Салон Evo X |
Салон Evo X |
14.3.2011, 9:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 750 Регистрация: 1.3.2011 Из: Санкт-Петербург |
Интересуют панели на торпеду и передние двери. Карбон я еще встречал, а вот алюминий нет. А очень хочется сделать вставочки именно из алюминия.
Кто знает где это чудо найти и есть ли оно в природе? |
14.3.2011, 11:00
14.3.2011, 11:50
Так вот в том и дело что и я не видел. Если торпеда смотрится неплохо, то руль не очень. Слишком темный получается. Сочности нет.
15.3.2011, 13:31
А может попробовать на заказ сделать? Есть идеи кто может осилить?
28.3.2011, 14:02
А пленку под люминий пробовал кто? Нормально выглядит или отстой?
28.3.2011, 15:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1142 Регистрация: 16.2.2010 Из: масквэ |
имхо-что туда не поставь, и чем ни заклей- все равно салон стремный и громыхучий.
как в топ гире сказали, "музей дешевого пластика"))))) так что проще забить. я так поступил. |
1.4.2011, 11:53
А может всеже кто-то знает по поводу алюминиевой пленки? Гадость или нет?
Или кстати если у кого по близости есть карбоновые панельки, то куплю |
23.4.2011, 16:11
23.4.2011, 18:55
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
27.4.2011, 10:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
а с громкостью скрипа пластмасы никто не боролся? )))
27.4.2011, 10:46
пока бороться будешь, столько веса намотаешь. Хотя это конечно жесть.
19.6.2011, 11:59
19.6.2011, 14:48
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 246 Регистрация: 7.2.2009 Из: Москва |
21.6.2011, 13:08
20.12.2011, 15:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.12.2011 Из: Киев |
Как боролся? интересно очень... Я пробовал разные материалы, больше всего мне нравится промазывать стыки силиконовым герметиком, соединить детали и вытереть лишний силикон снаружи - получается монолитная конструкция и не нужно гемороиться с вырезанием и наклеиванием полосочек. |
20.12.2011, 17:52
Я пробовал разные материалы, больше всего мне нравится промазывать стыки силиконовым герметиком, соединить детали и вытереть лишний силикон снаружи - получается монолитная конструкция и не нужно гемороиться с вырезанием и наклеиванием полосочек. это какой-то треш уже! я думаю следущий владелец силикону в панели не обрадуется! если только силикон будет не 3го размера |
20.12.2011, 17:54
Как боролся? интересно очень... шума вибра изоляция! больше никак!! меня лично реально задолбала приборка гремящая вся! в итоге в один прекрасный день сняли сами проклеили все (вибро пластом, спленом 5мм, битопластом) и панель перестала греметь! двери были зашумлены до этого для музыки |
25.12.2011, 17:45
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 169 Регистрация: 21.11.2008 Из: Moscow |
Скрипы в салоне как эво, так и стока убираются только полной шумкой. К нам комплектации приходят полностью голые, дружное спасибо рольф-импорту.
Вставки в салоне можно и в пленку закатать. Не понравилось - взял и поменял на другую ))) Я себе воткнул 3D карбон от 3M. Недавно у них появилась глянцевая пленка, не галимая матовая. В принципе для визуального эффекта хватает, натуральный карбон мне например не нужен. ![]() ![]() ![]() Дла сравнения на другой машине - верхняя часть матовый карбон, пепельница - натуральный карбон (не пленка).
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 14:02 |
