Звук выхлопа, как добиться |
6.12.2011, 22:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1132 Регистрация: 19.2.2011 Из: Домодедово |
хочу совета по выхлопу! сейчас на 9ке стоит греддивский даунпайп(вроде как был с катом,но бывший владелец выбил его и вварил трубу на 76 мм),далее идет труба прямая в 50 см где-то(для чего она?????),затем сред и зад части АМС 80мм без резонаторов и заужений. звук почему-то тихий.... у меня на 10ке обычный хкс на две стороны урчал громче. хочу злой,красивый звук!
6.12.2011, 22:18
брал АМС у Кроссика. на сайте было написано,что оч громкий. но..... хочу уже поменять.но может дело не в сред и зад частях?
6.12.2011, 22:24
брал АМС у Кроссика. на сайте было написано,что оч громкий. но..... хочу уже поменять.но может дело не в сред и зад частях? Какая-то труба - это замена ката, на эво 7-9 это отдельная деталь. Осмотри внимательно приемную трубу, там у самых яиц может быть существенное заужение ! |
6.12.2011, 22:31
а если махнуть на ... http://www.maperformance.com/map-stainless...o2e-ss-evo.html ?????
это получается уже пайп с яйцами,с выводом гейта в атмосферу,так? |
6.12.2011, 22:36
Лучше с внешним гейтом. Это стрем - огонь под днищем. Ставится без яиц, да.
6.12.2011, 22:36
Почету-то дублируются сообщения...
6.12.2011, 22:39
т.е ссылка моя стремная?а какой пайп тогда нужен?
6.12.2011, 22:46
чем плоха моя ссылка??посоветуйте тогда нормальные пайп с яйцами!
6.12.2011, 23:12
6.12.2011, 23:37
7.12.2011, 7:12
Лех,а в чем разница будет?????
7.12.2011, 7:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
гейт наружу заыыыыбет через месяц...бери мап перфоманс с гейтом веденым внутрь
7.12.2011, 7:56
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 776 Регистрация: 18.12.2008 |
Езжу с приемкой мап (гейт на улицу)
Пешеходы на тратуарах и соседние машины шарахаются )) Звук АДовыЙ ) |
7.12.2011, 10:11
7.12.2011, 10:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1309 Регистрация: 26.4.2010 |
а как получить похожий на раллийный выхлоп звук?
7.12.2011, 10:20
А вообще если ты собираешься строить топовый турбо-сток, то тебе это надо. А если просто быструю машину, купи яйца и приемку инвидиа и будет счастье.
7.12.2011, 10:24
7.12.2011, 13:23
длинная приемка есть вообще,которая сразу в сред и зад часть уходит. без трубы(замена ката)??
7.12.2011, 13:30
тогда посоветуйте приемку злую! яйца маповские возьму(с наружной трубой)
7.12.2011, 14:30
тогда посоветуйте приемку злую! яйца маповские возьму(с наружной трубой) Любая приемка от яиц, если в ней честные 76 будет ОК. Только все же посоветую тебе с этих маповских яиц трубу гейта завести обратно в выпуск, сантиметров через 40-50, под острым углом. Работы для хорошего сварщика на пару часов. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:29 |
