Эво8 сам газует
Beket 46
сообщение 10.2.2011, 1:12
Ребят нужна ваша помощь!!!,машина начала сама газовать на прогретом моторе с тысячи до двух на холостом ходу,при заводе мотора поднимает обороты сразу до 4тысяч держит секунд 10 и дальше начинает подгазовывать-это всё происходит на горячем моторе,на холодном моторе перестала сразу выставлять прогревочные обороты,то есть заводишь держишь сам педалью газа 2тюсячи оборотов где-то минуту потом отпускаешь педаль машина стабильно держит 900 оборотов причём можно газовать хоть в отсечку она всё равно держит обороты,НО только она прогрелась только тронешь педаль газа и она начинает подгазовывать сама...всю голову уже сломал...причём едет нормально без провалов и прочей хрени,я просто не с москвы и мозг на авто стоит не родной в общем подключиться я к нему не могу...разные мастера говорят по разному,толи воздух сосёт,толи датчик дроселя умер,толи просто богатит от чего не понятно...может кто сталкивался помогите советом пожалуйста!!!
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Denisych
сообщение 10.2.2011, 6:19
Из: Алматы, Казахстан
Полная промывка дроссельной заслонки тебе поможет.
armen
сообщение 10.2.2011, 11:18
Из: ПИТЕР
а трубочки с антифризом росто снять, много не натечет?
Denisych
сообщение 10.2.2011, 13:09
Конечно снять, если есть болтики диаметром 8мм помойму, то ими можно заткнуть оба шланга. Если не затыкать, то не много набежит. Думаю литр антифриза не проблема купить.
сообщение 10.2.2011, 14:42
ben iz chicago
сообщение 10.2.2011, 15:53
Из: москва
Проверь сначала натяжку троса газа(перетянут походу)+ промывка дроселя ,Пы.Сы .он должен быть прослаблен.
evo122
сообщение 10.2.2011, 17:23
Из: 186
Промывка дросселя и регулятора холостого хода, если не помогает, то новый регулятор х.х.
Beket 46
сообщение 10.2.2011, 17:32
Ребят,а как и главное чем всё это дело помыть?и ещё регулятор хх это тот,что на дроселе стоит?
Denisych
сообщение 10.2.2011, 18:20
Да на дроселе с боку где патрубки антифриза стоит шаговый мотор, к нему подходит большая фишка. Вот только датчик ТПС не советую трогать, его потом регулировать без Цесшки или эвоскана не удобно.
Чистить можно все карбклинером, жижа в балоне для чистки карбюратора.
Beket 46
сообщение 10.2.2011, 18:55
Ребят хочу добавить что вся эта басня началась с того,что меняли диск сцепления,то есть отключали акум,когда всё собрали прокачали аяк,накинули акум вот вся эта песня и началась+машина с мап сенсором+неродной мозг предыдущий хозяин говорит что ставил AEM///
Может это быть связано как-то или нет?Заглянул в дроссель он девственно чист....Что ему надо????
Denisych
сообщение 10.2.2011, 19:07
Сообщение #11
По всем признакам, засраность шагового мотора ХХ, при этом не обязательно сам дроссель будет весь в гумусе. Не поленись почисти шаговый, работы на 40 минут самому снять, почистить и вернуть все обратно.
Beket 46
сообщение 10.2.2011, 19:15
Сообщение #12
Когда смотрел дросель прыснул через дырочкки в заслонке в шаговый мотор хх...ничего не произошло,снимать на улице не стал,так как запугали что при снятии должна выскочить какая-то пружинка...расскажите пожалуйста поподробней об этом моменте и способе промывки этого датчика в целом.
Beket 46
сообщение 11.2.2011, 22:21
Сообщение #13
Подскажите чего ждать??что за пружина такая???
Denisych
сообщение 12.2.2011, 6:09
Сообщение #14
Бимиталическая пружина отвечающая за прогрев. Она стоит отдельно с торца корпуса, увидишь у крышки ухо пропилено. Тебе же нужно разобрать и промыть сам шаговый а это пластмасина с большим разъемом проводов помойму 6 концов подходят, прикручена 3 болтами.
сообщение 12.2.2011, 6:21
Сообщение #15
у меня была как раз такая проблема, когда умер регулятор холостого хода. Привильно тебе говорят, сними его и помой под давления карбклинером через трубочку во все щели побрызгай.
и да, смени воздушный фильтр, сам офигел, когда поставил новый воздушный фильтр обороты упали на 100-50 на холостом ходу ;)
но скорее всего умер. у меня такие же симптомы были, на горячую машина от тыщи оборотов на холостом и до 2-х доходило причем ничем не сбрасывается ни болтом регулировки холостого хода ни сблосом клемы и т. д. - на холодную все ок.
Karllson
сообщение 12.2.2011, 18:26
Сообщение #16
Из: Уфа
Проверь сначала натяжку троса газа +2
у меня что-то похожее было только до 2-3 тыс поднималось,посмотри тросик обязательно он может не фиксироваться на самом блоке двигателя или забыли его там зафиксировать от этого у меня прыгали обороты...
Beket 46
сообщение 12.2.2011, 20:23
Сообщение #17
С тросом газа всё ок прогибается ненамного 1-2мм до открытия заслонки...завтра буду пробывать помыть.
Алексей А.
сообщение 14.2.2011, 12:40
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
сам промыл дроссель на выходных, ровные холостые появились!!! я в ахе сколько там каки было...
Beket 46
сообщение 15.3.2011, 23:00
Сообщение #19
Короче помыл дроссель и поставил новый рхх,таже басня! припалил такой момент пока холодный мотор он не газует сам держит тысячу оборотов скидываешь фишку с рхх и он перестаёт газовать когда на нём ездишь,хватает часа на три городской езду,потом обороты начинают падать до 500-600 и потихоньку начинает глохнуть...куда глядеть дальше???
Rza
сообщение 22.3.2011, 19:19
Сообщение #20
Из: Дмитров
Поменяй датчик положения дросельной заслонки и забудешь про проблему.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:26
