Масло в АКПП EVO7 GT-A !, Red Line или оригинал Mitsubishi ?
*DRIVER*
сообщение 24.8.2012, 1:14
Подскажите пожалуйста! Какое лучше масло лить в АКПП EVO GT-A ?
До этого лил оригинал Mitsubishi Diamond ATF-SP3 но тут увидал мега масло от Red Line для АКПП
( http://www.atomic-shop.ru/part/9568-30204/ ) для высоких нагрузок и температур!
Можно ли,лить это масло вместо оригинала ?
сообщение 24.8.2012, 6:23
Из: Хабаровск и Сахалин
Лучше то, что рекомендует производитель. Но у нас парни и другие заменители льют, хотя я противник этого...
Oleg
сообщение 24.8.2012, 12:08
Можно
*DRIVER*
сообщение 24.8.2012, 12:42
Цитата(Oleg @ 24.8.2012, 13:08) *
Можно
Тоесть это масло соответсвует стандартам оригинального масла Mitsubishi?
Просто на сколько знаю,что в коробки Mitsubishi рекомендованно лить именно оригинал! По этому и прошу совета можно ли его лить.
Oleg
сообщение 24.8.2012, 12:56
Если говорить про RedLine, то по допускам SP III - соответствует http://redline-oil.ru/products/atf/d4-atf/
troy
сообщение 24.8.2012, 13:41
Из: redhill
Самое главное - сертификация по митсубишевскому стандарту SPIII.
ИМХО, важнее не само масло, а менять его почаще простым сливом, без промывки.
сообщение 24.8.2012, 14:00
Из: Самара
Лучше задать этот вопрос на форумах, пользователи которых массово эксплуатируют автоматы Мицу - аут-клубе, вр4-клубе.
Американский СП3 в литровой (0.94 л) пластиковой таре вполне справляется со сликом, ланчами, тренировочным шипом. Турбосток, кулер АКПП - сток, меняю часто.
Brian.
сообщение 24.8.2012, 18:30
Из: Нижний Новгород
я даже больше скажу...любое не палёное... уж что только не лил...автоматчик (кто чинит) так и сказал, похрену. не подделку и менять почаще.
*DRIVER*
сообщение 25.8.2012, 2:15
Меня пугает одно! Оригинал масло минералка,а Red Line синтетика!
Какие то остатки то в коробке все равно останутся от минералки! Или ничего страшного можно лить синтетику?
Brian.
сообщение 25.8.2012, 7:54
Из: Нижний Новгород
смени два раза....нифига не будет.
