Выхлоп с подпором или нет ??, кто в теме ??
AGSX82
сообщение 23.1.2013, 17:55
Из: Ростов на Дону
Подскажите по выхлопу.
Если почитать книгу старика Корки то там написано, что лучший выхлоп на турбомоторе это его отсутствие, но некоторые говорят о необходимости "подпора"
настройщики рассказывают о случаях когда после установки увеличенных яиц спул поднялся на 200-300 оборотов якобы из за того что убрали тот самый подпор
То есть при установке полного выхлопа вся кривая момента немного сдвигается в зону высоких оборотов
Внимание вопрос
что же все таки лучше (в моем случае для эво 10) ???? полный трехдюймовый без заужений или все таки есть нюансы (низ и ранний спул терять не хочу)
сообщение 23.1.2013, 18:40
на турбомоторе нет подпора =)
при длинной прямой трубе если есть полный тракт а не вбок будет присутствовать насосный эффект, некоторые тюнеры на эво м приводили живые примеры = рост момента в средних оборотах (когда войдет в резонанс)
Максимальная производительность турбины(максимальные силы) достигаются при наибольшей разнице давлений до крыльчатки турбинного колеса и после нее - это выхлоп вбок. Максимальная произвоидтельность системы достигается при балансе первого условия и при этом при уменьшения давления в выпускном коллекторе на сколько это возможно.
story01@mail.ru
сообщение 23.1.2013, 19:10
Из: Ростов-на-дону
делай полный прямоток. 76 трубу..и все будет ок)
сообщение 23.1.2013, 19:55
Из: Н.Новгород - Волгоград
Вадим, я бы осмелился тебе порекомендовать просто приемку типо МАП с прямым выхлопом. Лучшие впечатление.
AGSX82
сообщение 23.1.2013, 19:58
Из: Ростов на Дону
если ты имеешь ввиду гейт наружу, то не рассматривается в принципе
сообщение 23.1.2013, 22:13
Зачем наружу? Я про МАП с заведенным гейтом. Не к чему этот лишний шум и рев.
AGSX82
сообщение 24.1.2013, 11:18
Из: Ростов на Дону
хотелось бы еще немного мнений одноклубников уидеть
сообщение 24.1.2013, 11:28
Из: Владивосток
Самый главный "подпиратель" в турбо-моторе - это горячее турбинное колесо.
Больше подпоры ему не нужны.
Да и этот подпор, если наша цель максимум мощности, тоже нужно стараться свести к нулю.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
