Кидает масло при сбросе газа, почему?
сообщение 6.6.2013, 7:21
Из: Пермь
Свежесобранный мотор при сбросе газа начинает пускать маслянистый дым из выпуска. Пайпы внутри в масле. И часть которая между горячкой и холодной стороной в масле, слив масла соответственно тоже.
Сначала думали турбина померла, но почему только при сбросе газа?
Из за чего может?
сообщение 25.7.2013, 12:14
Из: Пермь
турбину поменяли - проблема осталась
пайпы - сухие
свечи - сухие
на хх - не дымит
на газу - тоже, разве что после сброса еще немного догорает часть
в какую сторону копать?
может быть такое если маслосъемные колпачки при сборке перепутали (впуск\выпуск)?
сообщение 25.7.2013, 12:16
Из: Moscow
перепускной клапан нормально работает ?
сообщение 25.7.2013, 12:18
Из: Пермь
да вроде, сброс воздуха происходит
hks стоит, скорее всего китай.
сообщение 25.7.2013, 13:51
поршень до свидание или кольцо
у меня точно так же было когда сгорел поршень, сразу после настройки как газ отпускаешь нинзя стайл
вариант проверки
масло уровень проверь
если раз за десять отпускания половина масла ушла то привет поршневая
сообщение 25.7.2013, 14:00
Из: Пермь
вариант проверки
Да не, у меня не на столько сильно масло уходит
сообщение 25.7.2013, 14:49
тогда не знаю
iiii!!!!
сообщение 11.8.2013, 10:25
решили проблему? было тоже самое на свежесобранном 3s-gte на селике, грешили на все, обрыли все, в результате дело было в пережатом намертво патрубке вентиляции идущем из клапанной крышки - картерных газов вроде
Жора
сообщение 18.8.2014, 7:49
Из: СПб
Ильдар! Ты победил проблему тогда? Такая же фигня, не пойму что за дела.
вася ёпрст
сообщение 18.8.2014, 7:54
Из: москва
Маслосъёмные колпачки живые?
Жора
сообщение 18.8.2014, 7:57
Сообщение #11
Из: СПб
Мотор только собран, обкатан и настроен.
сообщение 18.8.2014, 9:14
Сообщение #12
Из: Пермь
Да, были маслосьемные. Поменяли и все прошло.
У меня тоже на свежесобранном моторе было и тоже до этого трубка вентиляции картера была пережата + впускные и выпускные колпачки были перепутаны
Жора
сообщение 18.8.2014, 9:51
Сообщение #13
Из: СПб
Спасибо, будем посмотреть)
MihasMSK
сообщение 16.6.2015, 12:22
Сообщение #14
А разве умирающая турбина не может приводить к такому?
При сбросе газа масло через холодную часть летит на впуск. Интеркулер при этом и пайпы будут внутри в масле.
Такое может быть?
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:14
