4-х точечные ремни к стандартным Evo 6-9 креслам, куда закрепить правый Eye-bolt?
vadII
сообщение 28.11.2013, 18:40
Из: Ростов-на-Дону
Вернул в машину (TME) сток седло, и не могу придумать нормальный вариант крепления eye-болта для нижнего правого ремня (хочется оставить возможность использовать 4-х точечные ремни). На штатном кресле стоит болт (под защелку ремня безопасности) - туда не закрутишь. Дырявить кузов и вваривать площадку - не вариант. Может есть другие варианты?
Sour
сообщение 29.11.2013, 9:17
Имеется в виду рым-болт? Если да, то можно взять длиннее и поставить на него замок ремня безопасности и зацепить нижний правый кусок 4-х точечного...
Рым-болты в АСТ брал (не реклама)
vadII
сообщение 29.11.2013, 10:18
Из: Ростов-на-Дону
да, рым-болт. Но его некуда ставить, т.к. в штатном кресле замок ремня безопасности крепится на болте вваренном в каркас кресла. Проблему бы решил eye-гайка или рым-гайка, но таких в природе не существует вроде.
Короче, к штатному креслу некуда крепить еще один болт, можно только сгородить плашку которая будет затягиваться к болту замка ремня безопасности и иметь еще одно отверстие под eye-болт. Но в таком случае есть вопрос к надежности конструкции
nitratt
сообщение 29.11.2013, 10:27
Из: Челябинск
я отпилил кольцо от рым болта и приварил к головке болта, какого именно не помню, либо тому, что салазки держит, либо тому, что держит замок ремня.
выглядит вполне себе не колхозно и надежно
Sour
сообщение 29.11.2013, 10:41
Как вариант;) Если надо, могу сегодня вечерком поискать, были рым-кольца. Только на них надо будет или отверстие рассверлить под болт в кресле или тупо к болту его приварить.
сообщение 29.11.2013, 10:49
Из: Мытищи
У меня был под болт крепления штатного замка подставлен уголок с отверстием.
nitratt
сообщение 29.11.2013, 13:13
Из: Челябинск
Я тоже первым делам про рым кольца подумал, но не смог придумать как потом через отверстие болт просунуть ))))
vadII
сообщение 29.11.2013, 13:34
Из: Ростов-на-Дону
можешь фото сделать?
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 14:01
