Новый прибомбас от Motul., Как думаете, стоящая вещь? |
16.1.2013, 22:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2961 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва |
Кто что думает, по поводу этой штуки? Я так понял, это надо двойной заменой каждый раз ее использовать? - слил старое масло, залил новое + налил эту штуку, двигатель поработал 15 мин, слил все и потом только залил масло, на котором будешь ездить. Так что ле? Как думаете, стоящая вещь? Сообщение отредактировал Антон Т. - 16.1.2013, 22:46 |
16.1.2013, 23:19
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 753 Регистрация: 1.3.2007 Из: Екатеринбург |
Я бы не стал, или масло еще раз поменял через 1000 км...чем промывкой пользоваться..
16.1.2013, 23:28
16.1.2013, 23:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 |
16.1.2013, 23:55
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 170 Регистрация: 26.8.2010 Из: Москва |
Motul отличное масло, много лет - это гарантия качества!!!
17.1.2013, 0:19
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1289 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
вообще эти промывки у кучи разных производителей бывают. имхо, при регулярной замене масла это лишнее. а если двиг из штатов и ни разу масло не менял, то ... вряд ли уже поможет? :)
вообще, крутить надо двигло и все чистое будет внутри ) |
17.1.2013, 0:46
17.1.2013, 1:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 721 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
Спасибо за ответ, скажите пожалуйста, какие могут быть минусы от нее? Предположу что может быть из минусов: В старое масло, которое вобрало в себя максимальное кол-во "грязи", заливаем высокоэффективную моющую присадку допустим "грязь" в моторе есть, и ее за 15 минут начнет очень быстро отмывать, в итоге масло не сможет дополнительно вобрать эту "грязь", (это как грязной водой, мыть грязный пол, но при этом насыпать пачку порошка в ведро) один из компонентов грязи, это шлам, будет сбиваться в сгустки что приведет к забиванию самых узких мест в маслосистеме, например масло-форсунки, гидрики, клапана мивека, и сам мивек, так же тяжелые отложения и сгустки шлама могут остаться в мертвых(тупиковых) зонах маслоканалов блока, а под силой инерции и в каналах коленвала, не исключено также что может резко забиться так грязный масляный фильтр и тогда масло поступит в систему не фильтрованное, да еще грязь из фильтра за собой прихватит, то есть по сути запустится цепная реакция Продолжать? Уверен что у тебя нет в моторе столько грязи, что бы была необходимость в промывке мотора! |
17.1.2013, 1:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1309 Регистрация: 26.4.2010 |
Только узнали о промывке?
У нас её юзают перед тем как масло менять в купонной машине, т.к. Не известно что туда Лили другие |
17.1.2013, 7:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
В самом масле и так есть моющие присадки, если лить масло одного бренда, какой смысл пользоваться дополнительно еще и промывками.
Этим летом поступил проще для себя, залил мотюля самого моющего из линейки 8100, проехал 1000км на нем и слил, поменял гидрики и залил опять свежее масло, думаю это ни чем не хуже промывок, а может и лучше, безопаснее уж точно)) |
17.1.2013, 9:38
Предположу что может быть из минусов: В старое масло, которое вобрало в себя максимальное кол-во "грязи", заливаем высокоэффективную моющую присадку допустим "грязь" в моторе есть, и ее за 15 минут начнет очень быстро отмывать, в итоге масло не сможет дополнительно вобрать эту "грязь", (это как грязной водой, мыть грязный пол, но при этом насыпать пачку порошка в ведро) один из компонентов грязи, это шлам, будет сбиваться в сгустки что приведет к забиванию самых узких мест в маслосистеме, например масло-форсунки, гидрики, клапана мивека, и сам мивек, так же тяжелые отложения и сгустки шлама могут остаться в мертвых(тупиковых) зонах маслоканалов блока, а под силой инерции и в каналах коленвала, не исключено также что может резко забиться так грязный масляный фильтр и тогда масло поступит в систему не фильтрованное, да еще грязь из фильтра за собой прихватит, то есть по сути запустится цепная реакция Продолжать? Уверен что у тебя нет в моторе столько грязи, что бы была необходимость в промывке мотора! Спасибо за подробный ответ. Но как я понял, это средство добавляют не в старое масло, а в новое. На видео вроде так говорится: сначала слил старое масло, залил новое+добавил средство, поработал 15 минут, слил и потом уже залил еще раз новое масло без всего. То есть промывка происходит на новом масле, а не на старом. Или крупные сгустки грязи все равно вероятны? Сообщение отредактировал Антон Т. - 17.1.2013, 9:39 |
17.1.2013, 9:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 694 Регистрация: 25.11.2009 Из: Москва |
Я заливал это в старое масло, 15 мин. работает на холостом, сливаешь и заливаешь новое, так написано на этикетке. Про то чтобы заливать в свежее масло как на ролике там не слова. Делал это при переходе с 8100 на 300V. Любая промывка вроде этой при частом использовании нечего хорошего двигателю не предвещает. Поэтому можно делать раз в 5-6 замен если не больше. Тем более мы меняем масло в 5тыс. км нам это точно не грозит.
