2 страниц V   1 2 >
Какую выбрать блокировку в трансфер
doctor9
сообщение 19.11.2013, 4:37
Блокировка в трансфер для эво 8 AYC
1.Cusco
2.Kaaz
3.Obx
4.Стандартный дифференциал
Машина эксплуатируется город, драг..
~500-600л.с.
сообщение 19.11.2013, 4:53
Властелин колёс
кааз делает отличные блоки
только причем тут аяк и трансфер
в трансфере асд
сообщение 19.11.2013, 6:27
Группа: Куратор раздела
Из: Владивосток
Ну и передний диф там же....
сообщение 19.11.2013, 6:31
Властелин колёс
да
но аяк там точно нет
сообщение 19.11.2013, 7:57
Из: Санкт-Петербург
Какие цели?
Из бюджетных вайфтрак неплох.
doctor9
сообщение 19.11.2013, 8:25
Цитата(OM @ 19.11.2013, 11:57) *
Какие цели?
Цели город, драг..
Склоняюсь больше к Kaazу, но волнует управляемость и шумность..
doctor9
сообщение 19.11.2013, 8:28
Стояла obx, на 3 месяца и 2 гонки
сообщение 19.11.2013, 8:36
Из: Владивосток
от китая глупо ждать больше.
По цена\качество - кааз наверно лучшая
сообщение 19.11.2013, 9:07
Из: Санкт-Петербург
Если речь идет о комфорте, ставь 1вэйные углы и не более 4х кг преднатяга.
сообщение 19.11.2013, 9:09
Из: Санкт-Петербург
Куско работает ничего, но есть один нюанс с качеством.
Из 4х блокировок три пришлось обтачивать, не лезли в корпус.
Причем все 4 отличались по внешнему диаметру.
doctor9
сообщение 19.11.2013, 9:15
Сообщение #11
Т.е. Kaaz является той самой, золотой серединой на сегодняшний день.
coupe
сообщение 20.11.2013, 13:09
Сообщение #12
золотой серединой является родной червяк торсен :)
самая блатата - раллиартовская блока)))
не дорого и хорошо вайватрак
дороже, но тоже хорошо кааз
сообщение 20.11.2013, 14:27
Сообщение #13
Из: Moscow
только не забывай что раллиарт это свой корпус и удлиннительный вал, тоесть кит блоки - стоит он побольше остальных
сообщение 20.11.2013, 16:39
Сообщение #14
doctor9
Вслед за ОМом спрошу, а какие цели менять в трансфере?
и менять какую блокировку??? - поменять блокировку передней оси? или поменять Межосевую блокировку (АСД в стоке которая)???
на 500-600 силах единственное в Эво, что действительно нуждается в замене - это АЯК на Чунунный задний редуктор ну и блоку в него естественно!, остальное не то что не обязательно, но даже скорее нежелательно =)) - имхо.
doctor9
сообщение 21.11.2013, 4:42
Сообщение #15
В трансфере стояла блока obx в принципе всем устраивала, кроме надежности, как оказалось.. Решил купить новую..
Сейчас выбор состоит из Cusco или Kaaz, цены у них практически одинаковы.. Cusco смущает только доработки напильником, как писали выше.
doctor9
сообщение 21.11.2013, 4:48
Сообщение #16
Вопрос еще появился..
Можно ли на 8-ке поменять задний редуктор на чугун..
Как быть с AYCом отключать? Как быть с АСD?
xmel012
сообщение 24.11.2013, 18:39
Сообщение #17
Из: Домодедово
можно,конечно.аяк убирается
doctor9
сообщение 25.11.2013, 9:39
Сообщение #18
После несколько дневных колебаний была заказана cusco lsd 1,5way
MikewOw
сообщение 8.12.2014, 18:16
Сообщение #19
Из: Комсомольск-на-Амуре
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, что лучше поставить в редуктор на CP9A, торсен или что то еще ?
Сейчас стоит не понятная какая то блокировка похожая на LCD.
Как только трансмиссия прогревается, при поворотах начинаются простукивания жёсткие, отдает в руль.
Ездить очень не приятно.
Думаю о смене "горе блокировки".
gral
сообщение 8.12.2014, 19:06
Сообщение #20
Цитата(MikewOw @ 8.12.2014, 18:16) *
Всем привет.
Преднатяг убери.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:28
