Ошибка по дросселю, P0120 Throttle Position Sensor
СтанисLOVE
сообщение 27.9.2013, 2:29
Из: Чита
ЭВО 7 пруль. Снимали мотор капиталили, и заодно снимали дроссель чистили , ну и подкрутили рег. болт на дросселе. терь не можем поймать норм ход, постоянно ошибка вылетает P0120 Throttle Position Sensor, причем загорается чек вместе с тремя лампами аяка и машина начинает дёргаться, чуток подкрутим - хватает на пару километров и опять.КАК настроить ?
сообщение 27.9.2013, 6:52
Из: Хабаровск и Сахалин
нужен сканер диллерский или вольтметр. берете мануал, там написано какое напряжение должно быть на каких контактах. отлавливаете его и фиксируете. это при условии, что сам ДПЗ рабочий. Мы недавно меняли у парня на ГТА и перевыставляли- дохлый был...
MihasMSK
сообщение 27.9.2013, 6:54
может клемму сбросить поможет?
СтанисLOVE
сообщение 27.9.2013, 7:13
Из: Чита
ошибку я сбразывал через эвоскан, сейчас даж через него не могу сбросить стоит и всё
сообщение 27.9.2013, 7:18
значит сам ДПЗ сдох. Ищите другой.
murena
сообщение 27.9.2013, 9:40
Из: Мытищи
я вот тоже когда чистил, думал открутить дпдз и его почистить,но передумал из за этого геморроя, но винт хх закрутил немного т.к. обороты поднялись, но ошибок не было
MihasMSK
сообщение 27.9.2013, 11:15
не нужно сбрасывать. отключаем датчик ХХ.
выставляем обороты ХХ. снимаем клемму и ждем.
подсоединяем датчик, клемму и заводим. холостые гтовы
сообщение 27.9.2013, 11:35
Из: Астрахань
смотри недавние темы про дроссель, там все было. напиши мыло в личку, кину мануал по нему.
или програмно эвосканом вроде
СтанисLOVE
сообщение 22.10.2013, 5:18
Из: Чита
кинул мыло
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:02
