Регулировка клапанов?!
Den72
сообщение 24.11.2012, 19:49
Нужно ли регулировать клапана на Эво?! Если да, то какие зазоры?! Ведь стоят гидрики и по идее регулировка не нужна, но например на S2000 тоже гидрики, но клапана нужно регулировать.
STI_FAN
сообщение 24.11.2012, 19:53
Из: Пермь
icon_lol.gif даже не знаю...думаю нет!
Den72
сообщение 24.11.2012, 19:58
osman
сообщение 24.11.2012, 20:53
Из: Санкт-Петербург
Измерь параметр "VALVE STEM PROJECTION", в мануале указанны размеры,
если не в допуске, то гидрик работает не в оптимальном положении
Вот и вся - регулировка, а правильнее - проверка=))
Den72
сообщение 24.11.2012, 21:29
Это зазор между гидриком и кулачком который?!
osman
сообщение 24.11.2012, 21:41
Из: Санкт-Петербург
:))) неет
это расстояние от головки(посадочное пружины) до торца стержня клапана
вот размеры, может так быстрее найдешь)
Standard value:
Intake: 49.20 mm (1.9370 inches)
Exhaust: 48.40 mm (1.9055 inches)
Limit
Intake: 49.70 mm (1.9567 inches)
Exhaust: 48.90 mm (1.9252 inches)
Den72
сообщение 24.11.2012, 22:06
Цитата(osman @ 25.11.2012, 0:41) *
:))) неет
Standard value:
Limit
Спасибо!!!!!!!
handy
сообщение 20.3.2013, 9:25
В эво регулируются клапана иначе?
всегда мерили зазор между кулачком вала и толкателем...
сообщение 20.3.2013, 10:42
Из: мск
На 4в да, на 4г только вылет ножки в допусках
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:24
