DiaQueen AYC ?! |
DiaQueen AYC ?! |
14.8.2012, 18:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
Что залить в AYC? Что советует производитель, никак не могу разобраться.
Вот что пишет Мотюль в подборе: " a. Активное поддержание курсовой устойчивости (AYC), если она установлена, указанные марки Mitsubishi: передача момента (сцепление), Multi ATF; резервуар гидравлического устройства, Multi ATF. Для дифференциала активного центра, если он установлен GEAR 300 LS 75W-90 / 90 PA " А что пишет производитель нигде так и не смог найти... Нашел только, что есть DiaQueen AYC, его куда? |
14.8.2012, 19:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2488 Регистрация: 18.4.2006 Из: Москва |
Что залить в AYC? Что советует производитель, никак не могу разобраться. Вот что пишет Мотюль в подборе: " a. Активное поддержание курсовой устойчивости (AYC), если она установлена, указанные марки Mitsubishi: передача момента (сцепление), Multi ATF; резервуар гидравлического устройства, Multi ATF. Для дифференциала активного центра, если он установлен GEAR 300 LS 75W-90 / 90 PA " А что пишет производитель нигде так и не смог найти... Нашел только, что есть DiaQueen AYC, его куда? Если по RedLine то: Трансфер и диф - 75w90gl5 КПП - MT85 75w85 gl4 AYC - D4ATF |
14.8.2012, 20:01
14.8.2012, 20:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж |
то везде, кроме айка 75-90. там сп3.
14.8.2012, 20:34
14.8.2012, 20:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 344 Регистрация: 28.4.2010 Из: Тюмень |
по сути тоже самое ) если ты собрался менять управляющую жижу то можешь смело туда налить ATF SP3. (только там есть особенности при замене) а вообще если масло чистое и его уровень и все хорошо то ее менять не надо!
14.8.2012, 20:42
14.8.2012, 20:45
ты знаешь как ее менять правильно и есть кто это сделает?!
7 лет конечно срок но по сути ей быть ничего не должно |
14.8.2012, 20:49
ты знаешь как ее менять правильно и есть кто это сделает?! 7 лет конечно срок но по сути ей быть ничего не должно Сегодня появился какой-то шум сзади, когда трогаюсь, т.е. отпускаю сцепление, как будто резина трет об арку... Проверил насос на зажигании газ в пол, жужжит норм. Думаю масло сменить может пройдет... |
14.8.2012, 20:50
давай вечерком завтра гляну че там у тебя может и не в этом дело совсем) так можно полмашины поменять...)) эва всегда изадате некоторое количество звуков))
14.8.2012, 20:54
во-во, то свистит то пшикает:-)
14.8.2012, 20:58
ИИиииииИИи это самый популярный ответ)))
14.8.2012, 21:07
14.8.2012, 21:09
звони завтра телефон в личке) или пиши в конте там порешаем
14.8.2012, 21:16
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:51 |
