Приборы, Не знаю сюда или нет, но куда и как их ставить ?
rupper
сообщение 12.10.2011, 15:44
Коллеги !
Дело установка приборов получило максимальный приоритет :)
Собственно хочу смотреть на
- Температура масла
- Давление масла
- Давление во впускном коллекторе
- Температура выхлопа
Итого 4 будильника.
Сами будильники хочется Defi Advance, но жаба ацки при этом квакает - полазив смог найти только за 1287 баксов с доставкой и линком.
Есть предложение на Depo, в 2.5 раза дешевле, но проигрывает тем, что нет аналога линка - проводка от датчика на каждый будильник идет своя.
Хочется сделать красиво, поэтому не очень нравится вариант просто на торпеду сверху прилепить и пусть провода на ней лежат.
В итоге, нашел накладку на левую стойку, в которую можно воткнуть 3 будильника 52мм и пласмаску на руевую колонку (два варианта на 1 и 2 будильника)
Про вариант замены панели где висят жалюзи обдува и часы знаю, но от обдува не хочу отказываться.
Собственно вопрос - кто как делал, где делал, какие достоинства и недостатки ?
Есть ли смысл брать Defi или все отлично влезает и на Depo ?
Если что вот ссылки на то, что я нарыл (думаю баян, но может все-таки кому поможет)
Датчики Depo
http://www.deporacing.ru/cat/22/
На форуме кстати предлагают их даже за меньшие деньги чем указаны на сайте (мой комплект около 12000р).
Датчики Defi
http://www.aptuning.net/Defi_Advance_CR_Gauges_s/286.htm
Тут оказались самые низкие цены ($1287), даже на Ebay не нашлось дешевле.
Накладка на стойку
http://www.streettunedmotorsports.com/part...auge_pillar.htm
Тут смущает цвет и то, что пропадает решетка под пищалку, немного пострадает качество музыки. Ну и она черного цвета.
Накладка на колонку
http://www.streettunedmotorsports.com/part..._1gauge_pod.htm
Это под один будильник
а это под два
http://www.streettunedmotorsports.com/part..._2gauge_pod.htm
Всем заранее спасибо за ответы и советы.
4 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Серко
сообщение 12.10.2011, 18:57
у приборов дэфи погрешность 1-2%, у депо 3-4, но по сравнению цен дэфи проигрывают, у меня сейчас 7 показометров дэпо, серии пк-сц, у них настраиваются варнинги и они показывают пики, 7 цветов подсветки, датчик буста подцеплял паралельно с блитц и сти на субаре, все 3 казали одинаково, комплекты полные, качество гут.
Disel
сообщение 12.10.2011, 19:19
Из: Екатеринбург -Москва
У меня тоже приборы DEPO RACING. Очень качественные укомплектованные и упакованные показометры.
Короче + и -
Плюсы:
1. Качественная сборка
2. Укомплектованы для установки "под ключ"
3. Точность показаний поразительная. (проверялись на мед оборудовании(БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ) - все отл!!!)
4. Большой ассортимент утолит жажду любого.
5. Бюджетный вариант ДЕФИ то есть приемлемая цена за то же качество.
6. Бесшумная работа.
Во общем это надо видеть устанавливать и радоваться непонимающе завистливым взглядам)
Теперь минусы:
1. Долго ждать 2-4 недели +5-10 дн. (так как делаются в Тайване и соответственно доставляются оттуда) )
2. Малоизвестный бренд (конечно для кого то это и не является минусом))))))
3. Инструкция на английском (но + картинки и нормальный продован поможет с установкой легко и бесплатно-были б руки))))
Как бы все .....Дело ваше. Но я доволен и всем знакомым рекомендовал они тоже радуются..если че в личку)
rupper
сообщение 12.10.2011, 19:31
Хм... а про погрешность не расскажете чуть подробнее ?
Это постоянная погрешность, т.е. стрелка не плавает а просто всегда отклонена в известную сторону, или плавающая (стрелка колеблеца около значения) ?
Если первый вариант, то он вроде как решается юстировкой. Если второй это конечно не очень хорошо.
Чуть подробнее чем мне нравится Depo
- Человеческая цена
- Есть вся необходимая функциональность
чем НЕ нравится
- На каждый будильник идет свой провод и как следствие получается жгут по моим оценкам около 10 мм. Для меня это важно - мне его надо провести на левую стойку.
- Кнопка регулировки прибора подключается к будильнику проводом с задней стенки. Таким образом при установке в подиум с задней стенки между подиумом и будильником придется провести провод. В этом случае подиум и будильник работают над ним как пила.
Чем нравится Defi
- Есть вся функциональность и даже больше
- Известный бренд, можно ожидать высокой надежности.
- Будильники связываются шиной в гирлянду что сводит толщину жгута к 4мм
- Управление через линк юнит, который легко ставится на бороду.
Чем НЕ нравится
rupper
сообщение 12.10.2011, 19:41
Еще кстати вопрос, вроде обсуждался, но не смог найти.
Датчики давления и температуры масла куда ввинчивать ?