17.1.2013, 10:19
есть еще специальное промывочное масло, стоит в разы меньше моторки есесна
17.1.2013, 10:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow |
что только не придумают чтобы продать побольше дорогого масла ...
17.1.2013, 10:34
Спасибо за подробный ответ. Но как я понял, это средство добавляют не в старое масло, а в новое. На видео вроде так говорится: сначала слил старое масло, залил новое+добавил средство, поработал 15 минут, слил и потом уже залил еще раз новое масло без всего. То есть промывка происходит на новом масле, а не на старом. Или крупные сгустки грязи все равно вероятны? "Перед каждой заменой моторного масла, в прогретый двигатель добавить одну дозу MOTUL Engine Clean в старое масло" первоисточник http://www.motul-product.ru/category/17/37/#m На наших моторах, с не малой ценой их ремонта, считаю применение таких "Пятиминуток" из разряда подхода "Да пох...!" , "Будь что будет!", "В последний путь", "Все равно капиталить", "Друг на волге сделал, хуже не стало" и т.д. Спрашивается, зачем нужны эти эксперименты? Если в моторе действительно много грязи, как показано на этом видео, то выход только один. Это снятие, разборка, мойка, сборка, установка, делали такое не однократно на авто с штатов. При нашем объеме масла, нашей периодичности его замены, в основном это качественная "синтетика", нашей рабочей темп масла, считаю крупные отложения мало вероятны |
17.1.2013, 10:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув |
Антон, лучше на стенд сгоняй, если лошадки пропали, то уже думай, а так ничего придумывать я бы не стал. У тебя образцовый эвик, ему это нафиг не нужно я думаю=)
17.1.2013, 10:55
17.1.2013, 11:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 553 Регистрация: 4.10.2011 Из: Самара |
"Перед каждой заменой моторного масла, в прогретый двигатель добавить одну дозу MOTUL Engine Clean в старое масло" первоисточник http://www.motul-product.ru/category/17/37/#m На наших моторах, с не малой ценой их ремонта, считаю применение таких "Пятиминуток" из разряда подхода "Да пох...!" , "Будь что будет!", "В последний путь", "Все равно капиталить", "Друг на волге сделал, хуже не стало" и т.д. Спрашивается, зачем нужны эти эксперименты? Если в моторе действительно много грязи, как показано на этом видео, то выход только один. Это снятие, разборка, мойка, сборка, установка, делали такое не однократно на авто с штатов. При нашем объеме масла, нашей периодичности его замены, в основном это качественная "синтетика", нашей рабочей темп масла, считаю крупные отложения мало вероятны тем более что мотюль, обладает исключительными чистящими свойствами, при замене каждые 4500-5000 км не будет там грязи! |
19.2.2013, 11:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 415 Регистрация: 14.9.2011 Из: ХМАО-Югра |
не стал бы заморачиваться этими промывками, если только открутить поддон и промыть его)))
19.2.2013, 20:05
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 323 Регистрация: 2.1.2010 Из: Москва |
Без лоха и жизнь плоха, как говорится...
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:29 |
