2 страниц V   1 2 >
проварка кузова, где, почем, плюсы и минусы
сообщение 14.9.2012, 21:25
Из: Москоув
Тащеста кто-нить кузов проваривал? Хочется к зиме усилить конструкцию =)
Какие-нибудь подводные камни в этом процессе существуют? Где делать? Сколько стоит?
EvoGSR
сообщение 14.9.2012, 22:07
Из: Москва-Ступино
На днях буду лонжероны задние проваривать. Полуавтомат нужен. И нормальный сварщик. По деньгам не знаю, за лонжероны 6 попросили.
сообщение 14.9.2012, 22:42
Из: Дальний Восток моск.обл.
Деньчик, не надо но тебе!
Кулешман Израиль...
сообщение 14.9.2012, 22:57
Из: Израиль - YO!!!
+100000000000000000
Petushka 101
сообщение 14.9.2012, 23:23
Радикально усилить конструкцию по моему мнению может только вварной каркас... Когда сел в свою 2108 после вварки каркаса, то охренел - она просто в монолит превратилась, разница огромная!
Пыль
сообщение 15.9.2012, 0:08
Расскажи потом как результат, тоже есть такая нужда, никак с мыслями не соберусь и человека подходящего не найду!)
сообщение 15.9.2012, 4:23
Из: Владивосток
проварка без каркаса, деньги на ветер!!
к тому же после сварки, с внутренней стороны (в закрытых местах) будет обугленное непрокрашенное место, которое начнет гнить
как полумера, хороший болтовой каркас, придает жесткости в разы больше, чем любой самый полный комплект распорок + проварка.
для гражданских целей лучше проклепать
God_father
сообщение 15.9.2012, 7:37
Из: СПб
На сколько я слышал от ралистов проваренный кузов после хорошего удара не чинится а идет в помойку ибо геометрию не вытянуть
Petushka 101
сообщение 15.9.2012, 8:47
Хотел добавить что, если машина не под спорт, то меры все эти лишние... В моём понимании каркас = только спорт + испорченная безвозвратно машина :)
сообщение 15.9.2012, 14:20
Из: Москоув
Да, видимо мне это действительно не надо=)
сообщение 15.9.2012, 21:22
Сообщение #11
Лучше полукаркас - и жесткости даст и без шлема нормально. Примерно так - дуга с перемычкой зазадними сидухами от нее две палки к задним стаканам - если параллельно, то заднее сиденье даже будет, можно накрест - тогда сиденье в минус. И от этой же дуги по одной трубе в переднюю панель. И не мешает и каска не нужна и жесткости добавит и от крыши защитит.
сообщение 15.9.2012, 22:30
Сообщение #12
Из: Новосибирск
самое главное что если это использовать на гражданской резине будет только минус )
rurt
сообщение 26.9.2012, 14:45
Сообщение #13
Сделать можно у успенского. нудная кропотливая работа с зачисткой кузова и удалением гермерика. Варится не полуавтоматом. Жесткость повысится но главное увеличится срок службы кузова. Ну и смысла без вварки каркаса проводить такие глобальные работы не вижу
Прикрепленное изображение
сообщение 26.9.2012, 16:57
Сообщение #14
Из: Владивосток
и чем же, интересно? ))
rupper
сообщение 26.9.2012, 17:15
Сообщение #15
либо четвертьавтоматом либо автоматом видимо :)
Если честно не верю что кузов живет дольше. Особенно с такими швами как на картике.
Ибо все это радостно ржавеет. А зачищать, зашкуривать и аккуратно прокрашивать никто не заморачивается.
сообщение 26.9.2012, 17:17
Сообщение #16
Если ехать асфальт на полусликах-сликах то увеличение жесткости очень даже даст )))
Недостатки - падение корозийной стойкости и практически неримонтопригодность после крашей - не тянется проваренный кузов.
Проваривают кузов клещами такими, не знаю как они верно называются.
rupper
сообщение 26.9.2012, 17:23
Сообщение #17
Это аппарат точечной сварки.
Странно что им варят.
Мне на гольфа усиливали морду с наваркой второго слоя металла.
и на чашку сверху еще блины наварили. В итоге 3мм там получилось :)
Хотя хз помогает оно или нет. Мне кажется каркас сильно доставляет, остальное уже крохи...
rupper
сообщение 26.9.2012, 17:28
Сообщение #18
И вообще.
Заммэра Москвы: "Веселящий газ" плодит дебилов и идиотов:
http://top.rbc.ru/society/26/09/2012/671504.shtml
Ничего личного. У меня закиси нет если чо :)
rurt
сообщение 26.9.2012, 17:57
Сообщение #19
аргонно дуговая желательно
rurt
сообщение 26.9.2012, 18:04
Сообщение #20
кузов выдерживает большие нагрузки и не расходится по точкам, если начался процес то все. А зачистка перед сваркой это сложная процедура, ибо во всех швах герметик и кругом шумка. очистку делают водой под давлением и потом вручную. На счет корозии она есть и но не сильная. и если это делаешь то она не успеет сгнить
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:43
