Дергается, evo 4 |
Дергается, evo 4 |
18.10.2011, 10:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 8.10.2011 Из: Белгород |
Доброго времени суток. Машину приобрел недавно у товарища, EVO 4.
Вот ссылка на отзыв: http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry462427 Проблема следующая: при режиме "педаль в пол", на 3-й передаче (иногда на 2-й) в районе 5-6 тыс. оборотов происходит резкий рывок (дергается). При менее интенсивном разгоне такого нет. Заметил, что эта проблема начала усугубляться с наступлением холодов. Сразу начал грешить на MAF, поставил заведомо рабочий с другой машины - не помогло. С давлением топлива порядок. Куда копать, подскажите? Свечи могут такой эффект давать? |
18.10.2011, 10:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2961 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва |
Обычный передув, надо буст настраивать.
18.10.2011, 10:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 9.11.2010 Из: Улан-Удэ |
скорее всего передув
однко и свечи могут такой эффект дать и нехватка топлива может. давление топлива как меряли? |
18.10.2011, 10:43
Ну как таковое давление не меряли, сделали вывод по топливному регулятору. 2-3 атм. на холостых. В момент рывков не меряли. А какая связь между передувом и похолоданиями? То, что кол-во кислорода в воздухе больше - это понятно.
p.s. свечи попробую заменить. Но врядли они дадут резкий удар, как буд-то отпустил сцепу или газ. Надув, кстати, 1 кг. Если понизить до стокового 0.8 - этим можно решить проблему, если дело в передуве? Или наоборот повысить давление топлива? |
18.10.2011, 11:45
давление должно быть на регуляторе (измеряется со скинутыл шлангом на колектор который идет ) примерно 2,8 (на стоке) ,а под нагрузкой чтоб измерить надо датчик ставить в салон. может бензонасос померает и из-за этого на бусте не хватает топлива, может из-за похолодания (особенно если давлнеи турбины регулируется механгически - всякие жиклеры и мех. контроллеры) стало тупо передувать т.к "То, что кол-во кислорода в воздухе больше - это понятно. "
попробуй понизить надув до 0,8 или вообще до пружинного а там видно будет. |
18.10.2011, 11:56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.8.2011 Из: иркутск |
может передув, а может какая нибудь катушка накрылась. Было и такое. Стандартное давление на 4 ке 0.9
18.10.2011, 12:20
еще были такие же подергивания, в последствии оказалось что это прогарает поршень и мотор стуканул. Надеюсь это не твой случай
18.10.2011, 13:19
Надув регулируется жиклером, сегодня попробую понизить до 0.8. Просто до этого не дергало, но ничего с машиной не делалось... Сама по себе проблема появилась...
19.10.2011, 2:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 366 Регистрация: 11.1.2009 Из: Хабаровск |
Меняй свечи и катушки!поможет!тема не раз поднималась лично мной и другими ребятами! замена насоса тоже ничего не даст!обрати внимание,что когда такие затыки у тебя сзади облако черного дыма..вывод:тупо бенз не сгорает!!!меняй свечи и катухи и езди с удовольствием!!! не забудь отписаться что да как!!перекинь у кого-нибудь да проверь катушки,но свечи новые!
19.10.2011, 8:10
Решил проблему установкой 122 жиклера, надув не поднимается выше 0.8. Но и едет уже не так весело. До этого стоял 95 помоему, и стрелка буста уходила за 1.2... в этот момент и начинались глюки. Сегодня поставлю 110 жиклер, чтобы было больше 0.8, но не превышало 1 кг
Но, мне все-таки не дает покоя, почему на 1.2 была такая проблема? И что вообще такое, этот передув? Отсчечка по бусту, зашитая в мозг или тупо нехватка топлива при таком кол-ве воздуха? |
19.10.2011, 9:04
ИМХО тупо нехватка топлива.
20.10.2011, 1:23
поменяй свечи и провода!все там нормально с топливом до давления 1,3!проблем быть не должно!
22.10.2011, 5:48
22.10.2011, 8:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 89 Регистрация: 31.8.2008 Из: Нижневартовск |
абсолютно полностью согласен с VladevoIV!!!
Тоже была такая проблема со свечами Денсо иридиум тач, поменял на оригинал, а потом на hks- проблемы не возникало! |
22.10.2011, 12:45
поднял до 0.9 - полет нормальный. Свечи - врядли, от них такого резкого затупа не будет. Либо топливо, либо отсчека по бусту.
22.10.2011, 20:06
ты сильно ошибаешься! Могу прислать принципиально старые свечи вкрути и попробуй! На вид нормальные, но пробивают!
Тебе несколько человек говорит, что свечи, а ты говоришь... вряд ли... |
22.10.2011, 20:06
Слушай людей!
Мне тут очень много подсказали умных вещей, которые избавили от дорогостоящего ремонта! |
22.10.2011, 20:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 388 Регистрация: 4.2.2009 Из: Санкт Петербург |
Был такой трабл ... Если именно дёргается то свечи катушки провода насос , а если отсекает так что носом об лобовик то это сто пудов передув, в котором в большинстве случаев виноват сдохший актуатор.
24.10.2011, 1:07
вот объясни, для чего ты спрашиваешь, а потом говоришь что вряд ли!!!то что она ПОКА не дергается это временно, похолодало и тд, но ты не решил проблему!0,9-это не передув для 4ки!!!!!!!!!!!!!!ребят вы о чем?я перепробовал все, и актуатор и тд!!!проблема решилась именно заменой свечей,потом машина стала не так отчетливо дергаться,а после замены катиушек перестала вообще!!удачи в решении проблемы!!
24.10.2011, 1:10
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:02 |
