2 страниц V   1 2 >
Прострелы на небольшом диапазоне оборотов, Эво5
steklorezzz
сообщение 14.5.2012, 0:09
Из: Moscow
Итак не так давно появилась следующая проблема (сначала грешил на херовый бенз с ВР на Киевке).
При нажатии тапки в пол, с 3500 до 4200 оборотов начинаются провалы(прострелы, толчки, рывки), такое впечатление как будто насос бенз не подает. После проходит и машина начинает валить снова на всю дыру.
Если ехать не на "в пол педаль", то все нормально.... набирает как положено.
Сегодня заметил на холостых, что мотор ну совсееееееем немного (еле еле заметно) потряхтивает (как будто свечке одной крыха и подтраивает котёл).
Связал эти 2 синдрома, и задумался... свечи ли это? или дросель? или насос?
Заправил новый бенз, вывалил на Киевку, начал валить и снова провалы эти....
Кто чо подскажет?
сообщение 14.5.2012, 1:31
Из: Дальний Восток моск.обл.
свечи поменяй, 95% дело в них(если буст не поднимал)
не поможет, смотри давление топлива(смесь беднит)
дальше сложнее...
сообщение 14.5.2012, 1:37
Из: Мытищи
свечи,зазор.
сообщение 14.5.2012, 4:17
Властелин колёс
катухи провода
Sour
сообщение 14.5.2012, 9:01
Свечи! У самого недавно такая же проблема была;)
Имм
сообщение 14.5.2012, 9:42
Из: Краснодар
свечи, расходомер или катушки
steklorezzz
сообщение 14.5.2012, 9:56
Из: Moscow
тоже задумался первым делом о свечах....
сообщение 14.5.2012, 11:07
Властелин колёс
хз
но я бы свечи до поста на форуме проверил
не подъёб ...
эт быстрее чем до компа дойти
steklorezzz
сообщение 14.5.2012, 13:33
Из: Moscow
В час ночи не охота было этим заниматься, проще было разузнать у Вас.... у знатоков (не подъ...б) icon_surprised.gif
steklorezzz
сообщение 18.5.2012, 19:01
Из: Moscow
Всем спасибо за советы!
ster0id
сообщение 19.5.2012, 4:56
Сообщение #11
Из: Южно-Сахалинск
Какие воткнул?
steklorezzz
сообщение 23.5.2012, 9:18
Сообщение #12
Из: Moscow
Untone
сообщение 13.6.2012, 21:01
Сообщение #13
Из: Барнаул
у меня те же симптомы... но насос. Хотя хер знает уже... короче после пол кило начинает пинаться.. страно. но замена насоса помогает на 3-5 дней. Потом опять та же песня...
сообщение 14.6.2012, 2:58
Сообщение #14
Группа: Куратор раздела
Из: Владивосток
Питание нормальное кинь на насос
Untone
сообщение 14.6.2012, 10:04
Сообщение #15
Из: Барнаул
Валер, а почему тогда после замены насоса машина едет нормально??
сообщение 14.6.2012, 10:13
Сообщение #16
Из: Владивосток
Шевелишь какой то неконтакт видимо, проводка от акума до насоса проводом нормального сечения через человеческое реле, на 4-6 просто мастхэв.
Untone
сообщение 14.6.2012, 10:28
Сообщение #17
Из: Барнаул
Понял. Надо делать))
Lion_Sam
сообщение 17.3.2013, 17:22
Сообщение #18
Из: Ангарск
Появилась подобная проблема.
При оборотах свыше 4к и давке больше 0.6-0.7 появляются глухие прострелы и падение мощности.
Самое странное, что минутой позже может без проблем вваливать при 0.9.
Перед этим ставил давление 1.1 и тогда вроде и появились прострелы. Но потом снизил до стока (даже жиклёр убрал штатный), а эффекта особо не дало в итоге...
Судя по датчику, давление топлива в норме.
Проблема в свечах? о.о
Untone
сообщение 18.3.2013, 5:04
Сообщение #19
Из: Барнаул
Ага. Или в проводах-катушках
Lion_Sam
сообщение 18.3.2013, 5:15
Сообщение #20
Из: Ангарск
С этим вроде не должно, т.к. все 4 катушки ставил новые ещё в декабре.
Но вот свечи не менялись уже год точно.
Сегодня утром при прогретом двигателе проблемы не заметил, вваливал до 6к точно, с 1 по 3 передачи.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:29
