Топливный фильтр! |
Топливный фильтр! |
9.8.2012, 16:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
9.8.2012, 18:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 721 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
9.8.2012, 20:28
сам фильтр 05210A одноразовые уплотнения 05261, 05287, 05288 05210А Выдает несколько вариантов с разными ценами Запрошенный артикул Цена Mitsubishi MR 571545 Фильтр топливный 8 879,25р. 4 029,82р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Kyosan 086500-0540 Фильтр погружной топливный 392,34р. Nippon pieces M133I05 Фильтр топливный 2 992,50р. !!!! И что заказывать то?! |
9.8.2012, 21:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2010 Из: Новороссийск |
Kyosan 086500-0540 отличный вариант, поставщик на конвеер для многих япов, очень качественный фильтр, а цена просто сказочная!
9.8.2012, 21:26
9.8.2012, 22:55
21.9.2012, 8:14
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 1.2.2012 Из: Алматы |
как часто его меняют?
пробег 60 000 стоит менять ? |
21.9.2012, 8:33
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 723 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пермь |
21.9.2012, 8:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 344 Регистрация: 28.4.2010 Из: Тюмень |
Kyosan вполне хорош. цена качество! цена за него где то 400 рубасов точно не помню.
менять фильтр надо хотя бы раз два года если по ленивому ибо качество топлива оставляет желать лучшего! |
7.7.2013, 20:35
подскажите партнамбер на сеточку, которая стоит на насосе
26.8.2013, 7:23
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
подскажите партнамбер на сеточку, которая стоит на насосе ее можно помыть. наливаешь в миску промывку Винс и замачиваешь сетку. пол часа лежит, потом проминаешь ее как губку от пены, тольне не в кулак сжимай, а дави сверху ладошкой. так 3-4 раза, пока промывка чистой не станет. |
2.5.2014, 10:09
2.5.2014, 23:58
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 10.1.2010 |
есть еще "чайный пакетик" от тойоты. не помню где подсмотрел, себе не менял.
23217-16490 |
3.5.2014, 0:01
3.5.2014, 14:31
разница в том, что по оригиналу там вся колба в сборе. Kyosan, который я брал в 2012 году стоил 390р, сейчас он вообще не бьется в экзисте, на сторонних сайтах стоит около 2рэ, он такой же, как и оригинал колба один в один, вообще это поставщик на конвейер. Вот его артикул Kyosan086500-0540Фильтр погружной топливный------ |
4.5.2014, 22:43
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха |
Был смысл менять, старый грязный?
5.5.2014, 4:38
Был смысл менять, старый грязный? Первый раз менял при пробеге 28т.км, колба была темная, сеточка подзасрана была. Вальбро пока не ставил, некогда. Я думаю, что с нашим топливом фильтр нужно менять раз в 15-20 тыс по возможности, лишним точно не будет.Буду менять скоро, фото выложу и напишу сколько фильтр прошел в км... |
5.5.2014, 11:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
Первый раз менял при пробеге 28т.км, колба была темная, сеточка подзасрана была. Вальбро пока не ставил, некогда. Я думаю, что с нашим топливом фильтр нужно менять раз в 15-20 тыс по возможности, лишним точно не будет.Буду менять скоро, фото выложу и напишу сколько фильтр прошел в км... Дэн красавчик!! По твоим стопам буду заказывать киосан ... правда не понял пока где искать, после обеда гляну. Ну или в вк скинь гед тч его нашел;) Сеточку, филльт+фильтр грубой очистки. И питание ину с нормальнам проводом. Через рыле. |
5.5.2014, 16:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 388 Регистрация: 4.2.2009 Из: Санкт Петербург |
5.5.2014, 17:10
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:28 |
