гул при торможении
7geck7
сообщение 7.8.2011, 17:25
Из: владимир
странно.
появился гул спереди при торможении.
сначала был заметен только при торможении с высоких скоростей, сейчас все прогрессирует и гул слышен на низких тоже.
был вариант, что колодки умирают. поменял колодки (Ferrodo 2500 на 1.11), заодно диски проточил. диски, кстати, почти новые, правда Тарокс.
и ничего не поменялось (ну, свист добавился :) )
гул похож на то, как подшипники ступичные гудят, но при поворотах - тишина, поэтому наверное причина в чем то другом.
еще, конечно, что-то за что-то где-то может задевать, но невооруженным взглядом это не видно. Как вариант хочу снять подкрылки и все пластмаски и прокатиться.
у кого-нибудь было такое?
м.б. посоветуете что-нибудь?
LeXcite
сообщение 7.8.2011, 18:12
Из: Астана . KZ
Было такое на кривых дисках, как их протачивали? Их нужно снять и на токарке точить ...
7geck7
сообщение 7.8.2011, 18:37
Из: владимир
так и делал
tamtam
сообщение 7.8.2011, 19:26
было на дисках старых. грешил на резину - ошибся.
zai
сообщение 7.8.2011, 20:25
Из: россия воронеж
было на спекшихся колодках.
Bambino
сообщение 7.8.2011, 23:52
Из: Владимир из Владимира
У меня гудят при большой интенсивности торможения... Гудят сильно. Что бы что-то било не чувствую, но колодкам, думаю что они у меня штатные, до скрипунчиков осталось меньше миллиметра. Думал что дело в колодках или резине, теперь задумался...)
Сообщение отредактировал Bambino - 7.8.2011, 23:53
7geck7
сообщение 10.8.2011, 3:50
Из: владимир
а вдруг трансфер? :(
Pluto
сообщение 10.8.2011, 7:26
Из: Собянинск Град
Тоже гул был при торможении особенно длительном. Поменял диски на перфомансы и все пропало так что косяк в дисках. Видимо перегретые и уставшие диски так себя ведут. А вообще гул при интенсивном торм. это нормально, это колодки стирают диски, особенно на злых компаундах
Bambino
сообщение 12.8.2011, 0:04
При торможении?
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 12:03
