Заслонка Apexi ECV, Заслонка в выхлоп Apexi ECV ?
*DRIVER*
сообщение 6.12.2012, 4:11
Подскажите пожалуйста!
Установка заслонки Apexi ECV на выхлоп с полностью прямой 80-ой трубой даст какой то эффект в сторону уменьшения шума? Или спасёт только установка резонатора ?
Заранее спасибо.
rupper
сообщение 6.12.2012, 10:09
Я флейту купил бюджет 700 р - 400р флейта и 300р в сервисе привинтить.
Стало почти как у обычного лансера. снимается ставится за 3 минуты...
Имм
сообщение 6.12.2012, 11:03
Из: Краснодар
Говорят, что эта заслонка под бустом имеет свойства закрываться =) а это очень пичальненько )
LeXcite
сообщение 6.12.2012, 11:29
Из: Астана . KZ
Ничего не закрывается ... Все как и должно быть, открыто - громко, закрыто - тихо, только не раздувается :)))
И удобнее гораздо чем флейта...
Профессор(РПД)
сообщение 6.12.2012, 11:33
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
Любая заслонка в выхлопе турбовой машины (речь естественно про открытую) ощутимо снижает отдачу мотора на верхах.
Имм
сообщение 6.12.2012, 12:52
Из: Краснодар
Ну это пока у тебя пружинка более или менее свежая, как износится, тогда будет закрываться сама по себе )
михаRALLIART
сообщение 6.12.2012, 13:17
Из: СТАЛИНГРАД
+1000000 забудь про нее!
*DRIVER*
сообщение 6.12.2012, 15:37
Понял! Значит заслонка отпадает((
сообщение 7.12.2012, 15:49
Из: Хабаровск и Сахалин
Думаю, что при установке Варекса, при открытой заслонке ( в открытом положении она полностью горизонтальна), отрицательный эффект от ее присутствия просто минимален. Дыже от штатной банки будет гораздо хуже, чем от этой заслонки... Ну и что бы уж совсем ее изничтожить, можно взять с диаметром 4 дюйма- там уж точно пройдет все, что надо, даже на очень большом бусте...
P-komp
сообщение 7.12.2012, 19:03
Из: Поволжье
3.5 за глаза ты что)))))))))))))
LeXcite
сообщение 13.12.2012, 22:57
Сообщение #11
Из: Астана . KZ
За два года она не износилась, это ж сколько надо лет то?
EvoDriver
сообщение 14.12.2012, 2:09
Сообщение #12
Из: Южно-Сахалинск
Пользуюсь полгода, нареканий нет,работает исправно.
Профессор(РПД)
сообщение 14.12.2012, 9:05
Сообщение #13
У турбовой машины газы вращаются в трубе очень сильно. То что мешает им вращаться является преградой и душит, повышая противодавление. Настрой с заслонкой и без заслонки, сравни логи, поймёшь.
сообщение 14.12.2012, 9:42
Сообщение #14
Если речь идет о том чтобы получить результат хороший для некоего конфига, а не просто чтоб ездило, то никаких заслонок, ни в коем случае.
Я не знаю что она делает - закрывается, вибрирует или просто мешает, но заслонка это провал.
KOOLER
сообщение 14.12.2012, 23:55
Сообщение #15
Из: Мать городов русских
знаешь, я специально логгировал 3 и 4 передачи с клапаном (у меня правда QTP) и без. Погрешность между соседними заездами - больше, чем разница "с" и "без".
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:29
