Замена сервисного ремня на EVO X |
26.3.2012, 12:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 150 Регистрация: 1.9.2009 Из: Санкт-Петербург |
Собственно вопрос. Если смотреть на двигатель спереди, слева от него есть ремень. Крутит генератор и прочие прелести. Дак вот, он у меня начал затираться с одной стороны. Как он правильно называется, сервисный\приводной ремень? Что лучше всего с ним сразу поменять? Пробег уже 70к. Хочется понять, это ролики клинят и их нужно менять, или так сказать пробег уже немаленький, стареет машинка)))
По возможности скиньте коды запчастей для замены...Спасибо :) |
26.3.2012, 15:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
+1 тоже интересно, вообще это ремень генератора
26.3.2012, 15:38
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 5.12.2007 |
ролики под замену на хундайские
ремень можно не родной парт намберы вроде выкладывали уже? |
27.3.2012, 8:57
27.3.2012, 17:58
от хундая 25287-2C000 это ролик
надо 3 шт http://www.motoiq.com/magazine_articles/id...ruary-2010.aspx ремень 6PK2625, gates или dayco хорошие. |
28.3.2012, 10:05
от хундая 25287-2C000 это ролик надо 3 шт http://www.motoiq.com/magazine_articles/id...ruary-2010.aspx ремень 6PK2625, gates или dayco хорошие. Почему именно ролики от хундая? ценник на них по 2000 за штуку =))) |
28.3.2012, 13:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 26.8.2010 Из: Украина, Киев/Кривой Рог |
28.3.2012, 14:19
о, а это довод =)) буду заказывать постепенно =))
4.4.2012, 13:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
у меня оборвался на 40 тыщях
новый 6к стоил в рольфе |
21.4.2012, 0:33
Один ролик от хендэ не подойдет!!
внутр диаметр стока 45мм, хендэ 48, ножно сточить окружность и в глубь ок 5 мм. ![]()
23.4.2012, 9:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow |
так не подходит только один или все ? в одном месте у тебя так написано, а в другом что точил 3 ролика ... ну 1 оригинал взять, 2 что подходят от хундая
23.4.2012, 9:53
так не подходит только один или все ? в одном месте у тебя так написано, а в другом что точил 3 ролика ... ну 1 оригинал взять, 2 что подходят от хундая другие должны встать нормально. сейчас ролик на проточке, если в сервисе будет время, то завтра попробую установить. |
24.4.2012, 19:18
Проточил ролик хундай и он встал на место. ура)
31.5.2012, 16:48
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 224 Регистрация: 31.1.2012 Из: Воронеж |
А какой номер у стоковых роликов, от хундая нет возможности точить!
17.7.2012, 9:33
Тоже интересен номер роликов оригинал или аналогов на 10ку
21.7.2012, 14:39
1341A029
13.12.2012, 6:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 415 Регистрация: 14.9.2011 Из: ХМАО-Югра |
Собственно вопрос. Если смотреть на двигатель спереди, слева от него есть ремень. Крутит генератор и прочие прелести. Дак вот, он у меня начал затираться с одной стороны. Как он правильно называется, сервисный\приводной ремень? Что лучше всего с ним сразу поменять? Пробег уже 70к. Хочется понять, это ролики клинят и их нужно менять, или так сказать пробег уже немаленький, стареет машинка))) По возможности скиньте коды запчастей для замены...Спасибо :) поменяй все ремни и ролики, я брал себе бошевские, ремни как ремни. Да и сразу помпу закажи, вместе с ремнями поменяй, а то я вот так объебался, не заказал помпу, а при замене увидели, что течь начала. |
26.4.2014, 23:34
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 618 Регистрация: 27.12.2007 Из: Москва |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:01 |
