AIR BAG SERVICE REQUIRED - Чё за хорень?!
EvoFantom
сообщение 5.2.2012, 12:51
Ехал себе спокойно не кого не трогал, тут загоряеться такая фигня...
Что может быть? Загорелся SERVICE REQUIRED и на приборке подушки...
Temsky
сообщение 5.2.2012, 13:01
Группа: Заблокированные
Из: Астана
это значит в переводе необходим сервис))
EvoFantom
сообщение 5.2.2012, 13:06
Как переводиться SERVICE REQUIRED я знаю! Пожалуйста "дебильные" ответы не нужны. Я спросил по какой причине это может быть...
сообщение 5.2.2012, 22:14
Я тебе раз попытался помочь, так даже ответа не дождался - что изменилось, как изменилось, помогло - не помогло.
Обратная связь нулевая так сказать)). Так что потрудись ответить, может тогда и здесь подскажу.
EvoFantom
сообщение 6.2.2012, 10:42
Так ответил же на почту тебе! Прошивку залил, не чего не изменилось... Глюки с коробкой теже. Вылетают ошибки давления. Видать без вскрытия не обойтись!
сообщение 6.2.2012, 10:54
Не получал письмо.
Сбрось эту ошибку МУТом или чем сможешь, она 90% не появится. Если появится - смотреть по какому компоненту ошибка и искать пропадающий контакт.
EvoFantom
сообщение 7.2.2012, 1:51
Цитата(AIK @ 6.2.2012, 11:54) *
Не получал письмо.
Сегодня по теплело ошибка сама пропало. Видать холод ДЕСЯТОМУ поколению митсубиси не очень нравиться))
сообщение 8.2.2012, 14:52
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
Меняли датчик аирбегов в переднем бампере по сервисной компании?
михаRALLIART
сообщение 8.2.2012, 17:43
Из: СТАЛИНГРАД
если на ТО ездил то должны были поменять! а то старые быстро ржавели.
сообщение 10.2.2012, 15:06
Из: Казань
Могли не поменять! я к официалам специально приезжал по этому поводу, они еще сначала спорили и говорили что эта акция только на обычных лансерах 10, потом выяснили в итоге что и на эво Х тоже!
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:29
