вылез Джеки Чан на эво6, Глохнет падла |
7.7.2012, 15:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 14.9.2011 Из: Красноярск |
В общем вчера возникли проблемы. Оставил машину на парковке в центре города... возвращаюсь, завожу....хоп! а она загорает чек, и глохнет. То же самое 2ой, 3ий раз. Скинул клемы, простояла машину около 40мин-часа...завелась, чек погас. Проехал пару км... чек вновь появился. ПОдумал что в последний раз заправил паршивый бенз. Заехал, залил еще 20 литров бенза... ситуация в корне не поменялась. Машина едет, работает... иногда с перебоями.... чек то загарается, то гаснет. В итоге ситуация сейчас такая: в спокойном ритме машина едет нормально. Чек то гаснет, то загорается вновь. Но при первом же раскручивании мотора выше 4тыс машина стреляет и глохнет (при этом, судя по HKS Camp, температруа выхлопа на раз растет в район 700 градусов) ... и ближайшие минут 20-30 не заводится. Сегодня считали ошибки с помощью самодиагностики... выдала 12ую и 32юю. Обе указывают вроде на впуск. А точнее на расходомер. Проверили сам штекер, провода до мозга - все хорошо с ними. Вот думаю что делать... было у когонить такое ? Кто что посоветует ?
7.7.2012, 15:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow |
расходомер возьми другой да потести
7.7.2012, 16:59
7.7.2012, 17:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
В общем вчера возникли проблемы. Оставил машину на парковке в центре города... возвращаюсь, завожу....хоп! а она загорает чек, и глохнет. То же самое 2ой, 3ий раз. Скинул клемы, простояла машину около 40мин-часа...завелась, чек погас. Проехал пару км... чек вновь появился. ПОдумал что в последний раз заправил паршивый бенз. Заехал, залил еще 20 литров бенза... ситуация в корне не поменялась. Машина едет, работает... иногда с перебоями.... чек то загарается, то гаснет. В итоге ситуация сейчас такая: в спокойном ритме машина едет нормально. Чек то гаснет, то загорается вновь. Но при первом же раскручивании мотора выше 4тыс машина стреляет и глохнет (при этом, судя по HKS Camp, температруа выхлопа на раз растет в район 700 градусов) ... и ближайшие минут 20-30 не заводится. Сегодня считали ошибки с помощью самодиагностики... выдала 12ую и 32юю. Обе указывают вроде на впуск. А точнее на расходомер. Проверили сам штекер, провода до мозга - все хорошо с ними. Вот думаю что делать... было у когонить такое ? Кто что посоветует ? Было у знакомого один в один, датчик колена мозги сношал |
7.7.2012, 17:18
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2025 Регистрация: 31.7.2008 Из: Новосибирск |
7.7.2012, 17:28
7.7.2012, 17:31
7.7.2012, 17:39
эм 0_о а какая связь ? http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...c=21197&hl= Подкинуть датчик с исправной машины это не долго |
7.7.2012, 17:59
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...c=21197&hl= Подкинуть датчик с исправной машины это не долго ситуации разные. У меня самодиагностика показала расходомер. Прогрев машины ни чего не меняет. она хоть часа 3 может стоять на холостых молотить... по городу тоже можно спокойно передвигаться. Проблемы возникают или изначально при запуске мотора или после раскручивания мотора. |
7.7.2012, 20:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
какой нулевик стоит?!
7.7.2012, 22:50
8.7.2012, 0:04
в общем подробнее почитал про маф, про то как его проверять. С нагревом он как и должен - уменьшает свое сопроивление. Но на сколько адекватно он это делает - было не понятно. В итоге попросту поставили датчик на место, нагрели феном этот резистор и попробовали завести машину - машина врубила чек и заглохла именно так, как и делала до этого. Как только резистор этот остыл - машина как не в чем не бывало завелась но чек все еще висел. После окончательного остывания - и чек погас. Повторили эти действия - все повторилось. Думаю больших доказателсьвт не нужно - причина непладки сам маф. Где терь найти замену ? :)) а то ценники на них веселые :)
8.7.2012, 0:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 670 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва |
Хороший повод перейти на мап... Январь? :-)
8.7.2012, 8:11
Хороший повод перейти на мап... Январь? :-) ога, задумывался уже об этом :)) да как-то не совсем во время маф сдох... машина пока что нужна почти каждый день - ибо жоповозка тож на лопатках пока лежит :( ВОт еслиб ближе к зиме он умер - тада мб и заморочился... а ща нада искать маф :( |
18.7.2012, 18:35
Ребята ! Sos!! замена мафа не помогла... машина ведет себя так же. Полностью на холодную заводится без проблем. Ездит в спокойном ритме сколько угодно. При нажатии педальки через 3-4 раза зажигает чек... глохнет. И не заводится пока полностью вновь не остынет... чет даж идеи уже кончаются :((
19.7.2012, 4:36
Ребята ! Sos!! замена мафа не помогла... машина ведет себя так же. Полностью на холодную заводится без проблем. Ездит в спокойном ритме сколько угодно. При нажатии педальки через 3-4 раза зажигает чек... глохнет. И не заводится пока полностью вновь не остынет... чет даж идеи уже кончаются :(( Все же советую проверить датчик колена, даже если не он это не долго |
19.7.2012, 11:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 29.8.2008 Из: Odessa, UA |
мотор 4ж63т
Было похожее. При тапке в пол вываливался чек энджин(после глушения тух и не появлялся) и потом не хотела заводится на горячую. Поменял датчик распредвала и все прошло. а вообще, сканер должен увидеть из-за чего чек энджин |
20.7.2012, 5:03
мотор 4ж63т Было похожее. При тапке в пол вываливался чек энджин(после глушения тух и не появлялся) и потом не хотела заводится на горячую. Поменял датчик распредвала и все прошло. а вообще, сканер должен увидеть из-за чего чек энджин Вот вчера таки добрался до человека со сканером :)) он же в свою очередь все показал. Так же заменили датчик - все прошло. Ура :)) |
27.8.2012, 16:45
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 616 Регистрация: 25.1.2010 Из: Москва |
Интересно. Я тут прикручивал маслоподачу на турбину сорвался ключ и я отломил этот самый датчик. Но отломил окуратно) спаял его всё нормально завелась и целый день ездила а потом такаяже история как и у вас но когда она не заводилась по ощущению какбудто акум сел, стартер не мог провернуть мотор. а через пол часа всё нормально было. у вас были такиеже симптомы? тоже стартер еле крутил или просто не заводилась?
28.8.2012, 2:27
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:37 |
