пара идиотских вопросов
steklorezzz
сообщение 7.2.2011, 0:36
Из: Moscow
1- Желтая масленка на панели отвечает за давляк масла? или просто уровень низковат и требуется долив?
2- Завели машину,все оке. Через некоторое время начинает помаргивать лампочка акамуля,затем горит постоянно, потихоньку начинает выходить из строя электрика, загорается лампочка ABS и все остальные....- это генератор приказал долго жить? Может ли плохо закрепленная клемма на + на акамуле способствовать этому?
сообщение 7.2.2011, 5:15
Была такая же тема у меня.
- первый вариант - это генератор умирает или обмотка или здохла таблетка (микросхема) - проверяетя просто тестером смотришь напряжение на аккумулятор во время холостого хода и подгазовывая. должен выдавать стабильные 14 вольт без провалов и скачков.
Контакт генератора может быть но вероятность крайне мала.
- второй возможный вариант клемы в ногах пассажира или водителя что возле дверей находятся - могут быть окислены, надо смотреть и чистить, но это в случае если генераор живой и проблема не решена.
steklorezzz
сообщение 7.2.2011, 8:14
Из: Moscow
спасибо!
а масленка на панели? Уровень масла?
сообщение 7.2.2011, 18:52
Масленка - это да или уровень масла, или же опять те же клемы если они глючат то могут глучить целым пакетом, там поди разбери что может быть, и масленка в том числе.
Генератор умирающий - это мигающий ручник и ручной тормоз - это точно уже и проверено.
сообщение 7.2.2011, 21:45
Из: Воронеж
масленка - это не уровень, а всеже давление, ведь она горит при включенном зажигании, когда давление не создается, а датчик запитан. У мну на галанте вр4 сто лет назад загорелась масленка когда уже в картере остался СТАКАН МАСЛА, Даже не загорелась, а подмаргивала на хх. Поправьте, если не прав.
Claus
сообщение 7.2.2011, 22:09
Из: москва, восток, перово
defi на прогретом моторе кажет давку 1,8-2 стабильно если че=) видать галант не значит эво, да и потом на включенном зажигании горит все что можно=)
сообщение 7.2.2011, 22:58
Из: Воронеж
я хз, у меня 6-ка и нет желтой масленки, есть красная, которая собственно является аварийной лампой давки масла. как и на всех авто. На немце у меня есть (помимо красной лампы давления) оранжевая масленка уровня, но она не загорается при включении зажигания, что более чем логично.
ARSHAVA
сообщение 8.2.2011, 10:44
Из: Санкт-Петербург
А как тогда проверить работоспособность этой лампы ? Слить масло ?
сообщение 8.2.2011, 10:47
Из: Воронеж
какой этой? если о давлении, то она горит при включении зажигания и гаснет после завода мотора.
Claus
сообщение 8.2.2011, 11:39
всмысле если она за уровень отвечает то при пустом картере у тебя на включенном зажигании и она тоже должна загореться.
сообщение 8.2.2011, 12:07
Сообщение #11
Из: Воронеж
если она отвечант за уровень, то она загорается при уровне меньше минимума. Давляк в жизни не загорится при таком уровне.
ARSHAVA
сообщение 8.2.2011, 16:04
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург
Лампа уровня.Допустим лампочка перегорит.Как ты об этом узнаешь ?
сообщение 8.2.2011, 16:15
Сообщение #13
Из: Пенза
Там масленка и под ней волны где лансер написано...горит ток при включении зажигания, выкл при заводке мотора!
сообщение 8.2.2011, 16:59
Сообщение #14
Из: Воронеж
ну, это дафко.
сообщение 8.2.2011, 20:21
Сообщение #15
Из: Msk
желтая масленка - уровень, красная - давка.
1. Если масла до жопы, а желтая загорается, то посмотри, может на датчик масло попадает (на разъем)
2. Гену на помойку. Китайские таблетки часто работают не дольше недели.....
сообщение 12.2.2011, 2:23
Сообщение #16
Наливаю масла на сантиметр выше вержней риски, еще ни разу не загорелась желтая лампочка :))) = шо она у меня не работает???? :)
Павел, не всегда гена, бывает и контакты в левой ноге водителя, там клемы забрызгиваются или отсыревают.
LASER
сообщение 12.2.2011, 4:42
Сообщение #17
EVOвод
Из: Cочи
сорри но что за пиздец такой наливть выше верхней риски....
выШЕ не меньше плохо чем ниже!!!!
LASER
сообщение 12.2.2011, 4:44
Сообщение #18
EVOвод
Из: Cочи
ужас какой-то хорошо что ты не ездишь на машине... а то жалко... ужас...
StanRS
сообщение 12.2.2011, 5:26
Сообщение #19
Из: Москва ЮЗАО
ты налей на сантиметр выше максимума, заведи машину и посмотри уровень )) этот литор разбежится по мотору как и небыло.
сообщение 12.2.2011, 5:43
Сообщение #20
LASER
сантиметр выше - это скажем так дополнительный бонус при отливах при боковых и продольных ускорениях ;)
- есть одна отличная машина на которой мы дриснули в мячике и слава богу я настоял чтобы мы перед заездом налили масла выше риски :)))))) - масло кстати когда его больше еще и позднее закипает ну и давление в маслянной системе более стабильное. Короче я вижу только плюсы, просто не надо лить масла столько, чтобы уже за коленвал задевало и все будет ок.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
