Как установить защиту, алюминиевую |
29.1.2011, 19:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва |
Всем привет, подскажите пожалуйста как прикрутить алюминиевую защиту на эво8, имеем защиту типа сралли арт и усилитель-поперечину, какие нужны болты и как их вкручивать, т.к. родной пыльник крепится пистонами судя по каталогу?
29.1.2011, 20:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.2.2007 Из: С-Пб |
Вроде как в подрамник на четыре болта крепят.
30.1.2011, 1:44
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 536 Регистрация: 14.6.2007 |
Всем привет, подскажите пожалуйста как прикрутить алюминиевую защиту на эво8, имеем защиту типа сралли арт и усилитель-поперечину, какие нужны болты и как их вкручивать, т.к. родной пыльник крепится пистонами судя по каталогу? Заезжай, покажу на что и как крепить))) 8-926-1-300-200 |
30.1.2011, 2:32
30.1.2011, 3:43
30.1.2011, 10:00
Я написал - покажу, а не поставим))))
Я за "свои" руки, если хочется и можется)))!!! |
30.1.2011, 10:07
тебе надо проставки/шайбы/гайки под болты ставить или как-то по другому мудрить, так как защита будет цеплять об толстый даунпайп. Заедь в Турбодрайв да поставь там, будет гораздо проще ! Да это то понятно что нужно проставки делать будет, я про сам крепеж спрашиваю, там закладные болты надо ставить или каким то другим образом крепить? |
31.1.2011, 13:34
Ап, скажите какие болты купить
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:29 |
