лямбда, Мозг(хором): неа, похер лей больше свеча: да совсем а%*ели чтоли? я ж захлебнусь тут мозг: не слушайте, лейте, катушки пли лямбда: ооооо, тепленькая пошла мозг: турбина как ты там? турбина: хз, щас спросим, буст че у нас? буст: норма все, 0.7 поршня: какой накуй 0,7 тут 1.2 все буст: кончай греметь, вы кованные. ДД: кто гремит? мозг углы поправь мозг: да куда их править, это придурок все бабки на обвесы угробил, теперь на 92ом ездит бензонасос: +1 мозг: ладно пох, ДПКВ, че там? ДПКВ: нормально 700оборотов, глохнем. мозг: ипать да че происходит датчик уровня топлива: че че, бенза уже 3 дня как нету. мозг: бензонасос, а че ты качал? бензонасос: заначка была 4й: кончайте там спорить, я вообще капиталочку хочу обвесы: обломись(с) |
15.12.2010, 6:02
2 Yaro: Компрессию померяли,она в норме. Если ты про утечки в системе впуска и пайпинга,то их нет,т.к. тачка валит и турба надувает на холоде по 1.5 очка.Идея с баком и фильтром хороша,надо проверять.
А может быть из-за аккумулятора? Он крутит ,но стартовый ток нужный системе хажигания не даёт? |
15.12.2010, 10:09
2 Yaro: Компрессию померяли,она в норме. Если ты про утечки в системе впуска и пайпинга,то их нет,т.к. тачка валит и турба надувает на холоде по 1.5 очка.Идея с баком и фильтром хороша,надо проверять. А может быть из-за аккумулятора? Он крутит ,но стартовый ток нужный системе хажигания не даёт? Если его хватает крутить, то тока достаточно чтоб завести. На эвах есть что-то типа продувки как наших тазах? Газ в пол и крутим стартер, цилиндры продуваются... |
16.12.2010, 10:20
16.12.2010, 20:14
16.12.2010, 20:28
16.12.2010, 20:34
Выразился неправильно))) Я это и имел ввиду. Дергать, в смысле, выдергивать насос и глядеть туда.))) Давайте-давайте. А то я из за вашей машины уже сплю плохо :-) Мозг не успокаиваеццо. Хочеццо уже установить диагноз для самоуспокоения :-) Ещё раз повторю - попробуйте первый раз крутнуть секунд 5 с ЭФИ-офф, а потом заводить.. Интересен результат. |
22.12.2010, 23:32
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 3.8.2008 Из: Кемерово |
Давайте-давайте. А то я из за вашей машины уже сплю плохо :-) Мозг не успокаиваеццо. Хочеццо уже установить диагноз для самоуспокоения :-) Короче дело в аккумуляторе! Если оставляешь на зарядку на ночь, то с утра схватывает сразу при температуре -25. А заглушишь, постоит минут 15-20 и уже вяло крутит. Еще странно, но очень часто бьет током от машины. |
23.12.2010, 19:24
Нет! Наврал я... Сегодня не завелась. Похоже где-то вода. В баке, фильтре или магистралях. Аккум крутит, а в цилиндрах сухо... Бензом и не пахнет.
23.12.2010, 20:51
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:13 |
