Неровные обороты двигателя |
18.1.2011, 10:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
Может появляться и в процессе прогрева и после, XXX падают под сброс газу где то до 650, а иногда может и на 1000 остатся и работает как буд-то рывками в те моменты.
18.1.2011, 22:12
сегодня ошибки посмотрел, кроме катализаторов есть ошибка Р0505, что она значит?
18.1.2011, 22:22
сам на свой вопрос навеорное отвечу, короче дросель надо почистить, как правильно это сделать, а мои ручки могут натворить делов )))
20.1.2011, 10:47
А может двигатель троить на холостых из -за ошибки холостого Р0505 ?
20.1.2011, 14:55
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2011 Регистрация: 17.4.2007 Из: Ступино М.О. |
Сам же ответил на свой вопоос!!!!
Снимай дроссель - чисть!!!! И регулируй пошаговый моторчик ХХ!!!! И будет тебе счастье |
20.1.2011, 14:55
10.2.2011, 1:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 269 Регистрация: 30.4.2010 Из: Краснодар |
505-я это головная боль ппц
10.2.2011, 13:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 24.9.2007 Из: Киевъ |
На одной из 9ток долго не могли победить проблему с холостым,машина абсолютный сток
чистка,замена дросселя в сборе с моторчиком холостого не помогало после замены клапана,стрелкой указан,проблема ушла за 3 года таких ситуаций было 4 если не в тему сорри
20.2.2011, 1:27
добрался я до своей дроссельной заслонки, а там..!!! она со стороны впускного вся черная, липкий мазут какой то. Когда заслонка закрывалась, она прямо прилипала к стенкам. Почистил, пока полет нормальный. А почему она так сильно с той стороны загадилась?
20.2.2011, 8:32
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 500 Регистрация: 9.9.2007 Из: Астана . KZ |
Патамушта EGR - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%B7%D0%BE%D0%B2
21.2.2011, 12:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.12.2009 Из: Украина |
На одной из 9ток долго не могли победить проблему с холостым,машина абсолютный сток чистка,замена дросселя в сборе с моторчиком холостого не помогало после замены клапана,стрелкой указан,проблема ушла за 3 года таких ситуаций было 4 если не в тему сорри ![]() А можно поподробнее ????? у меня тоже самое не знаю, че делать, вынес мозк и себе и машине и настройщикам....... че только не пробовали даже заслонку целиком меняли..... |
23.2.2011, 11:59
короче после прочистки дроселя и регулятора, все равно иногда обороты начинают на холостых падать до 600 или чутка троит. Что дальше можно посмотреть? катушки и провода?
23.2.2011, 17:16
24.2.2011, 22:13
а троить может из-за него иногда?
24.2.2011, 22:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 62 Регистрация: 17.3.2009 Из: г.Нальчик |
Нет, она точно троит?
25.2.2011, 1:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 7.2.2010 Из: from Kiev |
+ миллион тебе! У меня такая же проблема с ХХ возникла.. уже мозг себе поломал! Натройщика зае..ал... Механика зае...ал :-), ВСЕХ ЗАЕ...АЛ :-) Ты прямо находка! Если поможет отпишусь
чистка,замена дросселя в сборе с моторчиком холостого не помогало после замены клапана,стрелкой указан,проблема ушла за 3 года таких ситуаций было 4 если не в тему сорри ![]() |
25.2.2011, 1:52
25.2.2011, 1:53
25.2.2011, 1:55
25.2.2011, 11:49
да в том то и дело что у меня бывает ровно, но обороты вниз падают, а бывает уровень ХХ нормально но троит
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:25 |
