замена ручки кпп на сток
Novel
сообщение 14.7.2012, 15:32
Из: Саратов
купил 8-ку, в ней стояла ручка кпп спрацо, которая не в моем вкусе. посмотрел по каталогу номер оригинальной ручки MN 107671 XA и замена MN 107671 XD, снял спарцо, пробую ставить оригинал и борода - у спарцо резьба начинается в самом низу, у оригинала внизу расширение и резьба утоплена снантиметра на полтора, то есть длинны кулисы не хватает чтобы закрутить ручки.
в чем может быть дело? в каталоге посмотрел, никаких проставок между кулисой и ручкой нет, то есть все должно одеваться как надо
Novel
сообщение 14.7.2012, 17:18
Из: Саратов
Снял пластмасску где чехол кпп, посмотрел на кулису, там есть расширение которые не позволяет опустить кольцо чехла чтобы наружу стержень сильнее торчал. Неужели все-таки какой-то переходник нужен? :(
сообщение 14.7.2012, 18:21
Из: Москоув
просто у пятиступа и шестиступа разные шарики. ты походу от 6-ти ступал купил.
сообщение 14.7.2012, 18:48
Я думаю дело не в ручке, она и на пятиступе и на шестиступе и на эво 10 одинаковая вроде бы, по крайней мере по резьбе и посадочному месту - точно.
У тебя просто отрезана часть резьбы на кулисе, поэтому она у тебя недотягивается до начала резьбы.
В твоем случае возможные варианты развития событий следующие:
1) очистить остаток резьбы и выточитьу токаря ручку у которой резьба будет начинаться с самого начала ручки - все это накрутить.
2) снять кожух и пластиковую нахлобучку и попытаться таки накрутить сток ручку - получишь укороченную кулису.
3) снять штатную кулису и у токаря наварить новый болт с резьбой 10 на 1.25 - в итоге сможешь накрутить сток ручку на свеженаваренную резьбу.
4) ну и еще один вариант, достать б.у. езаколхоженную кулису с пятиступа и переставить себе ее.
как-то так.
Novel
сообщение 14.7.2012, 18:52
Из: Саратов
не, ручка точно 5-ступ, и по парт намберу все верно и по надписям на самой ручке (1-2-3-4-5-R) :)
Novel
сообщение 14.7.2012, 19:21
Из: Саратов
как-то так.
похоже самый простой и надежный вариант будет кулису новую купить, благо она не особо дорого стоит :)
сообщение 16.7.2012, 10:13
тру стори =)
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 16:35
