2 страниц V   1 2 >
Выхлоп и газовый подпор
EvoFeel
сообщение 15.10.2011, 13:43
Всем привет.
Вижу, что на этом форуме много технически грамотных людей. По сему прошу помочь растолковать об одном "мифе", вращающегося в кругах начинающих тюнеров о необходимости газового подпора в выхлопе после турбины.
Дескать для турбомоторов не всегда хорошо большого диаметра прямоток, а в некоторых случаях полезен подпор в виде заужения или еще чего для получения раннего спула.
Информация эта якобы вырыта из учебников по турбомоторам автора Корки Белла "Максимум Буст". Книги этой я не читал, пока не дошел...
хочу акселирировать процесс познания, путем получения исчерпывающего ответа уважаемых корифеев тюнинга
сообщение 15.10.2011, 15:03
Из: Москоув
Цитата(EvoFeel @ 15.10.2011, 14:43) *
Всем привет.
Не знаю ни одного Эвика, кто бы сделал себе заужение в выхлопе.
Если такими мерами прибавишь в спуле, то на высоких оборотах сильно потеряешь в л.с., причем размен будет совсем не равный.
сообщение 15.10.2011, 15:08
Как раз для раннего спула и нужен большой внутренний диаметр приемки и яиц!
чем больше выхлоп, тем раньше турбина раздувается.
другими словами машина дышит легче.
а вредит мотору как раз забившейся сток катализатор, который душит мотор и турбину!
это все равно что разговаривать с заложенным носом, начинает болеть голова, более частое дыхание и т.д...
Ursu
сообщение 15.10.2011, 15:24
газовый подпор это ситуация важная до турбины на растоянии от гбц до турбины, а за турбой всё должно быть свободно. После турбины газы никаю работу не выполняют, их надо както увести из подкапота шоб не пожгли всё и не орало...
сообщение 15.10.2011, 16:34
Из: Самара
Подпор нужен атмомоторам в определенных ситуациях.
А турбомотору выхлоп нужен максимально свободный для всего: и для раннего раздува и для мощности наверху.
Если раздувается все равно поздно, то нужно заужение на входе (рестриктор), потому что он увеличивает скорость потока воздуха на впуске.
EvoFeel
сообщение 15.10.2011, 18:51
Спасибо за ответы!
Еще вопрос. Имеем эво6 -выхлоп без катов 65мм со стандартным изгибом под редуктором под 90 градусов и 90 градусов перед задней банкой.
Идея переделать и перенести его направо -сделать без изгибов. Есть смысл колхозить?
сообщение 15.10.2011, 18:54
Цитата(EvoFeel @ 15.10.2011, 19:51) *
Спасибо за ответы!
смысл есть - вырастет отклик на педаль газа
уж больно в стоке на 6-ке все закручено
но я бы не стал колхозить... бампер резать и висеть ниже будет труба
EvoFeel
сообщение 18.10.2011, 20:53
Друзья, тут на местном колхозном форуме у нас возник спор относительно подпора.
Оппонент утверждает, что подпор после турбины нужен (его роль выполняет резонатор и катализатор), который отражая выхлопные газы, возвращает их обратно до турбины тем самым создает разряжение в зоне крыльчатки. Якобы тогда ей будет легче раскручиваться и раньше спулиться. Речь в данном случае идет о зоне низких и средних оборотов.
Интересно мнение Макселя и Альпинского так как они были замечены поисковиком форума с подобными высказываниями. :)
Alpinsky
сообщение 20.10.2011, 0:59
Из: Москва, СВАО
Corky Bell (01:57:21 20/10/2011)
лучше всего до выхода на буст переводить мотор в двухтактный режим
alpinsky (01:58:08 20/10/2011)
так и делают в ралли
Corky Bell (01:58:10 20/10/2011)
собственно, поэтому так важен подпор
alpinsky (01:58:20 20/10/2011)
бинго
ЗЫ перевод мой.
сообщение 20.10.2011, 1:02
Из: мск
справедливо для машины с рестриктором, т.е если нет цели крутить высоко на хорошем перекрытии с наддувом
сообщение 20.10.2011, 1:05
Сообщение #11
а как переводят мотор в двухтактный режим?
сообщение 20.10.2011, 1:06
Сообщение #12
Из: Capital
Поселим у меня сайленсер в Гредди на всю зиму?))
сообщение 20.10.2011, 1:09
Сообщение #13
Из: Самара
2 вопроса:
1) Что такое 2-ух тактный режим до выхода на буст? Просто пытаюсь понять как он реализуется на 4-ех тактном двигателе...
2) В ралли выхлопы узкие, как мне всегда казалось, потому что забор воздуха идет через рестриктор, в следствии чего мотор приобретает крайне низовой характер, в следствии чего широкий выхлоп ему просто просто не нужен. Так же были мысли по поводу того, что узкий выхлоп помогает уплотнениям в турбине (скромных размеров) пережить длительную работу на очень высоких давлениях.
Но если там это сделано для еще более раннего спула, то мне интересно понять, как оно работает.
Alpinsky
сообщение 20.10.2011, 1:13
Сообщение #14
Из: Москва, СВАО
Corky Bell (02:09:04 20/10/2011)
ты лучше объясни человеку, как плавнее перевести мотор в двухтактный режим, чтобы не было скачков уплотнения сверх нормативных, но при том не задерживаться в трёхтактном
про обратный переход пока умолчи
может быть culture shock
ЗЫ в ралли выхлопы из-за регламента узкие...
сообщение 20.10.2011, 2:18
Сообщение #15
Незнаю как культурный =) а мозговой шок я уже получил
сообщение 20.10.2011, 3:04
Сообщение #16
Властелин колёс
если речь за эво
то широкий тракт будет лучше
особенно при повышении мощности
ведь задача снять мощность?
EvoFeel
сообщение 20.10.2011, 9:05
Сообщение #17
Можно подробнее? Культурный шок как нибудь переживем :)
сообщение 20.10.2011, 10:06
Сообщение #18
Из: Capital
Ох уж это высокопарное надувание пузырей соплями ))))
сообщение 20.10.2011, 11:47
Сообщение #19
Из: Хабаровск и Сахалин
проще в гугле найти объяснение на английском, чем понять наших гуру иногда. вроде что-то скажут, а что именно хрен поймешь.))) где б найти кнопочку " Режим Бога" чтоб начать понимать их язык..?)
EvoFeel
сообщение 20.10.2011, 12:11
Сообщение #20
Цитата(Maxel @ 20.10.2011, 3:04) *
если речь за эво
Думается, что получив более ранний спул, задачей стоит получить широкую и высокую полку момента с самых низов. И видимо тут уже не так важна максимальная мощность.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:30
