Не выключаються дворники и загарелся SRS !!? |
20.3.2012, 7:57
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 9.2.2012 Из: Санкт-Петербург |
Вчера в Питере было очень мокро! Ехал по кольцевой(быстро) все в воде, доехалдо места назначения и понял ,что дворники не выключаются(((,заглушил и вырубилзажигание и они остановились))
через час поехал к знакомому электрику, сняли реле прозвонили, покрутили, постучалии т.д.(пришли к выводу, что оно нормальное и дело не в нем) разъединили шлейф из блока предов, продули его и вуаля все заработало)) но не тут-то было сегодня утром выезжаю на работу и п.....ь опять дворники пашут!! (проделалтуже операцию)помогло и на тебе еще удар под дых((( проехав километра 4 загорается SRS машин точно ровный и не битый че за херь то? аа у меня локер левый дырявый и туда вода брызжет! может это причина но SRS то с чего??? подскажите чего? или тупо к электрику? машин 9КА) спасибо |
20.3.2012, 8:56
Партнер клуба ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
Чаще всего проблема с дворниками связано с реле в блоке предохранителей под капотом (самое большое, зеленого цвета)
20.3.2012, 9:20
Еще со сгниванием проводки у/под левой ногой водителя, между как раз подкапотным блоком предохранителей и блоком ЕТАКС
20.3.2012, 9:25
20.3.2012, 9:26
20.3.2012, 10:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 500 Регистрация: 9.9.2007 Из: Астана . KZ |
20.3.2012, 10:03
20.3.2012, 23:49
сегодня электрик копался 2 часа(знакомый)
в итоге оказалось что фары тоже глючили на положении не святить(ну в плане вообще без габаритов) фары сами по себе моргали вместе с габаритами итог замена большого блока управления (реле зеленого цвета) по номеру пробил на разборке 1700р Евроавто подходит от лансера 9го и аутлендера 2003-2006г новое на заказ у официалов 9800р 2 недели ждать SRS не погас---показывает неисправность датчика вот она езда с дырявыми локерами(((( все промокло |
21.3.2012, 7:24
21.3.2012, 7:46
Вы же его прозванивали вроде? Оказалось все таки оно, как я и говорил? там просто дело не в релюхах оказалось,а в плате на которую поступает сигнал от "кан шины" короче плату пробивает.но этого не видно и она прозванивается нормально слбым током потом начали прозванивать не слабым и ее пробило так,чт у меня как новогодняя елка все заработало)) и фары мигают и габариты и дворники пашут))) |
22.3.2012, 21:16
там просто дело не в релюхах оказалось,а в плате на которую поступает сигнал от "кан шины" короче плату пробивает.но этого не видно и она прозванивается нормально слбым током потом начали прозванивать не слабым и ее пробило так,чт у меня как новогодняя елка все заработало)) и фары мигают и габариты и дворники пашут))) опять все повторилось сегодня на КАДЕ в дождь! только вот беда-шел ливень,а дворники не работали вообще(((( проклял все! приехал в ЕВРОАВТО на испытателей(там электрик Дмитрий меня пару раз спасал) итог копался 3 часа 1. старый блок живой(и то что заработало с новым это совпадение) 2. беда в том,что на блок не подается плюс в один из контактов в понедельник гоню ее ему будет искать обрыв в косах короче адддд! там пучок с 2 больших пальца |
23.3.2012, 15:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва |
опять все повторилось сегодня на КАДЕ в дождь! только вот беда-шел ливень,а дворники не работали вообще(((( проклял все! приехал в ЕВРОАВТО на испытателей(там электрик Дмитрий меня пару раз спасал) итог копался 3 часа 1. старый блок живой(и то что заработало с новым это совпадение) 2. беда в том,что на блок не подается плюс в один из контактов в понедельник гоню ее ему будет искать обрыв в косах короче адддд! там пучок с 2 больших пальца Позвони в турбодрайв Евгению, они такое ремонтировали человеку когда я у них был. |
23.3.2012, 16:56
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. |
опять все повторилось сегодня на КАДЕ в дождь! только вот беда-шел ливень,а дворники не работали вообще(((( проклял все! приехал в ЕВРОАВТО на испытателей(там электрик Дмитрий меня пару раз спасал) итог копался 3 часа 1. старый блок живой(и то что заработало с новым это совпадение) 2. беда в том,что на блок не подается плюс в один из контактов в понедельник гоню ее ему будет искать обрыв в косах короче адддд! там пучок с 2 больших пальца смотри разъемы у порога двери с лева, это болезнь лансеров, там у всех провода гниют |
23.3.2012, 19:09
Еще раз напишу/уточню.
Етакс это слева под левой ногой. Так вот малотого что там вода может быть , даже если все просто высушить то конденсат никуда не денецца. Проводка гнить врядли может в принципе. У нас не соленые дожди же ей богу )))) Все именно из-за конденсата. На контактах после этого остается пленка из окислов, и контакт нарушается. Надо это всё вытащить, продуть/просушить/зачистить, поставить на место промазать литолом. |
23.3.2012, 23:48
еще как контакты гниют
у вас в Казахстане климат другой |
24.3.2012, 10:32
Радикально вопрос решается так.
1.ЕТАКС замена 2. Всю проводку из под левой ноги переложить заново. Иначе так и будет мозг .... |
24.3.2012, 14:46
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 5.12.2007 |
srs лампа выключается только мутом. даже не думайте в те разъёмы лазить не откинув аккум.
24.3.2012, 15:00
27.3.2012, 8:22
Вскрытие показало
1.дело в штекерах(мама-папа)под левой ногой(из 5 штекеров окислились в мясодва!) 2.шлейфы от 9го лансера не подходят 3. тупо перепаяли на новые разъемы(залив все какой-то хитрой жижей) срс погас(после подключения компа),все работает гуд цена вопроса 2000р поиск неисправности,6000 работа так как электриков у нас толковых мало, то я и не жалею |
29.3.2012, 9:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 296 Регистрация: 31.8.2008 Из: Mосква-Vilnius |
похожая херня, только ещё перестали работать паворотники (аварйка тоже) и подъёмники стёкл.
Если не сложно может кто кинут фото или ... что не будь кинуть , где искать эти фишки/разёмники под левой ногой и где находится этот блок -ЕТАКС |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:29 |
