Где в МСК поставить датчики, масло и фильтра поменять |
9.3.2011, 1:13
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.11.2010 |
Помогите, пожалуйста! Где в Москве можно обслуживать эвик 8? Желательно в районе ВАО, если кто знает
9.3.2011, 1:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 4.4.2009 Из: Москва |
турбодрайв
9.3.2011, 1:54
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 747 Регистрация: 19.11.2010 Из: МСК |
турбодрайв )))) правда не ВАО )
9.3.2011, 7:58
9.3.2011, 12:58
14.3.2011, 21:03
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 151 Регистрация: 10.7.2008 |
Сайт делается, пока времянка (уже два года))), в ближайший месяц появится. Адрес - www.turbo-drive.ru
14.3.2011, 22:28
15.3.2011, 0:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1142 Регистрация: 16.2.2010 Из: масквэ |
15.3.2011, 0:30
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 776 Регистрация: 18.12.2008 |
Турбодрайв!
15.3.2011, 10:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2008 Из: Moscow |
Турбодрайв
16.3.2011, 1:08
-: maxel
Даже не понятно, как реагировать))) Сообщение отредактировал TURBO DRIVE - 16.3.2011, 1:14 |
16.3.2011, 11:05
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 21.2.2009 Из: Россия, Самара |
Турбодрайв я вон из Самары приезжал а ты из другого округа точно доедешь!!!
16.3.2011, 11:35
16.3.2011, 14:39
16.3.2011, 20:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 10.9.2010 Из: Собянинск Град |
промоушен ))) сюда турбодрайв пишут а в личку турбодрайву номера электронных лопатников
16.3.2011, 21:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1243 Регистрация: 18.8.2009 Из: Ярославль |
16.3.2011, 21:25
бывал там к сожалению видимо звезды не сложились на долгосрочное сотрудничесво с ними (((
т.к ни одной проблемы не решил с их помощью (((( проблемы на тот момент было 2 это неработающий аяк и передув жуткий, айк продиагностировали приговорив датчик абс ,несмотря на то что абс работало , но о замене датчика отдельно речи не велось мотивировка была следующей "наверняка гнутый кулак, а еще датчик оттуда не извлеч никак ((( замена кулака в сборе 17 т.р , я в принципе в надежде наконец то починить айк был согласен на замену кулака, но к счастью в наличи его не оказалось, почему к счастью поясню ниже , 2 я проблема передув в пиках дуло 1.6 машина нешитая попросил ограничить наддув до стокового ,разобрали систему управления вестгейтом обнаружили там болт , долго смеялись было принято решение вернуть все в стандартный вид , долго совещались по поводу диметра рестриктора больше или меньше , в результате 3 часового подбора жиклеров ничего кроме буста в 0.5 бара не добились , решили опрессовать систему , под подозрнеия попал соленоид (травит) попросил заменить , его в наличии тоже не оказалось хотя вроде он около 100 баксов стоит) в итоге вернули болт обратно ))))) провозились со мной долго около 4 часов взяли 4 т.р не решив ни одну из проблем , хочу сказать дело не деньгах а результате а им я остался не доволен , мало того соленоид я заменил , и датчик абс тоже поменял отдельно от кулака так во айк так и не работает , и передувы остались !!! хотя нет с пердувом я сам разобрался пока установив механический бустконтороллер и огрничив буст на 1 баре , вообщем как то так выводы сам каждый сделает что и как с уважением ! |
16.3.2011, 22:43
бывал там к сожалению видимо звезды не сложились на долгосрочное сотрудничесво с ними ((( т.к ни одной проблемы не решил с их помощью (((( проблемы на тот момент было 2 это неработающий аяк и передув жуткий, айк продиагностировали приговорив датчик абс ,несмотря на то что абс работало , но о замене датчика отдельно речи не велось мотивировка была следующей "наверняка гнутый кулак, а еще датчик оттуда не извлеч никак ((( замена кулака в сборе 17 т.р , я в принципе в надежде наконец то починить айк был согласен на замену кулака, но к счастью в наличи его не оказалось, почему к счастью поясню ниже , 2 я проблема передув в пиках дуло 1.6 машина нешитая попросил ограничить наддув до стокового ,разобрали систему управления вестгейтом обнаружили там болт , долго смеялись было принято решение вернуть все в стандартный вид , долго совещались по поводу диметра рестриктора больше или меньше , в результате 3 часового подбора жиклеров ничего кроме буста в 0.5 бара не добились , решили опрессовать систему , под подозрнеия попал соленоид (травит) попросил заменить , его в наличии тоже не оказалось хотя вроде он около 100 баксов стоит) в итоге вернули болт обратно ))))) провозились со мной долго около 4 часов взяли 4 т.р не решив ни одну из проблем , хочу сказать дело не деньгах а результате а им я остался не доволен , мало того соленоид я заменил , и датчик абс тоже поменял отдельно от кулака так во айк так и не работает , и передувы остались !!! хотя нет с пердувом я сам разобрался пока установив механический бустконтороллер и огрничив буст на 1 баре , вообщем как то так выводы сам каждый сделает что и как с уважением ! Добрый вечер! Для ответа на Вашу претензию в сторону нашего сервиса, прошу сообщить Вашу фамилию или номер машины в личку. Ситуацию помню, но надо поднять историю заказ-наряда и рекомендации. А то обвинить умения не много надо, а починить до сих пор не получилось. Спасибо. Жду от Вас сообщения. с уважением ! |
16.3.2011, 22:45
16.3.2011, 23:42
Добрый вечер! Для ответа на Вашу претензию в сторону нашего сервиса, прошу сообщить Вашу фамилию или номер машины в личку. Ситуацию помню, но надо поднять историю заказ-наряда и рекомендации. А то обвинить умения не много надо, а починить до сих пор не получилось. Спасибо. Жду от Вас сообщения. с уважением ! я не склонен вступать в полемику а просто константировал факт, рекомендации понтяны мне всецело , так же понятен принцип работы Вашего сервиса , засим хочу откланятся из этой темы . с уважением. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:13 |
