2 страниц V   1 2 >
Можно ли подтянуть рулевую рейку, без снятия подрамника?
FANAT
сообщение 27.5.2013, 11:09
Из: Новый Уренгой Тюменской области
Можно ли подтянуть рулевую рейку без снятия подрамника?
Профессор(РПД)
сообщение 28.5.2013, 11:54
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
Почти невозможно...
Eclipse GST
сообщение 28.5.2013, 12:24
не хватит места подлезть ключами..
FANAT
сообщение 28.5.2013, 12:57
Спасибо, придется снимать..
story01@mail.ru
сообщение 28.5.2013, 15:09
Из: Ростов-на-дону
можно.если мотор снимишь))
FFFF
сообщение 28.5.2013, 18:00
Из: Красноярск
...не делай этого, не подтягивай рулевую рейку, либо меняй либо езди так, небольшой люфт это нормально, иначе может быть хуже, еще может заклинить.
FANAT
сообщение 28.5.2013, 21:02
Заклинить? Фигасе...
Короче, сняли, поменяли ремкомплект(сальники, резинки) И похоже я перетянул регулировочный. Как завел, Гур зудит, руль тяжело крутится...Придется опять снимать...
FANAT
сообщение 28.5.2013, 21:23
И еще, когда на холостых работает, колеса меедленно поворачивают влево:)))
FFFF
сообщение 29.5.2013, 13:34
Из: Красноярск
... да, так и бывает, ... скажем: твой взявшийся от куда-то износ начнет съедать подтянутую рейку , в итоге пространство увеличится, затем при дальнейших регулировках и в последствии может заклинить, а вот если оставить как есть, то износ заменяется просто люфтом, причины износа не известны , вот в чем дело.
Профессор(РПД)
сообщение 30.5.2013, 13:27
Причины износа у всех реек одинаковые. При износе зубчатой передачи и поджимающего башмака появляется люфт, который может быть устранён регулировкой (подтяжкой). Конечно, подтягивать должен компетентный механик, иначе велика вероятность перетянуть.
FANAT
сообщение 9.6.2013, 9:17
Сообщение #11
Эхх...поменяли ремкомплект на рейке. Завели, руль тяжелый и как то идет небольшими рывками. Как только начинаешь крутить руль при движении, он как то доруливает резко сам немного:( Думал что перетянули, ослабляли до тех пор, пока не появился маленький стук в рейке. Стало крутиться чуть полегче, но проблема осталась...руль тяжелый и доруливает как то. Уже голову сломал что делать. Масло залил Рэдлайн специально для гидроусилителя, может оно как то сыграло роль, никто не сталкивался?
И вообще, что делать и почему так произошло?
murena
сообщение 10.6.2013, 13:37
Сообщение #12
Из: Мытищи
как вариант,мог остаться воздух в системе
FANAT
сообщение 10.6.2013, 16:02
Сообщение #13
А как прокачать систему тогда?
aivan.81
сообщение 10.6.2013, 17:11
Сообщение #14
Из: Самара
воздух должен сам выйти, ребилдил рейку на лансере 9 1в1 как у нас тока тоньше. скинь код запчасти ремкомплекта.
murena
сообщение 10.6.2013, 18:28
Сообщение #15
Из: Мытищи
от упора до упора несколько раз покрутить при замене жидкости, но по идее должен и сам выйти
FANAT
сообщение 10.6.2013, 19:04
Сообщение #16
Ну так о делал в принципе пока масло не перестало уходить.
Кода не знаю.
Профессор(РПД)
сообщение 11.6.2013, 1:59
Сообщение #17
Либо грязь в клапана попала, либо был кривой ремкомплект или руки устававливающего.
Профессор(РПД)
сообщение 11.6.2013, 2:00
Сообщение #18
Обязательно с вывешенными колёсами (что бы нагрузки не было), тогда сразу выходит.
FANAT
сообщение 11.6.2013, 3:20
Сообщение #19
[/quote]
Заказал еще один ремкомплект. Тоже думал, может что попало в распределитель. А как его прочистить?
motor
сообщение 11.6.2013, 6:00
Сообщение #20
Из: ХМАО-Югра
сразу ничего не выйдет, мне когда на легаси меняли я около 3х дней ездил пока нормально не стало, руль рывками поварачивался
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 10:46