Самый простой вариант - в переходник под маслянный фильтр, но при этом вроде как маслянный фильтр окажется самой низкой точкой, в моем случае упрется в защиту...
Я переочковываю или датчики ставят в другие места ?
Серко
сообщение 12.10.2011, 19:45
к сожалению плавающая, но об этом говорит сама компания, я же повторюсь с другими разницы не заметил, на правой стойке у меня 3 показометра стоят, да, согласен, не совсем удобно жгут тащить, но тем не менее, протащил :) кнопку сделал немного по другому, тепер ни разу не пила))) если интересуют подробности, пиши в ЛС отвечу на все интересующие вопросы :)
Серко
сообщение 12.10.2011, 19:46
либо в проставку под маслофильтр, либо в кит переноса маслофильтра :)
LeXcite
сообщение 12.10.2011, 20:58
Из: Астана . KZ
Датчики масла ставить строго в специально выведенные для этого места( они вокруг фильтра)!!!! ненадо усложнять жизнь ...
Просто надо выточить переходники !!!!
rupper
сообщение 13.10.2011, 7:20
Ага! Значит все-таки там есть места. Я на экзисте на схему смотрел, но на ней не нашел.
А какие выходы там под фильтром, размеры не подскажите ?
rupper
сообщение 13.10.2011, 15:56
Так маленький апдейт.
нашел вот такую штуку
http://www.glowshiftdirect.com/03-07mitsub...epillarpod.aspx
И серая и дырка под спикер есть.
Проблема с установкой кнопки настройки решилась - надо просто сделать маленький пропил в подиуме через который вывести проводок, это можно сделать аккуратно, сам пропил и провода из-за кнопки даже не будет видно.
Так что вычеркиваю один "Не нравится" из depo :)
GlowShift пока правда не ответил о доставке в Россию, West Coast однако, надеюсь к вечеру ответят.
Autometer тоже спросил есть ли серые и с дыркой под спикер.
rupper
сообщение 14.10.2011, 17:19
Сообщение #11
Мда... ответили...
310 баксов хотят за доставку.
Продолжаю искать.
Если кто-то себе ставил - поделитесь плз как и где покупали ?
LeXcite
сообщение 14.10.2011, 19:02
Сообщение #12
Из: Астана . KZ
Вот переходник - http://store.42draftdesigns.com/Lancer-EVO...aptor_p_54.html
Их надо два одинаковых ....
Покупал себе стойку для приборов на лансершопе , на три прибора, качество говённое, тонкий пластик, весь играет, а вот где сам вырез под прибор молотком не сломаешь, еле как датчик поставил ))))) потом все этот тут продал :)
Там когда заказывай нужно было указать-
1. С дыркой/без
2. Черный/серый
LeXcite
сообщение 14.10.2011, 19:08
Сообщение #13
Из: Астана . KZ
Полная инструкции как и куда -http://www.evolution-8.com/howto/defi.php
rupper
сообщение 14.10.2011, 19:37
Сообщение #14
О ! Спасибо огромное !
На лансершопе продается немколько вариантов - Autometer Rexspeed Glowshift
Я в итоге буду заказывать Glowshift - выяснилось что они немного обсчитались и доставка на самом деле 55 баксов, что приемлемо уже.
У Вас какой был ?
Glowshift как раз серый и с дыркой под спикер.
Archi
сообщение 14.10.2011, 21:02
Сообщение #15
как альтернативный вариант, поглядите на дефи адванс ЗД. это один мониторчик вместо будильников. я себе такой поставил неделю назад. не хотел грядку будильников на панели. в этот мониторчик влазит все кроме давления турбины, ее поставил отдельным будильником. при этом если есть датчики давления наддува и давления топлива, то он будет показывать какое-то интегральное давление из этих данных. в итоге на панели аккуратно стоят мониторчик и один будильник.
rupper
сообщение 15.10.2011, 12:06
Сообщение #16
Да, я смотрел на него.
Но у меня его некуда ставить - у меня только одна дырка и занята под магнитолу.
Кроме того, у них варианты не очень подходящие - мне давление топлива не очень нужно, а один из будильников показывает как раз его.
сообщение 15.10.2011, 12:36
Сообщение #17
Mihail V
сообщение 15.10.2011, 18:17
Сообщение #18
Из: г. Калуга
А где можно прикупить такие переходнички, под сенсоры СТРИ с конической резьбой М10х1мм, или хотя бы подскажите где купить конические метчики?
Не могу ничего подобного нигде найти... :(
В качестве заготовки для этих переходников можно использовать сливные пробки от Волговского мотора змз-406, резьба 18я, та что надо! spiteful.gif
rupper
сообщение 15.10.2011, 19:59
Сообщение #19
Цитата(4lligator @ 15.10.2011, 13:36) *
Вот так:
http://www.defi-shop.com/products/din/summary_din/
Disel
сообщение 16.10.2011, 19:14
Сообщение #20
Ребят значит можно и без проставки обойтись?? А кто нить может подсказать парамктры резьбы для этих "штатных" отверстий для датчиков???И что проставка сильно мешает???Плллиз
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 21:15
