Выхлоп потише, Посоветовать выхлоп потише |
4.9.2013, 21:04
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.5.2013 |
Добрый вечер Уважаемые. Подскажите пожалуйста выхлоп потише. А то соседи уже начинают жаловаться на грохот от прямо тока. Конфиг такой Валы келфорд 272 ,турбина 9 ,рейка форсунки литровые, прямой пайп
4.9.2013, 22:09
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 16.9.2009 Из: САМАРА-МОСКВА |
HKS SILENT HI POWER, но он с заужениями
Можно тихий выхлоп сварить,тут много об этом писали 2 резонатора и большая набитая банка,тыщ 30-35 встанет все под ключ |
4.9.2013, 23:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 24.11.2010 Из: Москва |
5.9.2013, 6:11
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 776 Регистрация: 18.12.2008 |
Blitz nur spec r
5.9.2013, 6:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
5.9.2013, 6:34
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
я заказал компоненты fox (банка и резонатор), нержа, любой сварщик сварит за день-два. По громкости почти как сток
5.9.2013, 10:41
Вроде как varix чтоли или как называется выхлоп, у которого в банке клапан с толстели в салоне есть. Недавно эту тему обсуждали.
5.9.2013, 10:46
5.9.2013, 12:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 456 Регистрация: 28.5.2013 Из: Приморский край |
5.9.2013, 12:54
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
Кастом на magnaflow, 2 резонатора 14419, глушитель 14329, гейт отдельной трубой внутрь заведен, труба 3 дюйма от турбы. Совсем не громко будет.
5.9.2013, 15:02
5.9.2013, 15:22
А уж если гейт прикрутить... Друг как-то попросил мимо него под отсечку пролететь - после сказал, что последний раз такое слышал только на формуле))))))) Особенно если приемка маповская, там диаметру трубы гейта как водопроводная ;) очень раздражающий звук! Мне кустом делали и я спецом попросил диаметр больше, звук в разы приятнее и совсем не раздражает, более басовитый стал и не такой резкий. |
6.9.2013, 5:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 554 Регистрация: 3.12.2006 Из: Поволжье |
6.9.2013, 6:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
Добрый вечер Уважаемые. Подскажите пожалуйста выхлоп потише. А то соседи уже начинают жаловаться на грохот от прямо тока. Конфиг такой Валы келфорд 272 ,турбина 9 ,рейка форсунки литровые, прямой пайп Только к чему теперь будут высокие валы и литровые форсы, когда ты все это задушишь затычным выхлопом? Может поставить apexi pcv? По затрам оптимально, и соседи спокойны. |
6.9.2013, 20:43
6.9.2013, 21:02
Особенно если приемка маповская, там диаметру трубы гейта как водопроводная ;) очень раздражающий звук! Мне кустом делали и я спецом попросил диаметр больше, звук в разы приятнее и совсем не раздражает, более басовитый стал и не такой резкий. Вот у меня как раз такая)))) звук жесткач |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:29 |
