Глохнет, когда t масла масла доходит до 90-100 |
11.7.2013, 8:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 17.10.2011 Из: Чита |
EVO 7 GSR (2001 г.)Примерно после получаса езды, причем неважно активная езда или агрессивная, начинают прыгать обороты (могут упасть аж на 200, потом сам подкинет до 1200 ... так пару раз и в итоге глохнет),и машина заглыхает ....сразу не заводится крутит , но не хватает. постоит 5-10 минут и опять все норм и по новой... Уже голову сломали.
Стало это происходит все чаще, когда температура воздуха перешла в положительные значения. Сейчас уже ездить стало невозможно. Зимой ниразу.Может это и совпадение Заметили что это начинается когда t масла подходит к 90-100, диагностика показала что при заглыхании появляется ошибка Р0340 (что-то про распредвал, но это не точно) |
11.7.2013, 9:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow |
ну проверь проводку до датчика, поменяй датчик, он копеечный
11.7.2013, 9:19
11.7.2013, 11:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
11.7.2013, 11:25
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 17.10.2011 Из: Уссурийск |
Хм, гидрики в порядке? И какое при этом давление масла?
11.7.2013, 11:26
11.7.2013, 11:32
11.7.2013, 11:33
17.8.2013, 21:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 28.2.2011 Из: Санкт-Петербург |
По датчику рапредвала.
У меня он на горячем движке отказывал и загорался чек, но обороты не прыгали и не глох просто потом не заводился если заглушить пока чуть не постоит и не остынет. Причем на диагностике ошибку прочитали. Датчик распредвала. Можете при заведенном движке вынуть разъем с датчика и машина будет работать. Думаю надо вскрыть клапанную крышку и визуально посмотреть валы. Это недолго. |
17.8.2013, 21:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 18.4.2011 |
Не впервые слышу, что из-за датчика распреда глохнет/не заводится на горячую. Тем более ошибка по нему выскакивает. Копай туда.
20.8.2013, 3:31
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 20.11.2011 |
датчик температуры антифриза кончился мб
20.8.2013, 3:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
22.10.2013, 5:26
Я без него ездил все работало Проблему решил...... был глобал Продольный люфт коленвала. Какие-то деятели до меня установили одно полукольцо наоборот, оно съело постель, коленвал, датчик и т.д. Итог - снимали двиг, замена колена,всех вкладышей, проточка постели, замена датчика. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:30 |
