Регулярный Чек, в чем проблема?
сообщение 1.4.2011, 10:26
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
Парни подскажите в чем может быть проблема, машина ево 10ка. В последнее время участилось появление Джеки чана sad.gif
причем я его клеммой не скидываю, через какое то время он сам тухнет. как то приехал к официалам они мут подключили и посмотрели ошибку, сказали пропуск зажигания.
Как появляется ошибка, едшь едешь все норм, останавливаешься обороты начинают плавать, а потом загорается чек. Затем обороты восстанавливаются! Чек на работу двигателя никак не сказывается, машина в аварийный режим не переходит. Аккум слабо заряжен, но при работающем двигателе он вроде как не должен влиять на зажигание. Машина заводится на холодную где-то с 3-4 оборота
С чем это может быть связано? Свечи, провода, генератор, аккум???
У кого какие предположения.
сообщение 1.4.2011, 12:21
Из: Воронеж
пробег какой? может тупо попала влага в ВВ провод и он мозг парит. У товарища такое было. пробег 40тык.
сообщение 1.4.2011, 13:51
Из: Казань
30500км, вот и думаю в чем проблема может быть
сообщение 1.4.2011, 13:56
Из: масквэ
у мну такое бывает, когда заправлюсь не на лукойле.
От bp особенно.
обороты начинают на холостых периодически плавать, и чек загорается.
Мож тоже на бензин?
сообщение 1.4.2011, 15:14
Из: Казань
От bp особенно.
Мож тоже на бензин?
фиг знает! Всегда только на 1ой заправке заправляюсь уже несколько лет и машину прошивали тоже под местный бенз с этой же заправки
сообщение 1.4.2011, 16:54
Из: масквэ
раз на одной, тогда хз((
palmaz
сообщение 1.4.2011, 17:25
Из: Моск. обл.
У меня были пропуски зажигания, но под нагрузкой(менял свечи, провода с катушками, бензин)- оказалось дело в настройке, просто заливало свечи.
сообщение 1.4.2011, 20:13
Из: Msk
на мазде постоянно так у меня - тупо заливает свечи и появляются пропуски. Через какое-то время чек сам гаснет, но и регулярно также сам загорается. Заменой свечей лечил уже не раз. Но зимой регулярно подзаливает.
сообщение 1.4.2011, 20:15
Из: Казань
сообщение 1.4.2011, 21:04
Из: Воронеж
что так сложно посмотреть свечи-провода?
сообщение 1.4.2011, 23:55
Сообщение #11
Из: Казань
нее свечи то посмотреть вообще не проблема, а провода как смотреть?
сообщение 2.4.2011, 10:08
Сообщение #12
Из: Воронеж
фонарем в колпачек посвети на предмет окисления, и проверь их сопротивление. Мультиметром.
сообщение 2.4.2011, 11:39
Сообщение #13
Cлишком много причин у этой ошибки.
Надо лечить последовательно по мере возрастания цены компонентов.
реле бензонасоса ,Свечи, катушки, реле бензонасоса , бензонасос, форсунки.
Если пропуски под нагрузкой - плохо, можно положить мотор.
сообщение 2.4.2011, 13:53
Сообщение #14
Из: Воронеж
у товарища начиналось все с чека на скорости выше 160кмч. потом загорелся постоянно. провод просто сгнил. машине 2 года.
сообщение 2.4.2011, 14:15
Сообщение #15
У десятки нет ВВ проводов, разъем на катушке стоит, а катушка прямо над свечей.
Кстати вода еще может быть в свечных колодцах.
сообщение 3.4.2011, 22:18
Сообщение #16
Из: Казань
Нее пропуски не под нагрузкой, обычно на холостых стоит авто ровно работает тут бац обороты начинают плавать, потом вроде выравниваются но загорается чек. Уже раза 3-4 было заметил только что обычно это проявляется в сырую погоду, когда на улице влажно
сообщение 3.4.2011, 22:20
Сообщение #17
Из: Казань
А как она может попасть у десятки же крышка пластиковая накрывает весь двигатель
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:01
