ТИТАНОВЫЙ ВПУСК 100мм
михаRALLIART
сообщение 26.4.2012, 20:10
Из: СТАЛИНГРАД
готовимся к новой калибровке!!!КАСТОМ "КРАСНИКОВ МОТОРСПОРТ"!!!
Прикрепленное изображение
сообщение 26.4.2012, 20:15
Из: Moscow
колхозно на вид :) нет эстетики
михаRALLIART
сообщение 26.4.2012, 20:35
Из: СТАЛИНГРАД
в руках подержал бы я думаю поменял бы свое мнение!
сообщение 27.4.2012, 3:25
Из: Мытищи
легче аллюминия?
kadabra
сообщение 27.4.2012, 5:58
Жесть. Слишком автоспорт имо)
справедливый
сообщение 27.4.2012, 8:21
Из: КРАСНОЯРСК
смысл титана на впуске? алюминь легче и проще в обработке
михаRALLIART
сообщение 27.4.2012, 9:02
Из: СТАЛИНГРАД
Цитата(johnny87 @ 27.4.2012, 4:25) *
легче аллюминия?
Примерно одинаковые!!!
михаRALLIART
сообщение 27.4.2012, 9:04
Из: СТАЛИНГРАД
Титан очень хорошо варится!швы отличные получаются и изнутри ни каких соплей!
справедливый
сообщение 27.4.2012, 11:38
Из: КРАСНОЯРСК
титан очень хорошо трескается после сварки.это точно. и тяжелее алюминия.
сообщение 27.4.2012, 12:04
Из: Мытищи
это как так?
михаRALLIART
сообщение 27.4.2012, 12:21
Сообщение #11
Из: СТАЛИНГРАД
Цитата(johnny87 @ 27.4.2012, 13:04) *
это как так?
У алюмин в таком деаметре стенка тоньше чем у титана сравнить с такой стенкой не было возможности!титан не на много тяжелее алюмин!
сообщение 27.4.2012, 13:17
Сообщение #12
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
может впуск полирнуть для придания ему блеска, тогда и продать легче!!! В пендосии и попонии есть титановые впуски! выглядят куда эстетичнее.
михаRALLIART
сообщение 29.4.2012, 17:41
Сообщение #13
Из: СТАЛИНГРАД
я его хочу перетенуть чтобы меньше нагревался он сверху коробки лежит!ну чтобы он действительно был "холодный впуск"!!!
pirat88
сообщение 5.8.2012, 15:05
Сообщение #14
когда пройдет турбину и интеркулер. ему уже будет без разницы обмотали вы вначале тряпочкой или нет)
vova-d
сообщение 10.2.2013, 14:54
Сообщение #15
Из: Башляндия
Разница будет!!
на ютубе покемонское видео было с дино стэнда, там прям всё в циферках i-m_so_happy.gif
михаRALLIART
сообщение 10.2.2013, 15:37
Сообщение #16
Из: СТАЛИНГРАД
Цитата(vova-d @ 10.2.2013, 15:54) *
Разница будет!!
Уже сделано все реально работает! А с тем безполезно говорить он себе Лукойл масло в движок льет!(реально не вру)
справедливый
сообщение 10.2.2013, 22:11
Сообщение #17
Из: КРАСНОЯРСК
работать то будет спору нет только дорого это... хотя для твоего приемнения есть + у титана по сравнению с алюминием очень низкая теплопроводность, так что мотать его почти не надо
михаRALLIART
сообщение 11.2.2013, 10:27
Сообщение #18
Из: СТАЛИНГРАД
Не все равно разница есть я не только впуск обмотал но еще и пайп интеркулера который сверху мотора лежит!
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:28
