Банка Эво Х в разрезе |
17.11.2011, 18:55
Наконец-то дошли руки ее разрезать, теперь понятно как ее модифицировать - достаточно вырезать трубу в центральной секции.
17.11.2011, 19:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1338 Регистрация: 23.11.2008 Из: Краснодар |
Думаешь будет большая разница?
18.11.2011, 0:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 766 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Наконец-то дошли руки ее разрезать, теперь понятно как ее модифицировать - достаточно вырезать трубу в центральной секции. http://photo.qip.ru/users/aik-x-power/151116167/ круть думаю результат будет очевиден |
18.11.2011, 0:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 |
Наконец-то дошли руки ее разрезать, теперь понятно как ее модифицировать - достаточно вырезать трубу в центральной секции. http://photo.qip.ru/users/aik-x-power/151116167/ Проходили такой колхоз в мото теме. Банка от этого прямоточной не станет, а шума прибавится. Клиенту такой колхоз обойдется дорого по нормо-часам, а толку с точки зрения пеформанса - ноль. |
18.11.2011, 10:18
Проходили такой колхоз на банках 7-8-9. Методом отрезания или заваривания в открытом состоянии заслонки.
Для меня очевидно, что банка станет прямоточнее. Пришел в голову еще один более симпатичный метод доработки банки. Без вскрытия глушителя. Сверлом на 10 сверляться по 5 отверстий в горизонтальной и вертикальной плоскости - в этой самой трубе, сквозных, прямо через корпус глушителя. Получаем 20 отверстий в трубе. 10 отверстий в корпусе слушителя потом завариваем. |
18.11.2011, 10:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
Смысл? Вес все равно останется, лучше любую прямоточную банку прикрутить на ее место (-8 тире 10 кг)
18.11.2011, 14:01
18.11.2011, 14:41
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 131 Регистрация: 13.5.2007 Из: Пенза |
дабы не создавать новую тему: скажите, какой самый тихий выхлоп из производительных?
18.11.2011, 14:45
Смысл - снять 350+ сил без замены выхлопа. Безусловно это интересно.. Тем не менее газовый подпор будет так или иначе, плюс как сказал ранее лишний вес. Звук наверняка будет громкий. Стоимость такой работы будет составлять в лучшем случае половину от прямоточки универсальной(путной). Из плюсов видится экономия от 3х до 5 тыщ р плюс оригинальный вид выхлопа, вероятно звук всетаки тише чем у прямоточного. По этому и уточняю необходимость делать эту работу.. |
18.11.2011, 17:28
18.11.2011, 17:59
18.11.2011, 18:44
Безусловно это интересно.. Тем не менее газовый подпор будет так или иначе, плюс как сказал ранее лишний вес. Звук наверняка будет громкий. Стоимость такой работы будет составлять в лучшем случае половину от прямоточки универсальной(путной). Из плюсов видится экономия от 3х до 5 тыщ р плюс оригинальный вид выхлопа, вероятно звук всетаки тише чем у прямоточного. По этому и уточняю необходимость делать эту работу.. Про вес нельзя не согласиться, особенно если речь идет о банке на одну сторону. Самый дешевый выхлоп - это инвидиа длинная приемка (10 000) плюс инвидиа рейсинг (22 000) + термоизоляция (1 000) обязательно хотя бы до лямбды + все это дело поставить ну наверное 3000-5000 , итого 36 000 руб. Убрать катализатор и доработать банку будет далеко не на 5 меньше, озвучивать цифру не считаю возможным. Из того что делали - на сток выхлопе без ката и резонатора (банку не резали) - 350лс и 470нм на таргете по лоаду 210->200 (1.35->1.1 бар) В 390 сил верю, только там дуть надо на верху для такой мощности, а форсы кончаются. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:13 |
