Народ чтоб убрать вторую лямбду, На 8 кто какие сопротивления впаивал? |
22.3.2011, 11:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 918 Регистрация: 24.7.2007 Из: Иркутск |
А то на пиндосских форумах 10kohm/.25 либо
![]() Кто что впаивал на 8-ках Евро? |
22.3.2011, 11:56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 5.4.2009 Из: Москва |
механическая проставка рулит
22.3.2011, 12:36
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2009 Из: Пермь |
22.3.2011, 15:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1715 Регистрация: 22.6.2006 |
у меня на десятке РС просто выкрутил и все. и никаких ошибок :)
22.3.2011, 19:16
23.3.2011, 3:54
Прошивку то поправим, вроде вот инструкции.
* Update the ECUFlash XML file located at: C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\evo\ 88590015.xml using FrontPage or other XML editor to include the following entry so the code ends like this: <table name="ECU Periphery0" category="Misc" address="faa" type="1D" level="1" scaling="Hex16"/> </rom> * Open ECUFlash v1.3 and version 15 ROM image. Scroll down to the Misc section and locate the "ECU Periphery0" entry. * If the value for this entry is "0x56DA," press "=" on your keyboard and type "0x56D8" (without quotes) and press Enter. If the value for this entry is "0x56DB," press "=" on your keyboard and type "0x56D9" (without quotes) and press Enter. * Save the ROM image and flash your ECU with the new file. но вроде как надо ещё симулировать обогрев лямбды, или это тоже можно как то в прошивке поправить? |
23.3.2011, 5:11
Карочь порыл, понял. Зальём Тетру и все вроде....
23.3.2011, 10:02
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.2.2009 Из: Нижний Новгород |
Тэфрой отключается опрос 2й лямбды, но не отключается подогрев. Если лямбду убирать
то нужно вешать схемку (конечную нагрузку- подогрев типа) иначе вылезет ошибка. А проставки это полный фуфель - не надолго т.к. лямбду и ECU этим не обманешь (количество кислорода из за проставки в газах не меняется, меняется только скорость омывания газами). Поищите на форумах статистику с проставками - максимум 100-500км и вылезет ошибка. Вот тут еще способы по второй лямбде. http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121 |
23.3.2011, 15:23
Тэфрой отключается опрос 2й лямбды, но не отключается подогрев. Если лямбду убирать то нужно вешать схемку (конечную нагрузку- подогрев типа) иначе вылезет ошибка. А проставки это полный фуфель - не надолго т.к. лямбду и ECU этим не обманешь (количество кислорода из за проставки в газах не меняется, меняется только скорость омывания газами). Поищите на форумах статистику с проставками - максимум 100-500км и вылезет ошибка. Вот тут еще способы по второй лямбде. http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121 Отключается тефрой все и подогрев тоже. 9-й снизу пункт http://www.norcalmotorsports.org/users/phenem/v7XMLView.jpg |
23.3.2011, 15:25
Если бы все проставки знали, что они оказывается не работают...
Выключается в переферии ОШИБКА по подогреву второй лямбды. Можно конечно и резистор впаять, только он конский там. |
24.3.2011, 11:50
Тэфрой отключается опрос 2й лямбды, но не отключается подогрев. Если лямбду убирать то нужно вешать схемку (конечную нагрузку- подогрев типа) иначе вылезет ошибка. http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121 Вот подогрев и вылетает... Предлагают полностью перепрошиться и перенастроиться но это удовольствие встает в 15-20 т.р. , дороговато для чека который не на что не влияет...(((( |
24.3.2011, 11:54
Тефра это что ? Прога или диагностический калькулятор ?))))
24.3.2011, 21:39
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.12.2009 Из: Украина |
Тэфрой отключается опрос 2й лямбды, но не отключается подогрев. Если лямбду убирать то нужно вешать схемку (конечную нагрузку- подогрев типа) иначе вылезет ошибка. А проставки это полный фуфель - не надолго т.к. лямбду и ECU этим не обманешь (количество кислорода из за проставки в газах не меняется, меняется только скорость омывания газами). Поищите на форумах статистику с проставками - максимум 100-500км и вылезет ошибка. Вот тут еще способы по второй лямбде. http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121 Не согласен стоит проставка 2,5 года, я даже забыл про нее......!!!!! чек ессно не горит машина иво 9, |
25.3.2011, 11:05
30.3.2011, 13:21
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 5.12.2007 |
Тефра это модифицированный ром, где просто подписаны переферийные байты (где что отключить). Можно что угодно отключить и не на Тефре, тк переферийные байты находятся точно там же. немножечко поправлю - с позволения. 1. ошибка по цепи нагревателя второй лямбды отключается не в периферийных битах, там просто убирается один условный переход в самом коде. 2. на не модифицированной тефре возможно отключить ошибку по цепи нагревателя, но невозможно - по самому сенсору, вы просто поменяете ее на другую ошибку. через перифери отключать лямбду 2 суть неправильно, надо выключать только тефровским кодом. |
30.3.2011, 22:25
немножечко поправлю - с позволения. 1. ошибка по цепи нагревателя второй лямбды отключается не в периферийных битах, там просто убирается один условный переход в самом коде. 2. на не модифицированной тефре возможно отключить ошибку по цепи нагревателя, но невозможно - по самому сенсору, вы просто поменяете ее на другую ошибку. через перифери отключать лямбду 2 суть неправильно, надо выключать только тефровским кодом. FEA bit 15 p140 rear o2 not active FAA bit 14 front o2 sensor heater circuit Все работало. |
30.3.2011, 22:56
FEA bit 15 p140 rear o2 not active FAA bit 14 front o2 sensor heater circuit Все работало. возможно и работало, но... цепь нагревателя задней лямбды выбивает p0141. эти биты гасят по-моему ошибки из-за нагревателей обеих лямбд, поэтому их не стоит пользовать - не факт что после их применения нагревателем передней комп будет правильно управлять. в любом случае, из перифери никак корректно не потушить ошибку неправильных показателей сенсора (p0420/p0421 и т.д.) еще раз повторюсь. правильный рецепт снятия задней лямбды - это перейти на тефру с o2 sim patch, затем погасить p0141, xml валяется на evolutionm.net после этого заднюю лямбду можно снимать. |
30.3.2011, 23:58
в любом случае, из перифери никак корректно не потушить ошибку неправильных показателей сенсора (p0420/p0421 и т.д.) . А чем это не способ, если после step2 погасить ошибку по подогреву 2ой лямбды ? Все сделано через переферию http://forums.evolutionm.net/ecuflash/2681...-heres-how.html Я лямбду вторую правда физически не снимал не разу, а вот подогрев выключал много раз чтоб обрывы не паять. И всегда все корректно работало. |
31.3.2011, 1:46
А чем это не способ, если после step2 погасить ошибку по подогреву 2ой лямбды ? Все сделано через переферию http://forums.evolutionm.net/ecuflash/2681...-heres-how.html Я лямбду вторую правда физически не снимал не разу, а вот подогрев выключал много раз чтоб обрывы не паять. И всегда все корректно работало. дату смотрим, 2007 год. тогда считалось так, да. очень быстро у всех повыскакивало p0125 и перестало так считаться. http://forums.evolutionm.net/6935121-post12.html |
31.3.2011, 10:15
Не разу не видел 125 ошибки после таких действий.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:26 |
