Приборка халтек и уровень топлива в баке.
сообщение 3.7.2013, 22:12
Вопрос
Ставлю приборку халтек на мозг халтек, почитал талмуд литературы на тему того как вывести показания уровня топлива бака на неё, понял что можно только в вольтах в процентыъ отношениях напряжения и то что это сделать крайне геморно.
Как посоветуете поступить?, Я думаю купить от таза будильник и срастить со сток проводкой от бака или лампочку вывести что бы пиликала когда десять литров останется. Бак пока сток.
nikki
сообщение 4.7.2013, 11:14
у меня когда был таз корчеванный ставил вот такую приблуду вместо штатного показометра, все работало http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.a...3939&sid=76, только модель чуть другая была, думаю с этой также проблем не будет
сообщение 5.7.2013, 16:55
Надо сначала понять принцип работы датчика уровня и под него подбирать показометр. Или вообще изготовить, например светодиодную полоску.
Вопрос плевый для хорошего электрика.
jdm evo
сообщение 5.7.2013, 17:10
датчик уровня являет собой переменное сопротивление.
сообщение 5.7.2013, 19:59
Задача поставлена но хотелось самому параллельно получить понимание.
сообщение 6.7.2013, 12:00
Из: Украина,Киев
я калибровал в такой приборке на Эво в литрах. когда бензина меньше, чем 10л, то загорается лампочка ворнинга. Это на городской машине
сообщение 6.7.2013, 18:31
Подскажите как?:)
сообщение 6.7.2013, 18:43
Из: Украина,Киев
там можно создать калибровку кастом датчика. откалибруйте вольты к литрам и все. здесь уж точно сало ни при чем)))
Профессор(РПД)
сообщение 6.7.2013, 23:55
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
Да, тут не сало, тут горилка)))
сообщение 7.7.2013, 8:49
мне пофиг что пить)))
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 13:55
